Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценами
Электрика
Фото разъемов
Места подсоединения к электропроводке
Отчет по установке от SSR
Полная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампера
TSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
Adaptive Cruise Control, ACC, адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль, круиз контроль, круиз
mikryashov
25 February 2013
446,5K
1,9K
Slivsy
30 December 2015
Где взять схему подключения на Рестайл? Дайте наВодку
mikryashov
3 January 2016
Slivsy:
Тоже ищу. Как чего найду обязательно отпишусь.
У вас рестайл? Накладку бампера снимали? Разъем для радара там есть? Должен быть посередине бампера под номером.
_asd_
3 January 2016
Slivsy
mikryashov
Поищите схему на кугу там тоже без модуля пои дее должна быть примерно такая же.
wjtwjc
4 January 2016
WHO CAN HELP ME ?give me a IDS_SessionArchive
mikryashov
4 January 2016
_asd_
Slivsy
Да, да я тоже об этом сразу подумал. Не было времени посмотреть. Вот она.
В общем все тоже самое, что и на дорестайле, только без модуля)))
mikryashov
4 January 2016
Дополнение к уже выложенный схемам.
mikryashov
5 January 2016
Скинули сегодня бампер. Разъема для радара там не нашлось, хотя и комплектация самая максимальная. Вобщем придется колхозить
wjtwjc
16 January 2016
mikryashov
HI !Can you help me ?Very thank you !
This engine configuration,can install the adaptive cruise ?posted image
mikryashov
16 January 2016
W
wjtwjc:
mikryashov
I think yes, why not?
wjtwjc
16 January 2016
My car is a manual transmission!1.6L
wjtwjc
16 January 2016
mikryashov
it's can install the adaptive cruise ?My god !you are my savior.
Now reported radar calibration is lost, it can stand by
Recalibrate with IDS many times, report calibration is lost, normal network communications,can you help me ?
wjtwjc
16 January 2016
mikryashov
This is the normal displaybut it can not use
Report is not available before early-warning radar,Adaptive cruise unavailable
wjtwjc
16 January 2016
mikryashov
CCC i changed :
23 -03,
96-01(96-02 is aslo unavailable ,i tryed),
97-02,
224-02
mikryashov
16 January 2016
W
wjtwjc:
mikryashov
CCC i changed :
23 -03,
97-02,
224-02
Hmm, yes it is correctly.
You did a reinitialization of the ABS module?
wjtwjc
16 January 2016
mikryashov
yes i did
wjtwjc
16 January 2016
mikryashov
but it all i have done,aslo not work !have any additional things?
Damon XXL
16 January 2016
mikryashov
Кто то на форуме ставил на ручную коробку, надо у него спросить.
Damon XXL
16 January 2016
mikryashov
Нашел. У серого надо спрашивать, как он устанавливал.
Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC) (сообщение #17122560)
wjtwjc
16 January 2016
Damon XXL
I've changed Rear wheel ABS sensor for the automatic parking
wjtwjc
16 January 2016
but it's Still can not be used.Is It not supported by my car PCM?
mikryashov
17 January 2016
W
wjtwjc:
I dont know. Please talk about this with Серый. He installed the ACC on manual transmition.
17 January 2016mobile
Ребят тут мне наш иностранный друг в личку строчит,а меня мама как то не обучила иностранным языкам Объясните ему пожалуйста,что ничего сверх того,что указано на форуме я не делал Я вообще удивлён,что оказался первым кто внедрил это на ручной коробке Все байты для активации и схемы я брал из данной темы
_asd_
17 January 2016
У меня тоже на ручке стоит с да и еще и движок литровый экобус и радар я с S-max ставил все работает пускай матчасть учит или найдет человека с ровными руками.
Song
18 January 2016
А никто не сталкилвался, что радар теряет машину, которая едет впереди?
Я заметил, вроде как на сильно грязных машинах, на которых даже номер весь в грязи.
Едешь, допустим круиз на 100, но впереди идущая машина едет 80, поэтому мы тоже едем 80, что логично.
Но в какой-то момент он эту машину теряет (картинка машинки на приборке пропадает), начинается набор скорости, сразу же после этого он снова её находит и тормозит. И получается вот такой тычок туда-сюда.
При этом, что характерно, нет никаких осадков, тумана или других ухудшающих факторов.
Damon XXL
18 January 2016
Song
У меня такое бывает, когда сильно грязный треугольник. И машина подергивается, то есть расстояние меряет то больше, то меньше. Треугольник не поменян, обычный матовый.
18 January 2016mobile
У меня вообще стоит радар за бампером ST пока не наблюдал глюков хотя признаться и мало пользовался круизом
Dr.Noric
18 January 2016
Там вообще прозрачная решётка, у меня лучше работает с ст бампером, чем обычным.
arkanoid
26 March 2016
Хочу поставить радар на Кугу. У меня есть кронштейн от куги, радар от эксплорера. Я умею выгружать и загружать прошивки в контроллер радара по CAN шине. Хотелось бы слить прошивку радара от куги, CV6T-9G768 или ФФ, F1FT-9G768 и попробовать загрузить ее в мой экземпляр. Возможно, кто-то сможет помочь?
_asd_
26 March 2016
arkanoid
а зачем ты проверял что с текущей прошивкой радар неработает?
у меня стоит на фокусе радар от S-max и нормально работает
arkanoid
26 March 2016
Проверял, на прошивках эксплорера и мондео. BCM, ABS IPC насыпают ошибок потеря связи с модулем КК, недействительные данные полученные от модуля КК и т.д. Хочется для верности с прошивкой от своей платформы попробовать.
