Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866
Внимание! Скидки!
При наличии на автомобиле клубных рамок фокус клуба, предоставляется скидка на работы 5% и 5% на запчасти!
Заявки на скидки принимаются мастерами приемщиками в устной форме , при получении бумаг на оплату.
После оплаты заказ наряда, претензии не принимаются.
Скидки и акции не суммируются!
Данное предложение действительно в сервисе на Парке культуры!
Клубные рамки всегда в наличии.
Техцентр по обслуживанию автомобилей марки Форд (Ford) метро Парк культуры
Адрес: Турчанинов переулок дом 6. строение 2 (конец улицы Остоженка)
ВНИМАНИЕ!!!
Наш переулок односторонний!
Наш сайт www.fservis.ru
Наш форум http://www.fservis.ru/kunena/index.html
график работы:
Понедельник-воскресение
C 8:00 до 18:00
Возможны сокращенные дни.
Работаем исключительно по записи без выходных
номер телефона сервиса (495) 978-8866
номер отдела запчастей (495) 998-0111
Адрес нашего филиала по кузовному ремонту-
Проспект Вернадского дом 12Д
Контактный телефон- (495)-222-60-64
По всем вопросам кузовного ремонта можно обращаться сюда - КУЗОВНОЙ ремонт FORD у commics-a. Fservis. ru 222-60-64
Установка парктроников PARKMASTER (четыре датчика, звуковой и визуальный контроль за процессом парковки). Всегда в наличии!
Установка защитной сетки в бампер + расходники = 1200р. (на рестайлинговые ФФ2 1340руб...
Commics
5 October 2005
6,7M
2,8K
29K
Commics
1 February 2016
PolymorFF
Здравствуйте!
Ссылки не открываются.
PolymorFF
1 February 2016
Commics,
Поправил ссылки:
"Подскажите что надо поменять или подтянуть, сколько получиться по деньгам.
Видео 1:
http://www.youtube.com/watch?v=dEZ-W0YJgOA
___
До четвертой секунды по всей видимости слышан звук ЭГУРа, если покрутить руль, то звук начинается, потом пропадает. Усилитель работает нормально.
Видео2:
http://www.youtube.com/watch?v=0Cn0ZaU0SI0
Commics
1 February 2016
PolymorFF
Металлический звук, похоже, от приводных ремней.
ЭГУР может подгуживать на холодную - в этом ничего страшного нет.
В любом случае, надо понимать, что по видео не ставятся диагнозы - это как лечение по фотографии.
Звук только на холодную?
PolymorFF
2 February 2016
Commics ремни надо менять или достаточно подтянуть, смазать? Пробег 87 т.км. На прогретом движке значительно тише.
ЭГУР на прогретом практически так же шумит. Вначале принял за вентилятор охлаждения ДВС. Может быть из за старой жидкости, или замена не поможет?
Commics
2 February 2016
PolymorFF
У Вас стоит автоматический натяжитель. Для того, что бы определить, что конкретно нужно менять, надо подъезжать на осмотр.
По ЭГУРу так же надо слышать в живую, так как электродвигатель насоса не может работать беззвучно.
kolanich
2 February 2016
здравствуйте, стоимость работ по замене термостата и диагностика тормозной сиситемы?
Commics
2 February 2016
kolanich
Приветствую.
Какой у Вас автомобиль, объем двигателя?
kolanich
2 February 2016
Commics
ой, 1.8
Commics
2 February 2016
kolanich
Если у Вас ФФ2, то замена термостата 2400р, диагностика ходовой 450р. Если есть защита картера, то с/у 300р.
GIDRA
3 February 2016
Ребята, привет!
Запишите, пожалуйста, на ТО на субботу 06.02.2016 по возможности на 8 утра.
Нужно:
Замена масла + фильтра
Замена воздушного и салонного фильтра
Замена передних колодок + (возможно) замена передних тормозных дисков
Посмотреть, что стучит, похоже в подвеске спереди справа.
Сориентируйте по ценам, к чему готовиться. Запчасти Ваши.
Заранее благодарен!
Commics
3 February 2016
GIDRA
Добрый день.
