DeadlySin
30 December 2015
geveilerТам на порядок наплевать, а пробовал все возможные
Они в разные адреса пишутся. Файлы одинаковые а конфиг авто разный, может быть что в зависимости от типа коробки прописанного в ГЕМ приборка выбирает показывать температуру или нет. Блоки все равно все по сети общаются и не по одной
geveiler
30 December 2015
greekov83:
geveiler Шил на заглушенной машине, с включённым зажиганием? Сколько по времени? |
Да, шил на заглушенной, с включённым зажиганием, скорость устанавливал 2 000 000.
Эта шилась ~40 минут: F1ET-14C026-AAJ
Эта шилась ~4 минуты: F1ET-14C026-AEG
Сигналы шились ~1 минуту: F1ET-14C318-AC
greekov83
30 December 2015mobile
geveiler
Спасибо за полную информацию
DeadlySin:
может быть что в зависимости от типа коробки прописанного в ГЕМ приборка выбирает показывать температуру или нет |
так и есть. только не в гем, а инфа берется из сообщений, рассылаемых PCM (через шлюз в BCMii)
Всем привет, кто нибудь знает можно ли отключить второй маршрутный комп на рестайловой прошивке при помощи Focccus? В центральном конфиге такого пункта нет.
BezzzPaniki
5 January 2016
Ребята, очень нуждаюсь в помощи!
Прошу откликнуться обладателей приборки от ST.
Нужны сканы шкал с неё.
Если кому-то не чем заняться на новогодних праздниках и найдётся пару минут свободного времени для демонтажа приборки и сканирования шкал, то буду чрезмерно благодарен!
С меня
Пишите в лс чтоб не засорять ветку.
Заранее спасибо всем откликнувшимся)
Добрый вечер.
У меня фф3 2012 года.
Хочу прошить приборку рп7 рестайловой прошивкой, но есть вопросы:
1. Цветовая схема только черная или можно вернуть родную?
2. Будет ли работать блютуз (голова sony)?
BezzzPaniki
10 January 2016
Black_kzn
1. только чёрная
2. да
Прошил сегодня свою рп32 на Рестайл со стратегией от ст. Из заметных изменений описанные выше и стрелка температуры теперь стала реально показывать температуру, проверил как с тестовым режимом, так и с dash command через Bluetooth obd. Для меня это определенно плюс! Жаль что всё-таки подсветка не регулируется кнопками.
sviridovцитата: |
следующий глюк: приборка самопроизвольно сбросила все показания на 0, кроме основного пробега, как будто я нажал и держал ОК на руле |
я не прошивал рестайл себе, но такая же ситуация была на штатной прошивке (с завода стояла РП32 , сам заменил на РП7)! только у меня это получилось после того как одометр суточный прошел круг до 1999км и сам сбросил все вместе!
В рестайловой прошивке на РП-32 одно из новшеств - это выскакивающее окошко о предупреждении об оставшемся пробеге, при загорании "лампочки с бензоколонкой". Как с этим дело на РП-7 обстоит?? Есть такое?
AlEvSer:
В рестайловой прошивке на РП-32 одно из новшеств - это выскакивающее окошко о предупреждении об оставшемся пробеге, при загорании "лампочки с бензоколонкой". Как с этим дело на РП-7 обстоит?? Есть такое?  |
Аналогично вылетает матрас с остатком и считает в сторону 0. Нажимаешь ОК остается гореть только лампочка.
bizz41
20 January 2016mobile
Никто не придумал ещё как заставить штатный парктроник пищать на рестайлинговой прошивке?
