Варианты установки и подключения антирадара, видеорегистратора в ФФ3
Разберем по порядку варианты подключения видерегистратора,антирадара,тем белее таких вариантов более чем достаточно на любой вкус и цвет ,смотрим и выбираем то что подходит вам и вы в состоянии сделать так же.
Подключения
Подключение к замку зажигания(Важно Только с ключом зажигания)
Подключение к Зеркалу заденего вида с автозатемняющемся Элементом
Распиновка потолочного Разъема и информация о напряжение на проводах потолочного плафона спустя 30 мин после закрытия на сигналку.
Фото отчет подключения видеорегистратора и антирадара к плафону освешения салона с 4-ех контактным разъемом С 6-ю контактами
Фототчеты
Фото отчет подключения ВР к Зеркалу заднего вида с автозатемнением при помощи USB разъема
Фото отчет подключения антирадара к прикуривателю через 3-ой разветлитель.
Вариант подключения антирадара к проводке через дополнительный разъем
Фото отчет о подключении антирадара к Зекралу заднего вида при помощи разъемов Мама и Папа
Фото отчет подключения Видео Регистратора к плафону освешения Салона
Фото отчет о подключение ВР и Анти радара к датчику дождя/света
Фото отчет о подключении к ДД не нарушая заводскую проводку
Важно!!! Большинство антирадаров и видеорегистраторов имеют преобразователь питания, ни в коем случае не подключайте данные устройства напрямую к 12 вольтам!!!
подключение антирадара
Отчет об установке радар-детектора и видео-регистратора
Фото отчет подключения видеорегистратора и антирадара к плафону освешения салона с 6-и контактным разъемом
Подключение регистратора к зеркалу заднего вида от warwar_spb
антирадар, видеорегистратор, подключение, радар-детектор, радар, регистратор, электрика
avtoroman
31 July 2013
576K
Song
20 January 2016
Мужики, фф3 кнопка мкпп, может кто подключал регистратор или радар таким образом, что когда зажигание ВКЛ то регистратор сказу включился, а как только зажигание ВЫКЛ, то и регистратор сразу же выключился. Вот именно сразу, без получасового ожидания. Регистратор почему то отказывается нормально выключаться при этом ожидании (брал плюс от подсветки ног), если оставить его включенным, то он после выключения, заглючит, и отказывается включаться, только с помощью кнопки RESET, но если к примеру в прикуриватель вставить шнур и он включается, после того как вытаскиваешь его из прикуривателя (имитируем моментальное отключение питания) он нормально отключается, и при последующем включении теперь включается нормально... так вот цель найти этот провод, который при зажигании даёт питание, а при откл зажигания, тут же гасится... извиняюсь если что не внятно написал...
От замка зажигания чем не подходит?
demik_vlz
20 January 2016
Кнопка запуска, замка нет, в том то и проблема...
Titaniumff3
20 January 2016
demik_vlz:
Это не проблема это решение ))
Поставь замок зажигания, кинь проводку куда нить внутрь, подай на все провода + и пусть п ионЭры долбятся)))
Song
21 January 2016
demik_vlz
А от кнопки типа нет проводов?
demik_vlz
21 January 2016
Есть, импульсные, идущие на мозг, силовых на кнопке нет
Song
21 January 2016
demik_vlz
Силовой нужно взять с GEMа, а от "импульсного" (хотя на самом деле он что ни на есть постоянный) запитать реле.
Stark
22 January 2016
В теме было уже несколько упоминаний про подключение через реле, для чего оно в линии питания регистратора?
Song
22 January 2016
Stark
Чтобы не вешать нагрузку на ту цепь, к которой подключаемся.
Backuper
19 February 2016
Ребята, подскажите, цепанул регик к зеркалу, по этой инструкции, и регик вырубается случайно, вопрос, там точно 12В на зеркало идет? А то я через адаптер 12В-5В его подцепил.
Сегодня завел авто, рег врубился, минут двадцать я поездил, начал парковаться, он вырубился, я машину заглушил - он врубился, ничего не пойму...
denislit
25 February 2016
Прошу подсказать, где лучше запитать видеорегистратор в бардачке, чтобы работал чисто от зажигания, без ожидания по 30 минут выключения после закрытия. Заранее спасибо за совет!!
Song
25 February 2016
denislit
demik_vlz
Ну навскидку
С6, 14-ый pin - это "-"
C6, 9-ый pin - это "+"
C23A, 31-ый pin - это "+"
bizz41
25 February 2016
denislit
после закрытия не 30, а 12 минут.
KondakovAlexey
9 March 2016
B
Backuper:
Тоже такая же ситуация. Кто нить решил данную проблему? Как я понял регистратор выключается из-за того, что выключается зеркало. Так же закрывал пальцем зеркало регистратор тоже выключался. Наверно провод выбран не тот...
