Коды ошибок
7 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
932,4K
1,4K
JustHunteR
10 January 2016
unton
А скум не сел случаем?
unton
10 January 2016
JustHunteR
Акум бодрый. Еще раз попробовал вытащить и вставить разъем все заработало. В чем дело было не пойму. Разъем вставить неправильно там просто нельзя. или глюк или контакты..
JustHunteR
10 January 2016
unton
Походу контакты значит, я бы подогнул все и почистил
greekov83
14 January 2016mobile
JustHunteR
Подскажи пожалуйста, собрался заказывать катализатор, и мучает вопрос, а вдруг с датчиком что случилось? У меня в форскане почему-то нет строки Температура 2 датчика кат.нейт.ряд цилиндров 2. На первый ряд с 2х датчиков темп идёт. И для первого ряда цилиндров 4 показателя, а для 2ого выдающего ошибку только 3.
Может быть какой-то обрыв?
JustHunteR
15 January 2016
greekov83
Если бы был обрыв то ошибка была бы не "неисправность нейтралика" а именно по лямбде и сигнал от лямбды ты не видел бы в форскане
Если у тебя есть откуда вытащить лямбду то можешь поставить другую, увидеть ту же ошибку и окончательно понять что дело в нейтралике
vanek319
15 January 2016
парни помогайте какие ошибки по трансмиссии
АНДРЕЙ1973
16 January 2016
vanek319
скажу так, к специалисту
тут сборная солянка, и механические и электрические неисправности, по электрическим, отработка пинпойнт тестов проводится.
Daden4ik
19 January 2016
Добрый день, сразу скажу что знаю что где-то есть инфа по всем ошибкам ff3 на с телефона не удобно искать ((( может кто знает что за ошибки (DTC 9A14_11 ; C 184_00 ; C 558_64 ; C 100_00) очень буду признателен )))
StasONik
27 January 2016
Добрый вечер! Форд фокус 3 рестайлинг, 1.6, 105л.с, PS. Пробег 9500км. Заправляю 95 бензином. Вчера загорелся чек двигателя. Остановился, на холостом ходу обороты слегка плавали, машину трясло. Первые мысли плохой бензин, заглушил машину, завел, чек двигателя не пропал, просто горел, не мигал. Доехал до ближайшей заправки залил до полного бака 13 литров, пока ехал примерно 10 км ошибка пропала. Сегодня провели диагностику двигателя, ошибку сбросили. Что посоветуете?
Модули\РСМ(модуль управления силовым агрегатом)
P0017-78-2E
P0017- положение коленчатого вала-соответствие положению распределительного вала-ряд цилиндров 1, датчик В
Тип неисправности: 78- Неправильная выверка или регулировка
Статус: 2Е
fordrulit
27 January 2016
vanek319:
Скорее всего TCM. Если ещё актуально, пиши, гляну подробнее
vlad333
2 February 2016mobile
подскажите что может быть: постоянно выдает эти ошибки с140_00 с131_00 с121_00 с159_00 с073_00 из за кокойто то горит чек, сбрасываю их они опять высвечиваються
АНДРЕЙ1973
2 February 2016
в московской области вымерли все диагносты?
freeman4313
1 March 2016
ФФ3 1.6 мкпп 125лс начал ругаться на ручник на уровень жидкости... уровень внорме!
далее погас климат, приборка живет своей жизнью! часто вообще не работает, мотор запущен! цз то работает то нет... стеклоподьемники не работают, магнитола то работает то нет! короче электрика своей жизнью занимается..
разобрал ГЕМ блок все ок, разобрал щиток все ок.
походу все ошибки из за среднеСкоростной шины... где кз с ней происходит хз... куда копать?
