Ищу альтернативу официалам
13 years
Вот в планах ремонт по ГРМ и сцепе, в автостаре цена
мож кто знает спеца или места по фокусам? или кто из автостара халтурит?
Дилер, СТО, ремонт, обслуживание
Yurik_na_fede
28 November 2007
73,6K
Tikaford
17 August 2015
Archie
Желание тоже есть добраться до бензонасоса но все упирается в этот разрез, вот неужели они не могли продумать этот момент когда строили автомобиль)))
Archie
17 August 2015
Могли и продумали... И решили сделать наглухо - чтобы к ним на сервис больше ездили.
То же самое с расположением внутрисалонного фильтра. Для человека, придумавшего такое, в аду отдельный котел с кипящим маслом!
Alex0704
17 August 2015
Archie
1,6 115 л.с.- сегодня решил еще раз проверить: поъезжаю на нейтралке к светофору-обороты по тахометру около 1000, нажал на акселератор слегка-обороты поднялись,а потом упали до 900...
SAW72
а что прошивка дала из плюсов?
Archie
развал сделал правильно-на передке немного резину начало подъедать
насчёт форсунок темы читал,в том числе и твои сообщения, про то,что это последнее,к чему надо лезть,прямо отпечаталось у меня в памяти)))
пробег 73 тыс.-не знаю насчёт бензонасоса (фильтра)-даже на десятке при 100 тыс. менял (кстати хоть в чем-то наши обошли америкосов-ничего вырезать не надо,только гаек куча и шпильки хрустальные-сам и фильтр менял и бензонасос, но в форде резать не буду,если станет худо-пусть лучше бак снимут,ттт)
рывки,хоть и небольшие почему-то происходят только на второй передаче (или ощущаются), всё-таки мне покоя не дает разъем на катушку зажигания-перепаивали,может кто супер электрик?
разгонял сегодня до 4 тысяч оборотов на 3 передаче (обычно до 3-3 с копейками кручу,овощной я водитель ),по тахометру разгон ровный,ни задержек,ни рывков, до 3 тысяч пони спали,а потом превратились если не в мустангов,то в нормальных лошадей)))
еще заметил,что по бк мгновенный расход раньше был 0,7-0,8 л при прогреве на холостых до начала движения стрелки температуры антифриза, сейчас таким становится только после езды-влияние температуры на улице или уже сигнал,что что-то надо делать-вообще насколько ему можно верить?
А вообще может почистить рхх и дмрв?
Чуть не забыл,до чистки печки не слышал или не прислушивался к работе открытия-закрытия заслонки рециркуляции воздуха, а сейчас хорошо слышно-нормально?
плиз,не кидайте тапками
Archie
18 August 2015
ДМРВ почистить можно. Но только очень аккуратно, с применением спецсредств. Например: LiquiMoly 8044
Как давно менялся воздушный фильтр двигателя? Надежно ли состыкованы все уплотнения корпуса воздушного фильтра?
Есть там еще в районе дросселя маленький шланг, подходящий к впускному патрубку. Он ничем не закреплен, тупо одевается на штуцер. Бывает, его при манипуляциях сдергивают с посадочного места и обороты начинают плавать. Плюс расход растет.
Датчиков и клапанов холостого хода на этом моторе нет. Их роль выполняют ДМРВ и потенциометр дроссельной заслонки.
В этом потенциометре со временем истираются тонкие пластины контактных дорожек. И цепь может плохо замыкаться в некоторых положениях.
Так же запоздание реакции при разгонах может быть следствием износа муфт Ti-VCT и засорения их электромагнитных клапанов. Насколько я помню, впускные и муфты устают раньше выпускных.
Ну а подхват после 3000об/мин для мотора 1.6 - нормальное дело. Хочешь чтобы тянула раньше - ставь нагнетатель
Когда мне кажется что моя машина (1.8TSi) чета плохо тянет с 1500-1700 об/мин, я сажусь за руль машины жены (1.6 атмосферник). И понимаю, что я просто зажрался
Alex0704
18 August 2015
Archie
когда слышу,про "аккуратно"-становится не по себе,когда "очень"-тогда совсем плохо становится
воздушный фильтр менял пару недель назад,насчёт уплотнений-встал в пазы,крышка села ровно, но шов верхней крышки не впритык-думаю особенности конструкции,т.к. щели не видны и пазы для саморезов плотно сходятся.
