Камера заднего вида
Добрый День! Кто ставил себе на машину камеру заднего вида-поделитесь-где, за сколько и т.д. Заранее спасибо!
камера, допоборудование, камера заднего вида, задний ход, монитор
Lexus090
21 September 2011
Камера заднего вида
72,5K
B-V-V
7 July 2013
noxx
А какие тут могут быть варианты ...? Подключаться надо к лампам заднего хода. Ближайшее место - правая сторона. Соответственно тянуть провод с крышки багажника, через резиновую гофру, под обшивкой крыши и к проводке на правый задний фонарь.
bayanist
11 July 2013
noxx
У меня камера получает питание от магнитолы, поэтому пришлось в ГЕМе искать провод к фонарям ЗХ. Такое подлючение даёт возможность камеру включить и автоматически, и, при небходимости, в ручную.
ildarU
11 July 2013
bayanist
если в памяти осталось, расскажи, я думаю может пригодится
bayanist
11 July 2013
ildarU
конечно не осталось, искал здесь на форуме, информация есть, вроде в ветке фокус 2.
Montana_
13 September 2013
Поставил себе камеру, как на фото выше.
Купил сразу 2, на всякий случай.
Картинка нормальная, полосы есть, красная примерно в 20-25 см от бампера.
Доволен
Adeleus
30 October 2013mobile
Тоже поставил камеру месяц назад.
Китайскую, вместо плафона подсветки номера.
С дисплеем заморачиваться не стал, прикрепил в угол панели, где треугольное стекло в стойке.
Фото не лучшие, но вроде видно.
Дальняя зеленая линия на расстоянии ~ 40cм от бампера
Нижняя граница изображения в 1-2 см от бампера
Цена вопроса - около 40 долларов США и 3-4 часа на монтаж
sergant3
30 October 2013
Тоже 3 дня катаюсь с камерой от Witson-а, корпус - фонарь освещения ГРЗ. К картинке претензий нет, но парковочные линии все одноцветные (синие) и длины кабеля не хватило, пришлось наростить. Хотелось бы разноцветненькие ))) , но... Подключена к фонарям ЗХ напрямую. Камера работает на голову W2-C140. Вокруг объектива 4-е светодиода. Но на кой они там - не понимаю. Светят только до бампера (в лучшем случае). Ламп ЗХ вполне хватает. Те же ощущения и от подсветки номера. Но она должна быть, вот и пусть будет, хоть и не светит нихрена.
А вот счёт от Боба случайно удалил ((( так что не знаю скока чё стоило. Комплект с доставкой 503 енота (голова, регистратор, камера, ЕМС)
Adeleus
30 October 2013
у меня доп подсветки вокруг объектива нет. В темноте шумов достаточно много (копеечная матрица, что с неё взять..), но всё равно можно четко понять когда приближаешься к препятствию, задний ход нам в помощь
Есть Только светодиоды подсветки ГРЗ, запитывающиеся отдельным проводом. Кстати, их яркости вполне хватает. для симметрии во второй плафон купил в автомагазине самую тусклую светодиодную лампу, чуть-чуть по оттенку света есть отличие, если приглядеться, в остальном вроде ровно)
maksevrodim
30 October 2013
Не пользовался, не знаю.
anterior
18 October 2014
Господа, помогите советом пожалуйста,
Заказал камеру на подобии как на фото выше, хочу устанавливать сам. Как там в двери багажника найти провод белого фонаря, на котором будет находится плюс при включении задней? Может кто цвет провода помнит. У меня конечно есть мультиметр, но искать наверное буду долго.
И как потом тянуть видео провод к торпеде по этой резиновой гофре, не очень понятно.
nikolskiy
18 October 2014
anterior
Цвет провода не помню, но его цвет видно когда он к лампе заднего вида подходит. По правой стороне коса проводов под отделкой багажника. Протяжка проводов по гофре самый гемор, я привязывал проволоку медную и протаскивал. камера какую присылали мне в ней не хватило длинны проводов и это не редкость. Я провода протягивал под обшивкой потолка потом по стойке вниз, над бардачком и в магнитолу. заработало всё сразу и работает сейчас, правда пол года назад перегорел диод подсветки номера
anterior
18 October 2014
спасибо!
roman82
18 October 2014
anterior
провод зеленый с оранжевой полосой, но лучше проверь тестером, протягивал также как nikolskiy, но у меня монитор в зеркале, наращивать провод на задний ход надо до длины около 2 - 2,5 метров
nikolskiy
19 October 2014
roman82
Вот! Правильно, теперь я вспомнил
ildarU
19 October 2014
Вставлю свои "пять копеек" в общую копилку знаний.
