На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
751,5K
2,6K
TotalFocus
29 December 2015
dimm33 так это, новая жидкость + новый бачок, так как в нем одноразовый фильтр.
Ну или врезать в магистраль отдельный фильтр
http://www.mapco.com/en/online-shop/autoteile/1...system/
dimm33
29 December 2015
T
TotalFocus:
фигасе век учись
norfolk24
2 January 2016
anykey
раз в два года, как и трмозуху, но многие всю жизнь не меняют
Serj_brk
7 January 2016
Коллеги, может кто сталкивался с ремонтом трубок ГУР на фф3? У меня сопливит где-то по передней стенке насоса, а инструкции от фф2 не подходят, там крепление трубки ВД через штуцер, на фф3 планка с винтом.
w1c
7 January 2016
Serj_brk
Мне трубку по гарантии меняли. Жаловался на то что хрустит что-то при повороте)) менеджеры крутили вертели и в итоге она лопнула(((
Serj_brk
7 January 2016
Вопрос в том, разъемное ли там соединение или как на фф2 одноразовое. Судя по фото должно быть разъемное.
orbitalex
23 January 2016
Друзья, кто слышал такую тему про самолечение электроусилителя руля. Был сегодня у одного Кулибина, он рассказывал следующее. На прогретой машине стоим на месте, крутим влево до упора, держим какое то время, крутим вправо, держим, крутим прямо, едем 500 метров прямо.. И якобы должен проснуться заснувший ранее эур. Рассказывал это он неуверенно, но уточнил, что кто то так излечился ..
Может слышал кто что нибудь про подобное самолечение ?.. возможно это называется как то по другому.. возможно и алгоритм другой ...
tas70
23 January 2016
T
TotalFocus:
Производители насосов ГУР не рекомендуют менять жидкость вообще А так в реале на 100 ткм лучше менять. На фокусе надо менять вместе с бачком ГУРа.
Добрый день. Авто На 3-5 лет берете или до 80 т.км катать и голову не забивать. А так раз в два года замещением (откачал из бочка столько залил столько. 1л. стоит 600 р.) самый простой вариант. Я не знаю как на 3 ф.ф. а на 2 Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Не верте на весь срок, как бы там не было теряютса свойства. Даже у масла мошинного срок годности 5 лет.
Macka
26 January 2016
orbitalex
пробовал. помогла только замена РР в сборе (ЭУР)
orbitalex
30 January 2016
Думаю нюансы актуальны для возможных поисков неисправности отказавшего ЭУРа. Первым делом проверяются предохранители. Блок предов около АБ все знают, он легкодоступен. Тут мы проверяем силовые предохранители. Первое фото, это пространство, где снят короб АБ без передней боковой стенки, на которой крепятся силовые предохранители. Вынимать АБ, это уже шляпа. Такая же шляпа вынимать короб АБ. Для удобства нужно разобрать крепёж полки воздухозаборника (над АБ), чтоб задрать её.. Так же лучше демонтировать корпус воздушного фильтра(я не делал)
В моём случае предохранители все были исправны. Крепление их было надёжно. Естественно всё снималось, проверялось, подчищалось и крепилось по новой.
Выше в теме озвучивалась такая проблема, когда пред на 80 Ампер был не качественно закреплён.
glo0m
4 February 2016
Добрый день.
Интересует следующий вопрос. FF3 рестайл 125 ps. Я как понимаю с ним идет ГУР. Но вопрос в другом, изменяет ли он давление в системе при наборе скорости. Становится ли руль более тяжелым на большой скорости?
p.s. в описании авто по вин имеется следующая запись "Гидроусилит.руля - Датчик скорости"
Спасибо.
TotalFocus
4 February 2016
glo0m нет насос рейка ничего электрического
ЧАМ
4 February 2016
glo0m
Да, у FF3 с гудроусилителем усилие на руле меняется в зависимости от скорости.
glo0m
4 February 2016
ЧАМ
Информация точная?
TotalFocus
На счет залезть под капот, идея то хорошая, но не выйдет до покупки машины.
ЧАМ
4 February 2016
glo0m
Ну самый лучший способ проверить это на практике, но об этом так же можно узнать на "горячей линии" Форда.
glo0m
4 February 2016
ЧАМ И так, горячая линия ничего не знает, сказала звонить в автоцентры.
Из автоцентров:
Major - руль всегда легкий.
Независимость - тяжелеет на скорости
Авилон - тяжелеет на скорости
автомир -руль всегда легкий.
И кому блин верить.. В машинах которые продают и делают и сами не знают..
Так и живем)
bizz41
4 February 2016mobile
1.6 мкпп ГУР. На скорости тяжесть вроде не появляется, но рулится авто очень комфортно. Рекомендую пройти тест-драйв.
lexa266
4 February 2016
После Киа Сид с ЭУР, на котором руль наливался тяжестью с увеличением скорости, некоторое время привыкал к ватности руля ФФ3. ИМХО.
Боберрр
10 February 2016
G
glo0m:
ИМХО, если усилитель только гидро, то каким образом может меняться производительность гидроусилителя?
starjke
10 February 2016
ЭУР починился сам с приходом плюсовой температуры...
mernagnor
10 February 2016mobile
Боберрр:
клапан сбрасывает давление в магистрали ГУР. ничего сложного
Боберрр
11 February 2016
mernagnor:
А этот клапан электрический? И он должен управляться мозгами, регулировка давления в зависимости от скорости... Уже эГУР. ИМХО.
mernagnor
11 February 2016
да, да, да
Уже эГУР
нет.
VITOS1710
25 February 2016
starjke:
ФАРТОНУЛО.
bizz41
29 February 2016
На ТО обнаружили запотевание насоса ГУР. Пробег 30 тыс. км. Долили жидкости, протерли насос. Сказали, езди - посмотрим. Возможно единичный выброс в мороз или стоял на автозапуске в вывернутым рулем.
Припоминаю, однажды увидел, что авто греется с рулем в крайнем положении. Уровень не уменьшается.
kasheybesmertny
1 March 2016
Здравствуйте. Focus 3, мотор 1,6, коробка Power Shift. Хочу ГУР заменить на ЭУР. Вопрос к знающим: Какие блоки/модули нужно будет установить/поменять помимо рейки? Находил тему про свап 2 литрового мотора - написано, что проводка должна подойти. Ребята, только давайте по теме, не будем обсуждать, что ГУР или ЭУР лучше.
comp25
1 March 2016
kasheybesmertny
смысл какой?
kasheybesmertny
1 March 2016
comp25
Рейка с ГУРом под замену после ДТП. Хочу ЭУР, плюс возможность для супруги автопарковку активировать
bizz41
1 March 2016mobile
kasheybesmertny
Изначально только связка 1.6 пш шла с ГУР т.к некоторые конструктивные особенности не позволяют использовать ЭУР в связке с 1.6 пш.
kasheybesmertny
2 March 2016
bizz41
Какие особенности если не секрет? Физически ЭУР на место встаёт. 1,6 механика с ЭУРом идёт. 2.0 с Power Shift с ЭУРом идёт. Более того фиеста с таким-же мотором и коробкой Power Shift с ЭУРом идёт. Ребята можно по теме.