Насчёт шланга гляну (не обращал на него внимания)-если он ничем не крепится-может на хомут его?
насчёт рхх-вообще открытие Америки!!!
насчёт муфт вообще дело темное,не хочется думать,что при таком пробеге иностранный движок начинать сыпаться, хотя в жизни всё может быть!!!
Спасибо за ответы, гляну шланг,а в остальном буду считать особенностями работы и зима близко...)))
Если, не дай Бог, что-то есть,то думаю проявить себя должно сильнее!
Archie
19 August 2015
Alex0704, ну если совсем боязно туда лезть, пиши в личку - договоримся, созвонимся, подъедешь, почистим
Alex0704
20 August 2015
Archie
Спасибо за предложение)))
Если доканает,обязательно свяжусь
VRTM
22 September 2015
Результат поисков Ищу альтернативу официалам (сообщение #16673020)
За арки Форда взялись в студии локального ремонта. Отдавал в ремонт уже не я, но ценник сопоставим с обычной покраской детали. Пока все нормально.
Когда выбирал место для покраски двери форестера, уже отталкивался от того, кто в городе продает автокраски и у кого есть под боком кузовной цех. Выбор пал на Спектрплюс. Работает там мастер-начальник-владелец (должность не знаю) Радик. Наверно, самый заинтересованный в своей работе человек, всё рассказал, всё показал, проконсультировал. Из своей практики, такие люди свою работу плохо сделать не могут. Так оно и оказалось По ценнику: дороже чем насчитали по ОСАГО, меньше чем сказали официалы.
RuslanLS
23 September 2015
Ты форика взял что ли?
А где этот спектрплюс?
VRTM
23 September 2015
Да, его самого.
По дубльгису - Бакинских Комиссаров, 8а. Фактически, здание расположено на территории пожарного общества.
volgin-73
11 February 2016
Подскажите пожалуйста где можно ремень ГРМ поменять, не у официалов!
ASV72
12 February 2016
Тоже интересуюсь вопросом про ремень ГРМ. Я на пермякова/широтной ТО делаю, узнавал у них про ГРМ, примерно 8,5 т.р. за всё про всё
RuslanLS
12 February 2016
Антон, раньше работал в Автостаре и на Волжской. Это сейчас их сервис. Попробуйте у них узнайте
volgin-73
12 February 2016
RuslanLS
Tikaford
12 February 2016
ASV72
8.5 это че ремень золотой?? Тоже ремень пора менять, на дружбы 3.5 за замену попросили и 400р за замену ролика.это чисто работа
allgess
13 February 2016
volgin-73
На дружбе есть нормальное СТО по фордам и Маздам.
volgin-73
14 February 2016mobile
А можно адрес поточнее, а то я слегка не местный.
Tikaford
14 February 2016
volgin-73
Дружбы 128 к1 ст11
Adamus
14 February 2016
Prostostervis Чаркова 2 ст2
953800
Мастера отличные, склад маленький.
volgin-73
14 February 2016
Всем спасибо!
El Salvador
28 February 2016
На волжской СТО закрыли, поеду на ставропольскую
Hurma
16 March 2016
привет! ко нибудь менял сцепление не официалов уже?? фокус 3 PowerShift 1.6?
LeXX2007
28 March 2016
Мужики, а кто-нибудь перепрошивал приборку РП2 без БК на Амбиенте в Тюмени? Хочу показания расхода топлива. После перепрошивки двигателя не могу понять, то ли увеличился расход, то ли нет.
Hurma
30 March 2016
LeXX2007
я прошивал, как раз парень с екб едет кто делал мне, будет 2-3 апреля..могу скинуть контакты
LeXX2007
30 March 2016mobile
Hurma
Да, скинь контакты в личку. Заранее благодарен.
SAW72
13 September 2016
Сервис на Волжкой закрылся?
RuslanLS
13 September 2016
SAW72
Да, давненько уже
Роми
22 October 2016
тоже запланировал поездку на волжскую, но огорчился их закрытием
какие актуальные адекватные сервисы можете подсказать? машинку бы осмотреть да обслужить. у официалов в ТО4 ничего особо интересного не входит. думаю, и на стороне хорошего сервиса хватит
allgess
22 October 2016
Роми
Езжай на дружбы, 128. Там СТО форд-Мазда. Цена качество нормальное.
TPEK
24 October 2016
На Чаркова 2.
Adamus:
953800
+1, мастера там действительно отличные, понимающие и ответственные!
