Гул, шум, стук в сцеплении
Всем привет!
Вопрос такой. Машина 1.8, пробег 1 900км.
Тут такая фигня, когда машина холодная, при отжатом сцеплении (на холостом ходу), какой-то стук подозрительный (не громкий, но слышно ), знаете, как на дизелях бывает характерный шум?
Выжал сцепление - шум пропал. Отжал - появился.
Говорил с водилами, говорят, что это в коробке (сам понять не могу откуда, но откуда-то снизу)
Но когда машина прогрелась как следует, ну там поездил с часик, шума нет и все зашибись.
Что посоветуете, коллеги?
гудит сцепление, гул мкпп, гул выжимного, гудит подшипник выжимной, выжимной подшипник, сцепление
volder2001
29 September 2004
87,1K
Minimalist
28 August 2015
Roman88
Решили проблему со стуком? У меня при заводе двигателя и при переключении передач до 4, при отпускании сцепления когда добавляю газ как будто маленьким молоточком по наковальне тюк. Не пойму что это, приводы поменял оба, сцепление живое, тоже не так давно все менял. Откуда стук не понятно...
Roman88
28 August 2015
Minimalist
Нет слушай не решил пока он иногда есть я грешу вдруг надо валы надо было как то по одинаковому засовывать!Тоже писали что skf так быстро не убить!А ты болт подпилил подвесного?
Minimalist
28 August 2015
Roman88
Нет болт не пилил, казалось что ничему не мешает, сейчас прочитал, подпилю
gusev72
5 February 2016
Всем привет...Уважаемые форумчане я первый раз на форуме может кто поможет мне в проблеме такого характера.У меня ФФ1 дорейсталинг 1999 вып мкпп 1.8 90 лошадок дизель endura на холостых какой то стук в районе коробки или сцепления педаль нажимаешь пропадает при движении стучит...что может быть маховик, выжимной или в коробке что...спасибо
gusev72
5 February 2016
Россиянин789
день добрый у меня фф1 1999 90лошадок 1.8 дизель мотор endura можно ли ставить на этот мотор вместо двухмассовог маховика одномассовый и какое сцепление при этом ставить если все менять пробег 200 000 спасибо за ответ если вас не затруднит
Sacha555
13 March 2016
Здравствуйте.Недавно обнаружил что при езде назад появились какие-то посторонние шумы.Вперед все нормально.
Sacha555
21 March 2016
Sacha555
сам себе отвечаю.Под опору коробки попал камушек и застрял там.Выковырял и все ОК.
gusev72
17 April 2017
добрый вечер всем ...ребят помогите разобраться с проблемой такого характера.У сына фокус1 1.4 75л.с ехал по прямой ни с того ни с чего загорается лампочка давления масла и двигатель заглох .вокруг походил проверил уровень который оказался по нижнюю метку долил масло по верхнюю метку двигатель завелся...через 2 дня такая же фигня только уровень был в норме ..ехал загорается лампочка давления двигатель глохнет...как будто система блокирует в чем может быть причина куда свой нос совать для начала...спасибо
шурец
18 April 2017mobile
gusev72
Зачем в тему про сцепление пишешь?)))
Бензонасос гудит?
Иди в темв про двигатель
gusev72
19 April 2017
спасибо шурец пока не могу освоиться здесь...ты мне не поможешь советом по моей проблеме
hockins
13 June 2017
Всем привет. ФФ2 1.8. Не совсем шум, у меня в процессе отпускания сцепления машина дергается, как-будто хочет заглохнуть, но обороты при этом нормальные. Проявляется это только в пробках в жару, со светофора я трогаюсь нормально, т.е. дело в нагреве. Сцепление в сборе менял 15 т.км назад, тормозуху менял примерно 1500 назад, кажется тогда и началось. Еще не знаю связано или нет иногда если резко выжать сцепление на повышенных оборотах, то оно срабатывает с небольшим ударом.
lukjan09
13 July 2017
Из личного опыта такой дефект бывает на 2.0 Фокус, Мондео. Сколько не меняли подшипники первичного вала, маховики проблема оставалась. С недавних пор работаю с А/М Лада и на некоторых Вестах такая же проблема. ВАЗ устраняет на 100% неисправность заменой ведомого диска сцепления которое поставляет на конвейер известная фирма.
TemyanLive
26 September 2018
Подскажите пожалуйста!..
Каждый раз, на холодную, слева, в районе колеса, стук напоминающий звук тракторных поршней... . Наблюдаю, что доезжая до места работы, стук пропадает. При езде никаких изменений не наблюдается, ни поддергиваний, ни звуков нет.
Записал на аужио звук, для более подробного описания.
Подскажите пожалуйста, что это может быть?
Приезжаю в сервис, звук как назло пропадает и невозможно проверить.
Не знаю правда как выложить звук..
TemyanLive
27 September 2018
Выжимаю сцепление, звук уходит, по приезду на работу, сейчас, звука нет.
GarriBad
23 October 2018
volder2001
...Вопрос такой. Машина 1.8, пробег 1 900км.
Выжал сцепление - шум пропал. Отжал - появился...
Была ли решена проблема? Если решена, то как?
TemyanLive
26 October 2018
GarriBad
тут ребята дали понять, что это выжимной, что и подтвердили в сервисе. Рекомендуют сразу менять комплект сцепления с сборе т.к. процесс съемки коробки дорогостоящий и дабы не платить дважды.
Как то так.
Вот тоже подбираю сцепление. Шум все сильнее и сильнее, и стал слышел на ходу.
pocusdocus
31 October 2024
простите за дублирование поста, но может кто тут увидит, узнает.
в чем может быть дело? появился глухой стук,
стучит на кочках при выжатом или полувыжатом сцеплении. стук глухой, я сперва подумал что стойки стабилизатора начали стучать, но потом заметил закономерность связанную с педалью сцепления.
так же звук можно услышать иногда если после движения остановиться и несколько раз нажать на педаль сцепления в момент нажатия и отпускания еле слышимый стук( но именно тот что на кочках). Два-три раза стучит, потом тишина. но на неровной дороге постоянно.
сцепление не ведет, передачи включаются нормально
Majestic_999
31 October 2024mobile
pocusdocus
Зазоры в кпп: в зацелении, дифе
tatun1985
20 November 2024mobile
Здравствуйте, Форд Фокус 1, дизель 1.8 эндура,2000 года. Скажите пожалуйста такая ситуация, при выжиме сцепления слышен стук,а так же при переключении передач,так же слышен стук когда трогаешься тоже слышен стук) грешу на коробку и на сцепление,хотя сцепление работает отлично, мягко и передачи все хорошо включаются,нужна помощь,была бы яма с гаражом,то сам бы поковырялся,но нету) где то читал,что это скорее всего коробка и всему виной сателлиты, хотелось бы услышать либо подтверждение этому,либо всё же есть другая причина)