На предыдущем 2 Фокусе и 3 Спортаже - тоже использовал КЗ в плафоне подсветки номера.
На Максе решил слелать что-то другое, в итоге заказал камеру в Китае и получилось по моему отлично.
Фотки под катом, осторожно траффик
uskovalex
17 August 2015
Всем привет. Заказал себе КЗВ в Китае. Пришла, но пока не ставил, жду еще монитор. Хотел бы разобраться с подключением. Нужен совет, как чего куда "сувать"
1. Вот такая вот камера
2. Из камеры выходит два жгута. Первый - с двумя "тюльпанами"; желтый - это видео сигнал. С этим все понятно. Подключается к устройству, где есть монитор. Красный - (я так понял) это питание самой камеры. К нему идет 1,5м кабель - куда его подключать?
2. Кабель видео сигнала
Что это за красные провода из штекера выходят? Что с ними делать?
3. Второй жгу который выходит из камеры имеет два провода - красный и чёрный. Я так понимаю их нужно к фонарю заднего хода (вернее один красный, а черный на массу)?
WindMaster
3 January 2016mobile
Подскажите цвет провода заднего хода в рестайле подключил на зелено коричневый и минус черный включается со стоп сигнала.
klepinin.o
19 January 2016
всем привет. я такую же камеру поставил. работает отл.но... если магнитолла работает на радио или от флешки то при переключении на задних ход камера не вкл. а вкл. только в том случае если я через микюшку настроек зайду на камеру и установлю её в настройках вот только тогда камера заработает.. что мне сделать что бы камера вкл. в автоматическом режиме.
anterior
19 January 2016
klepinin.o
похоже тут проблема не в камере а магнитоле, либо в настройках магнитолы надо искать. У меня с pioneer avh-x8600bt работает как надо.
xxxMANxxx
19 January 2016
anterior
а качество не падает когда магнитола полностью загружается?
anterior
20 January 2016
xxxMANxxx
не замечал
klepinin.o
21 January 2016
в настройках всё просто. камера работает отл. когда в настройках всё установлено. но когда вкл. магнитоллу - при вкл ЗХ камера не вкл автоматически. вот так. и ни где нету пояснений как это исправыить.
nikolskiy
21 January 2016
klepinin.o
Пардон, может я что то упустил, тогда прошу извинить. А у вас управляющий провод подключен ( у меня он на свет ЗХ идет.)
И как я понял у вас камера ни в каких режимах не включается автоматически при включении ЗХ ?
klepinin.o
21 January 2016
Phantom DVM-8400 HD вот такая магнитола. и куда мне подать сигнал на вкл. камеры.
klepinin.o
21 January 2016
ну да у меня тоже провод идёт на задний фонарь. я о чём и говорю. если поставить в настройках "камера" то на экране появляется иконка с надписью КАМЕРА и темнота. когда вкл. ЗХ питание от фонаря поступает на камеру - камера включается. в этом случае получается что магнитолла сама типа находиться в ждущем режиме от камеры, как только питание поступает на камеру - на экране задний вид.
nikolskiy
21 January 2016
Всё я теперь совсем запутался.
1)Питание на камеру подключено. 2)Камера подключена в магнитолу типа тюльпан и разъем CCD in. 3) ну и коричневый управляющий провод ( или какой в вашей схеме) от провода лампы ЗХ к магнитоле подключен? как здесь Мультимедийные устройства штатного размера
klepinin.o
22 January 2016
у меня камера и провода точно такие же? как выше указанные uskovalex от 17 августа 2015г.
1. Из камеры выходят два жгута. Первый - с двумя "тюльпанами"; желтый - это видео сигнал. его подключил к магнитоле. Красный - это питание самой камеры. К нему идет 1,5м кабель его подключил к фанарям ЗХ. второй это питание светодиода - на освещение номера.
И всё. И где этот провод управления? Я понимаю, что его надо похоже бросать отдельно. Но от куда и куда? Не брать же его с питания ламп ЗХ. на нем 12В . А управление магнитолы на вкл. камеры не как 12В. Вопрос , что делать?
klepinin.o
22 January 2016
вот моя распиновка. я так и сделел.
klepinin.o
22 January 2016
вот что я нашёл.
klepinin.o
22 January 2016
а чёт ссылки не показывает?
