Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
alexnasa
15 January 2016
VitasFocus SE Тяга / стойка, стабилизатор LEMFORDER 10576 02 1080руб в Порт3 http://www.port3.ru/search/LEMFORDER/1057602
а ещё хороши TRW JTS 536 от Мондео
vaskasv
15 January 2016
alexnasa
Так какой номер на нашу?получается ни кто не знает?
alexnasa
15 January 2016
vaskasv здесь есть "шапка" и в ней читаем: Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
vaskasv
15 January 2016
71ivan71
Прошу прощения, залез под капот и увидел что не подойдёт то что вам советовал, только если внутрянка опоры.
shilovich
15 January 2016
Потому что вы проживаете в Санкт-Петербурге, а не в Ярославле и других городах где асфальта нет
shilovich
15 January 2016
Я пару раз диски выкидывал попадая в ямы.
71ivan71
15 January 2016
vaskasv
вот о чем и речь)
71ivan71
15 January 2016
alexnasa:
TRW JTS 536
а есть номерок? а то теперь я уж перехотел ставить фебест, больного много кто сказал что полная х..
Вроде она http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1340745F&..._(AZBA)
а подходит точно?
71ivan71
15 January 2016
alexnasa:
стоит космос, я интересовался аналогами, т.к. экзист предлагает только 3 варианта, 1 из них оригинал за 19500
71ivan71
15 January 2016
еще вот вопрос, а какой у нас антифриз, как промыть и слить все? перед заливкой нового
alexnasa
15 January 2016
71ivan71:
а подходит точно?
сам ещё не ставил, но был такой ответ: Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17208518)
71ivan71:
стоит космос
покупаем Hutchinson 586282 или LEMFORDER 3772601 (не в дорогущем экзисте, а в имексе или автодоке или порт3) за менее 5000руб и перетаскиваем в свой кронштейн этот буфер:
71ivan71
15 January 2016
alexnasa
на фф1,нет не подойдет,у вас длина тяги 237мм,а у тяги для Мондео которая подходит к фф2 299мм.
alexnasa
15 January 2016
71ivan71 ну замерь! Там легко подлезть, выверни колесо. К стати обрати внимание у нас не 100% FF1 ! Например колодки передние тормозные какие? Возможно, что и не только они от второго...
71ivan71
15 January 2016
alexnasa
не,это уже в той теме малый факт констатирует , что наши 237 а те 299
alchemist_sp
16 January 2016
71ivan71:
а стойки стабилизатора febest ставил кто? как они?
фебест - гэ то ещё. поищите что-нибудь получше.
alexnasa
16 January 2016
https://www.drive2.ru/l/7252176/ поди подойдёт и нам?
pakhom
16 January 2016
Romario.72
От FF2 передние суппорта к нам подходят. Сам менял осенью. Сначала с родным суппортом на разборку приехал, сравнил с б/у от второго - визуально один в один. Потом заказал новые. Встали как родные. Фирму и номера не помню, бумажки в гараже.
71ivan71
16 January 2016
alchemist_sp:
вот что предлагает экзист
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=00E04AD1&sr=108
там есть подороже конкорд и борг и бэк
alchemist_sp
16 January 2016
71ivan71:
Райбестос. Правда он в польтора раза дороже... Хотя по нашим дорогам даже оригинал всего на 2-3 месяца дольше проходит. поэтому Борг возьмите.
Romario.72
16 January 2016
pakhom
Спасибо. А то перерыл весь интернет. По фотки вроде одинаковые но нужно было потверждение. Спасибо ещё раз.. Номера у меня есть
alexnasa
17 January 2016
vaskasv по теме происхождения наших ZX4 что может значить этот кастомный шильдик и есть ли он у других?
И ещё у меня на рамке номера надпись "AFIB-Grupp Karree Automobille www.afib.de" . В Неметчине побывал авто?
vaskasv
17 January 2016
alexnasa
у меня нет такой таблички, у меня в карфаксе ясно написано что аукцион, куплена и экспорт в литву...от туда в россию. возможно ваша ушла в германию...от туда в россию..
71ivan71
17 January 2016
а можно ли WDшкой чистить контакты? Хочу вот пробежаться по всем, почистить, ничем не черевато это?Да и есть фотки у кого где там датчик холостых и заслонка, подлезть легко?
alexnasa
17 January 2016
Нужно чистить ведешкой контакты. В ней даже спецкомпоненты для этого. Клапан ХХ и ДЗ более чем доступны у нас. Просто "песня" снимай-ставь хоть вслепую.
71ivan71
17 January 2016
alexnasa
а м ожно ткнуть фоткой где) под капотом все в грязи, нифига не видать, а так знать не знаю где сие
71ivan71
17 January 2016
а чем можно вообще движок и подкапотное пространство помыть/почистить? ( безопасно )
alchemist_sp
18 January 2016
71ivan71:
Моющим средством для мойки кузова (на мойках используют) Продаётся в магазинах где автохимией торгуют. Есть канистры 3-5 и более литров. Мыть только вручную губкой (в толстых резиновых хозяйственных перчатках - жидкость едкая). Смывать тоже только губкой или просто поливая из бутылки водой. Никаких шлангов с напором!!! Иначе контакты всяких разъёмов/датчиков зальёте.
Можете сперва металлической мочалкой для чистки посуды почистить от грязи м масла, а затем с "фейри/кометом/и т.д." помыть. Опять же вручную и без напора воды.
alexnasa
18 January 2016
71ivan71:
дважды мыл на обычной мойке керхером. Подтраивало опосля, т.к. в один колодец вода попала- убрал её тряпочкой, не выкручивая свечу. Все говорят, что у меня новый ДВС, когда капот открываю.
alchemist_sp
18 January 2016
alexnasa:
да можно мыть и керхером, но только вероятность залить/замкнуть что то в проводке/разъёмах/датчиках приближается к 100%, особенно у машин старше 5 лет. Столько на нашем сервисе таких побывало после мойки подкапотного пространства... У нас есть такая услуга помыть движок и пространство, но делается это щёткой и вручную, и смывается из обычного шланга с еле текущей струёй воды. Кстати, если мыть движок керхером и что-то залить, то случай негарантийный и ремонт+запчасти залитой детали за свой счёт Тем более на многие машины стали вешать табличку под капотом с перечёркнутым шлангом.
alexnasa
18 January 2016
Ну да- риск есть и сами мойщики его заявляют сразу. Но при этом так говорят- у нас перекупы моют каждый день своё предпродажное барахло, и пока бог миловал.. Меня 2 раза тоже миловал. Т.е. удачно в модели нашей продуманы опасные места. И во впуск мокроты до гидроудара не хапнешь, если не колхозили его и он исправен. А разьёмы мои удивительно сухие. Уплотнения как на МКС качество. Снимаю фишку с генератора и чуть ли не чпок слышу. Правда я в жару этим занимаюсь.
4 people online
4 people online