Если у Вас машина ФФ2 то:
Стандартное ТО - работа - 1850р. (если установлена защита картера то С/У - 300р.) + масло ориг. 5W30 - 2330р. + воздушный фильтр - ориг. 870р. или не ориг. 640р. + масляный фильтр ориг. 370р. + салонный фильтр - ориг. 1110р. или не ориг. 750р. = ориг. 6830р. или не ориг. 6240р.
Диагностика ходовой в ТО входит.
Замена передних колодок + (возможно) замена передних тормозных дисков - Замена передних тормозных колодок - 800р. + колодки - ориг. 3890р. или не ориг. 2890р. + медная смазка - 250р. = ориг. 4940р. или не ориг. 3940р. (если менять с передними тормозными дисками + к работе - 500р.) диски - ориг. 6080 или не ориг. 6230р.
ПолныйБалбес
3 February 2016
Commics
А есть ответ: почему тормозные колодки и диски оригинальные дешевле неоригинальных? Что за фирмы?
Commics
3 February 2016
ПолныйБалбес
По колодкам ошиблись Оригинал дороже. А по дискам на сегодняшний день такая цена. Не оригинал фирма BREMBO.
GIDRA
3 February 2016
Записывайте. Машина ФФ2 рестайл. К694НК199
Commics
3 February 2016
GIDRA
Ок. Записал на Субботу 8:00.
Elijah
3 February 2016
Commics, день добрый! Дребезжит вентилятор климата на 3-ей и 4-й скорости. Все исправно дует, но шум утомляет. Разобрать, почистить, смазать и собрать сможете? И даст ли это что-то? Автомобиль ФФ2.
Commics
3 February 2016
Elijah
Добрый день.
При дребезге профилактика не поможет, нужна замена вентилятора. Либо, как вариант, ездить так, пока моторчик полностью не выйдет из строя.
Elijah
3 February 2016
Commics
Понятно. А замена сколько будет стоить у вас?
Commics
3 February 2016
Elijah
Работа по замена вентилятора отопителя - 3500р. Вентилятора в наличии нет, по стоимости и срокам доставки можете уточнить в отделе запчастей по тел. 8-495-998-01-11.
Andruhey
3 February 2016
Добрый день,
Авто форд фокус 2 рестайл 2л, необходимо:
- Стандартное ТО
- Замена задних торм. дисков и колодок
- Замена свечей
- Замена антифриза
- Замена торм. жидкости
- Замена правого пыльника на шрус
Интересует цена работ и запчастей.
Commics
3 February 2016
Andruhey
Добрый день.
- Стандартное ТО - работа - 1850р. (если установлена защита картера то С/У - 300р.) + масло ориг. 5W30 - 2330р. + воздушный фильтр - ориг. 870р. или не ориг. 640р. + масляный фильтр ориг. 370р. + салонный фильтр - ориг. 1110р. или не ориг. 750р. = ориг. 6830р. или не ориг. 6240р.
- Замена задних тормозных дисков и колодок - работа 1300р + диски ориг 5530р к-т, неориг 3510р к-т + колодки ориг 3280р к-т, неориг 2620р к-т + медная смазка 250р = ориг 10360р, неориг 7680р
- Замена свечей зажигания - работа 400р + свечи 1400р к-т ориг = 1800р
- Замена антифриза - работа 800р + антифриз 960р ориг = 1760р
- Замена тормозной жидкости - работа 800р + торм. жидкость 380р 0,5 л ориг = 1180р
- Замена правого пыльника ШРУСа - елси речь о внутреннем то 2200р, по стоимости детали можете узнать в отделе зап/частей по тел. 8-495-998-01-11
Воробей
4 February 2016
Здравствуйте Евгений! Интересует ТО Фиеста WFOHXXWPJH7J0748 60000 пробег Запчасти Ваши оригинал и не оригинал(ремень, ролики, помпа, свечи, термостат, цепь или ремень грм, фильтра все, масло, стоит ли менять масло в коробке и фильтр), плюс работа
Commics
4 February 2016
Воробей
Добрый день.
VIN: WFOHXXWPJH7J0748 написан с ошибкой, проверьте пожалуйста.
- Стандартное ТО - работа - 2000р. (если установлена защита картера то С/У - 300р.) + масло ориг. 5W30 - 2330р. + воздушный фильтр - ориг. 960р. или не ориг. 600р. + масляный фильтр ориг. 370р. + салонный фильтр - ориг. 1100р. или не ориг. 640р. = ориг. 7060р. или не ориг. 6240р.