bizz41
Поставить модуль парков от рестайла
karlon3:
Аналогично вылетает матрас с остатком и считает в сторону 0. Нажимаешь ОК остается гореть только лампочка. |
При чем отсчитывает начиная с 80км остатка хода, потом 40, потом 20, потом 10 и 0
zamkadyw:
bizz41 Поставить модуль парков от рестайла |
точно будет работать ? по номерам не подскажите ? сейчас стоит только задний парктронник рп86
Hello guys
This is my cluster with
BM5T-14C026-ACC
BM5T-14C026-BBD
BM5T-14C026-AFE
Firmware. Can i put
F1ET-14C026-ABJ
F1ET-14C026-ACH
F1ET-14C026-AFG
F1ET-14C318-AC
Firmware on this hardware?
cavallo76:
Hello guys
This is my cluster with BM5T-14C026-ACC BM5T-14C026-BBD BM5T-14C026-AFE Firmware. Can i put
F1ET-14C026-ABJ F1ET-14C026-ACH F1ET-14C026-AFG F1ET-14C318-AC Firmware on this hardware? |
OMG. help please
I write F1ET-14C318-AC update ok.
Now focccus report me error if i write other files. First error is "can't connect to ecu". If i try whit recovery, focccus report me error "can't open diagnostic session with ecu". I tried to change "can time out" from 60 to 40ms (60, 58, 52 ...) always error.
I tried to re-write old firmware (BM5T-14C026-ACC, BM5T-14C026-BBD, BM5T-14C026-AFE) same thing. Anyone have ideas?
cavallo76
He writes in a personal
вот еще не понятка у меня с завода стояла приборка РП32 через 7тысяч заменл на РП7
собственно что меня ввело в ступор так это то что в Foccus показывает одно, а в Etis по IPС другое как тако может быть или я что то непонимаю
скрины с приборки РП32
Кто-то поставил более старую прошивку, например для того чтобы температура в меню БК не переезжала.
DeadlySin
Нет с ней 100% никто нечего не делал! Т.к. я снял ее 2 года назад и положил на полку, а вчера подключил на столе и в фоккус одни значения а в етис другие! На авто сейчас стоит рп7!
Myk_26
Ездил на ТО последний раз?) там же обновляют все модули.смотри дата !
Myk_26:
вот еще не понятка у меня с завода стояла приборка РП32 через 7тысяч заменл на РП7... в Foccus показывает одно, а в Etis по IPС другое как тако может быть |
фокккус подключен к монохромной приборке, етис подключали к машине когда на ней стояла цветная.
Myk_26
25 January 2016
Ффсем доброго времени суток! Вчера прошил свою приборку РП7 на рестайл, установил в авто все работает и мне лично все понравилось! Парков нет, а регулировкой яркости и до этого не пользовался! Но вот сегодня обнаружил какойто неудел что ли! Проблема вот какая загнал сегодня авто помыться на улице -10 по цельсию! 1.5 часа мыли потом решил фары полирнуть и в бронь закатать еще примерно 1-1.5 !! Все это происходило в одном боксе !!! Когда завел машину на приборке температура была -8 по цельсию хотя в боксе тепло все в майках ходят!!! Выехал на улицу на телефоне температура -13 на приборке -10 проезжал мимо уличных термометров -13 на приборке -11!!! Токого не замечал до прошивки! У кого как дела обстоят с температурой?? Может нужно что то где то подредоктировать???
sviridov
25 January 2016mobile
Myk_26
Может датчик температуры в зеркале после мойки заглючил? У меня после перепрошивки на рестайл температуру показывает также как и на старой прошивке.
Myk_26:
Выехал на улицу на телефоне температура -13 на приборке -10 проезжал мимо уличных термометров -13 на приборке -11!!! Токого не замечал до прошивки! У кого как дела обстоят с температурой?? Может нужно что то где то подредоктировать??? |
У меня аналогичный глюк на рп32 с рестайлом. Появился так же. После мойки, стоял в районе часа в сухом боксе, когда завелся показывало в районе -9, хотя в боксе плюсовая. Выехал на улицу, стало показывать нормально.
Забыл уточнить, на улице было - 22
sviridov:
Myk_26 Может датчик температуры в зеркале после мойки заглючил? |
а есть возможность корректировки датчика??