ошибок штук 30... некоторые из них ниже
BCMii U0010 Шина среднескоростная выкл
B110A
U0140 ПОТЕРЯ СВЯЗИ С КУЗОВОМ
U0018 КЗ Шина среднескоростная
U0155 потеря щитка приборов
U0199 потеря связи модуля двери А
U0200 потеря модуля управления двери В
U0164
U0155
U0018
U0140
U0199
U0126 потеря связи с SASM
U0122 потеря связи с VDM
JustHunteR
2 March 2016
freeman4313
Ну ты де сам все идеально расписал) искать где коротит или где в отвал уходит. Ее не так много: в подторпедной проводке, немного в польнике до дверей и в самих дверях. Если стоит негтатная сигналка можно начать копать с нее, возможно двери, надо идти смотреть по проводке
Ahmed06
16 March 2016mobile
Народ подскажите p1116-00 и u1013:00-2f что за ошибки?
Vanek27
18 March 2016
Добрый день, помогите узнать что за ошибки. Новый рестаил 105лс. На сайте зарегистрировался но не могу понять как расшифровать.
DTC #01C073_80
DTC #02C140_00
DTC #03C200_00
DTC #04C121_00
DTC #05C151_00
Serj_brk
18 March 2016
Ahmed06
Vanek27
Коды ошибок (сообщение #16505803)
lazerboy68
19 March 2016
Vanek27
когда доп опции прошивал трогание в гору , давления в шинах при инициализации ABS такие же были. Потеря связи с ABS. Короче ерунда просто забудь про них или сотри
StasONik
20 March 2016mobile
StasONik:
P0017-78-2E
Статус: 2Е
Помучала меня эта неисправность..
Оказалось, что не исправен клапан регулировки фаз газораспределения выпускного вала.
baumani
21 March 2016
Ford Focus 3, 2012, 2.0, Powershift.
Код P2227-Barometric Pressure Sensor "A" Circuit Range/Performance (Неисправность по датчику атмосферного давления, сам датчик встроен в PCM)
Исправлено заменой PCM.
vlad333
27 March 2016mobile
выдал комп ошибку-ребята подскажите что это может означать? и чем мне это грозит?
JustHunteR
28 March 2016
vlad333
Да ничем особо не грозит, похоже на дохлую первую левую (по ходу движения) лямбду
vlad333
28 March 2016mobile
JustHunteR
спасибо, вот еще вылезла, если этот датчик менять то какой именно брать ? там их 4шт , 2а до катализатора и 2а после.
JustHunteR
28 March 2016
vlad333
Да, брать зеленый, это до нейтралика, тот что после синий, различаются по цветам разъемов. Про номера это в тему финисов, тут не подскажу
smiladon
1 April 2016
Прочитал бегло тему. Правильно я понял, что списка кодов ошибок для ФФ3 не существует, те расшифровка только в он-лайн?
manwithbeer
6 April 2016
Всем привет , возникла такая проблема , загорелись на приборке ошибки подушек , неисправен двигатель , неисправен эур , шкалы упали , и приборка гаснет и машина иногда не заводится , иногда проходит , поехал попал в яму и опять тоже самое , в тесте приборки вылезли следующие ошибки
Машина 2012 года 1.6 105 лс , тренд на механике , вмешательств в машину не было
DTC#01 C 401_64
DTC#02 C 100_00
DTC#03 C 1607_82
DTC#04 C 422_64
DTC#05 C 121_00
E 101_00
Подскажите куда копать ?
vasya107
6 April 2016mobile
manwithbeer
Снемите передние колеса и посмотрите провода абс! Там болезнь крепление на проводе двигается и провод перетерается об колесо!
manwithbeer
6 April 2016
vasya107
Это из за этого такая куча ошибок ? Мне кажется если там что то перетерлось то была бы одна ошибка абс в тут целая россада? Или я ошибаюсь ?
vasya107
6 April 2016mobile
manwithbeer
Про ошибки не скажу! Знаю что когда провод этот попадает на кромку диска и замыкает пропадает абс,руль тяжелый становиться и приборная доска живет своей жизнью!
manwithbeer
6 April 2016
vasya107
Проверили провода эти , все хорошо там (
7 people online
7 people online