- Замена ремня ГРМ и помпы - замена 4700р. + болт 350р. + к-т. ремня ГРМ ориг.5160р. или не ориг. 3450р. + прокладка клап. крышки 2650р. + к-т. ремней ориг. 2310р. + помпа ориг. 4400р. или не ориг. 2800р. + очиститель 230р. + антифриз 320р. = ориг. 20120р. или не ориг. 16810р.
- Замена свечей зажигания - работа - 400р + свечи ориг. к-т. - 700р. = 1100р
- Замена термостата - работа - 2400р. + термостат - 830р. + кольцо - 660р. + антифриз на доливку - 320р. = 4210р.
- Какая коробка передач? (автомат, механика)?
Воробей
4 February 2016
Commics
WFOHXXWPJH7J07418 скопировал с сайта автодок, у меня пробился, но ладно, 4 ступенчатый автомат AW 80
Commics
4 February 2016
Воробей
Да, вот сейчас VIN верный.
Замена масла в АКПП - работа 900р + масло ориг. 1550р х 3 л = 5550р меняется каждые 50 - 60 тыс. км.
Evgen_943
5 February 2016
День добрый
VIN: WF0UXXGAJU7L84981 2007 г. Фьюжен 1.6 механика
Подскажите стоимость комплекса услуг(работа +Ваши зап.части)
Замена сцепления
Замена выжимного
Замена сальников привода
Замена промежуточного подшипника
Если можно с детализацией ( и всё ли есть в наличии)
Заранее спасибо
Commics
5 February 2016
Evgen_943
Приветствую.
Замена к-т сцепления 5300р.
Жидкость тормозная 380р.
Выжимной подшипник 3320р.
Сцепление 6280р.
Сальник привода 840рХ2шт.
Замена промежуточного подшипник при замене сцепления 800р.
Подшипник 1950р.
Uris
6 February 2016
Здравствуйте.
Сообщите:
- стоимость работ и з/ч для ТО,
- стоимость работ и з/ч по замене ремня ГРМ (с помпой и без),
- стоимость работ по замене тормозной жидкости и самой тормозной жидкости.
При замене ремня ГРМ нужно ли менять помпу и сальник к/вала или в зависимости от состояния?
Какое масло будете заливать? З/ч нужны оригинал.
А/м Форд Фокус 3, 2011 г.в., бензин 1,6 л, 125 л.с, защита картера есть, пробег подходит к 105 тыс.
Сейчас залито фордовское Castrol Magnatec 5W20.
Сколько по времени займут выше указанные работы?
Commics
6 February 2016
Uris
Приветствую.
ТО - работа - 1850р, масло 5W20 оригинал 2650р, фильтр масляный 390р, фильтр воздушный 870р, фильтр салонный 1090р.
Замена ремня ГРМ 3500р, очиститель 230р, к-т приводных ремней 3200р, болт шкива коленвала 350р, ремень ГРМ+ролик ГРМ 5160р, прокладка клапанной крышки 2620р, если менять помпу, то работа +1200р, помпа 4400р, антифриз 1л 320р.
Замена тормозной жиджкости 800р, жидкость 380р.
Что касается помпы и сальника коленвала, они меняются по состоянию. НО когда они потекут и потекут ли вообще не известно. Если они дадут течь, не важно через какое время после замены к-т ремня ГРМ, то придется заново менять весь комплект ГРМ.
По времени данные работу 3.5-4.5 часа.
greck
6 February 2016
Соориентируйте, пожалуйста, сколько у вас будет стоить следующий список работ и запчастей на FF3 АКПП (VIN X9FKXXEEBKCS64957)?
Работа:
- Замена сцепления
- С/у КПП
- Замена сальника приводного вала
- Замена сальника первичного вала
- С/у защиты картера
Детали:
- Сцепление
- Подшипник выжимной
- Сальник первичного вала
- Сальник первичного вала (меньший)
- Кольцо стопорное сцепления
- Сальник привода
- Масло КПП
Может быть еще какие-то запчасти нужны для замены сцепления?
Автосервис, Москва
partner ffclub
19 years
Система охлаждения