Serj_brk
9 March 2016
KondakovAlexey
А в чем проблема взять тестер и проверить где 12 вольт?
KondakovAlexey
9 March 2016
Serj_brk:
KondakovAlexey
Ну как минимум нету тестера, не было необходимости. Может быть кто-то сталкивался уже.
Может цвета проводов зависит от комплектации? У меня там п-ц на стекле чего только нет, датчиков как грязи: света, дождя, еще вроде как препятствия...
Serj_brk
9 March 2016
KondakovAlexey
Ну тогда добрый совет: с такими навыками не лезьте туда сами. По хорошему вам должно быть всё равно кто вам что сказал по цветам, перед тем как что-то куда то "прикручивать" надо проверить.
KondakovAlexey
11 March 2016
Serj_brk
Уважаемый, я проверил плюс был. По инструкции цвет совпал. Регистратор заработал. Думал все сделал, когда проверял в гараже. Но когда поехал на машине, как уже написал, при включении задней регистратор выключается. Вот и спрашивается вопрос было ли у кого такое или нет. Вопрос не в тестере...
Походу надо подключиться к датчику дождя а не зеркалу заднего вида...
Song
11 March 2016
KondakovAlexey
ну может у вас провода перепутаны, бывает такое..
По схеме похоже на правду, на фиолетовом должен быть плюс.
У вас рестайл/дорестайл?
KondakovAlexey
11 March 2016
Song:
KondakovAlexey
3 фокус дорестал титаниум+опции. В общем на лобовухе болшая пластиковая панель с 3 или 4 датчиками...
Serj_brk
11 March 2016
KondakovAlexey
Уважаемый, лично я взял тестер, не читая никаких схем нашел + и -, проверил, что питание там появляется при открытии машины и пропадает когда она засыпает и никаких проблем уже 3 года не испытываю. Титаниум-дорестайл. Если у вас какие-то проблемы, найдите другой +. Кстати, когда искал провод, +12в был только на одном проводе из всего пучка. На остальных была какая-то фигня, самая разнообразная по напряжению, может вы к ней и подцепились. Ну проверьте вы, пропадает ли напряжение на вашем проводе при включении задней. В общем быстрее проверить, чем сообщение писать.
ВасилийПитер
28 March 2016
Прошу совета, изначально подключил к прикуривателю (сделал разветвитель) через родное зарядное устройство видеорегистратор тексет, работал замечательно, при включении авто писал, после того как заглушил, отрубался прикуриватель через какое то время и как следствие регистратор, на прошлой неделе поставил каркам дуо, питание взял от старого регистратора, все провел, подключил, но... регистратор минут 5-10 поработает и вырубается, машину заводишь, он не включается, приходится его принудительно кнопкой включать, опять несколько минут и вырубается... я его потрогал, он горячий, есть подозрение, что в бардачке ему жарковато и попросту срабатывает защита, хотя рабочая температура заявлена до +60С... Написал производителю, он посоветовал проверить напругу, я и сам понимаю, что при повышенном напряжении он будет греться, но ведь стандартный адаптер 12-5В или все таки адаптер адаптеру рознь Вроде как все преобразователи с прикуривателя 12В на юсб выдают 5В различие только в силе тока, или я не прав?
Kudesnikkk
28 March 2016
ВасилийПитер
Врятли в адаптере дело, если конечно у него не другое выходное напряжение. Но для спокойстрия стоит проверить с родным адаптером, а потом нести обратно в магазин.
Titaniumff3
28 March 2016
ВасилийПитер
Реально, что мешает протестить с родной зарядкой?
LeXX2007
28 March 2016
Мужики, а в чём проблема подключить рег к плафону освещения. У меня, правда, Амбиент, но я без проблем подключил рег и антирадар к плафону.
LeXX2007
28 March 2016
Кстати, у меня видеорегистратор ParkCity грелся даже в прикуривателе. Видимо, сборка.
Stark
29 March 2016
LeXX2007:
Подключал к прикуривателю, дабы не гонять зря аппарат и недешевую флешку с ограниченным циклом записи лишние 20мин после выключения двигателя , да и при снятии с сигналки мне его работа в холостую не требуется.
Song
29 March 2016
Вот это пафос )
Да эта флешка 500 руб нонче стоит.
Stark
29 March 2016
Вот это пафос )
не пафос, но практицизм
даже помойку 64GB Class 10 за 500 не найдёте, а если хотите чтоб ещё и работала...
Согласен, что подключение к плафону либо зеркалу упрощает монтажные работы.
Каждый выбирает сам в зависимости от требуемого результата.
Song
29 March 2016
Дык зачем 64? Купите 16 и будет счастье. 64 даже и не все устройства поддерживают.
Serj_brk
29 March 2016
Stark
А у вас простите прикуриватель теряет питание сразу после выключения зажигания? Или вы руками включаете?
