Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
dimonlp1
6 January 2016
tseba10by
у меня тоже такие за 5 брал новые, кольца погорели уже надо менять но они стоят 2000р за пару со всеми креплениями и блоками
alchemist_sp
6 January 2016
dimonlp1:
Мне точно надо причину найти а то поменяю диодный мост в пустую, просто регулятор новый ставили фирмы Transpo какой и стоял на новом гене и все равно лампа акб горит, тут вообще как то заглохла на светофоре когда начал тормозить до конца не затормозил и тут бац и вырубилась, завел обратно все ок и ламба акб опять гореть начала и ехал все ок было потом опять пару раз атк а потом прошло но лампа акб горит
я не электрик. Я сказал только что у меня было похожее, и это была проблема именно в диодном мосте. Конкретно в Вашем случае, да ещё со слов, да ещё на расстоянии - это всего лишь гадания на кофейной гуще. Найдите грамотного электрика, который не поленится диодный мост прозвонить. Мне на Гольфа-4 вообще электрик (друг мой) от ВАЗ2110 припаял диодмост. Родной дорогой был, проще было вместо штатного диодмоста в сборе гену взять. Вам возможные причины озвучили.
А то получается лечение по телефону - "доктор, у меня перелом или трещина?"
dimonlp1
6 January 2016
alchemist_sp
просто генаратор прозванивали проверяли все ок
alexnasa
6 January 2016
71ivan71:
Подойдут ли?
Примерь попробуй.
alexnasa
6 January 2016
dimonlp1 по красному (один из трёх проводов в линии) 12 в приходит с АКБ (через пред)?
alexnasa
6 January 2016
aleksey_udartsev:
немного о конструкции оригинального воздушного фильтра
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #16846564)
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #16845946)
учебное видео для нас!! на четвёртой минуте- съём корпуса воздухофильтра (я снимал прямо лежа спиной на асфальте)
Cabbage
6 January 2016
alexnasa:
нет связи по линии РР-МОЗГ . Обрыв одного из 3-х проводов линии, или РР не для америки.
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17203823)
https://www.google.ru/search?newwindow=1&saf...YLbM%3A
три гайки изнутри крышки багажника, свинтить со штырей-шпилек и снимется плафон
Не надо там никакие гайки крутить, отверткой поддеваете плафон с той стороны где зазор есть и все он у вас в руках!!!
tseba10by
6 January 2016mobile
dimonlp1
Не, я то же сначала подумал, что кольца, но блоки поменял и все ОК
dimonlp1
6 January 2016
alexnasa
думаешь дело в нем проводах?
dimonlp1
6 January 2016
Просто у анс электрики все тупые нет нормальных я же не поеду в Москву теперь
dimonlp1
6 January 2016
Кто может скинуть схему подключения генратора к эбэу
dimonlp1
6 January 2016
Cabbage
Да там все нормально с фишкой и проводами лампа не сразу загорается завел минут через 5 или чуть меньше и не гаснет , регулятор поменяля уже на новом гене и все равно ничего не изменилось, и диодные мосты все ок звонили так в чем тогда проблема может блок затупил
Naiovski
6 January 2016
strattec:
В Вашем случае , придется снимать cолнцезащитный козерёк что бы добраться до приборки
с обратной стороны приборки есть серые патроны это и есть свет
Лампы безцокольные 1,2 Вт для приборок так и называются.
недавно сам покупал осрам были уже с патронами по 18 руб.
Я себе поставил диодные лампы туда. Чтоб приборка вся была диодной)
Naiovski
6 January 2016
N
Naiovski:
Спасибочки)) Только, написано, что нет в наличии и заказ не возможен. Пока я сделал из шаровой Пиленга на 16,5 шаровую на 18. Обошлось в 500 рублей)
Шаровая от пиленги протянула всего 5 месяцев по Уфимским "дорогам". Наваренное осталось на месте, сама пластиковая обойма пальца - разболталась)) Теперь сделал то же самое, только из шаровых подороже и без сварки - просто напрессовал кувалдой втулки.
alexnasa
7 January 2016
dimonlp1:
цитата (71ivan71)
какие лампочки и как менять на номере сзади?
Cabbage:
тут??? разве это съёмная деталь?
alexnasa
7 January 2016
N
Naiovski:
может она не любит кувалду и сварку?
Тут же у нас тайвань появилась- целиком рычаги
Рычаг передний в сборе с шаровой ЛЕВЫЙ - SH65012 ("Sh auto parts", Тайвань)
Рычаг передний в сборе с шаровой ПРАВЫЙ - SH65011 ("Sh auto parts", Тайвань)
Naiovski
7 January 2016
alexnasa:
По цене четырёх шаровых))) ... всю тайвань. У меня щас Германия-то сомнения вызывает, а уж узкоглазые...-и подавно.
Taipan
8 January 2016mobile
T
Taipan:
Выручайте! Машинка ZX4 2004 года на прогретой машине, при включении D падают обороты до 200 и снова поднимаются, то же самое происходит и при полной остановке на D (на светофорах убивает просто). Мастера, диагностики и электрики ничего не могут найти. Сначала грешили на датчик дроссельной заслонки (оказался целый), потом на датчик холостого хода (промыли), меняли фильтр, мыли дроссельную заслонку еще какой то датчик меняли, к которому шланг подходит, располагается прям сверху на моторе. Уважаемые мастера, фордовцы и просто форумчане выручайте, кто с таким сталкивался и как лечил?
По моему вопросику так и не нашлось собратьев по несчастью (
alexnasa
8 January 2016
Taipan
катушку купи одну. И по-очереди ставь её на 1-2-3-4 свечу. Поищи калеку среди катух.
alexnasa
8 January 2016
Naiovski А поиск даёт хорошие отзывы Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17081068)
Taipan
alexnasa
А можно вин на катуху оригинальную или хороший аналог? Это точно она борохлит? У вас было подобное уже?
Taipan
alexnasa
И еще вопрос, как может барахлить катуха, мотор то ровно работает. Обороты начинают падать только при постановке передачи на D, и при почти полной остановке машины на D.
alchemist_sp
8 January 2016
T
Taipan:
похожая картинка у меня была. Дело было в MAF датчике(он же ДМРВ) около резонатора воздушной системы. Спасибо ALEXNASA дал номерок неоригинального датчика (в 3 раза дешевле оригинала).
Вадбольский
8 January 2016
dimonlp1
alchemist_sp
Доброго времени суток! И у меня такая же беда !
alexnasa
8 January 2016
Нет.. я попутал.. не катуха (раз не подтраивает). У меня глох ДВС из-за подсоса воздуха. Заведём ДВС, откроем капот, скинем фишку с клапана ХХ, глохнет сразу? Шип слышно "левый"? Если да, то пшикаем вэдэшкой на места входа в рампу форсунок и прочие. Отклик ищем на вэдэшку.
Naiovski
8 January 2016
alexnasa:
Дешевле моего способа - способов нет) А Майли в очко её создателю, никогда больше эту фирму не куплю.
Вадбольский
8 January 2016
Доброго Времени суток! А Каким образом Можно Спалить гениратор? Поставил новый Гениратор, поработал 10 минут Выдавал при полной нагрузке 14.6 потом перезавёл машину, и всё, зарядка вовсе пропала! Может Мастер не правельно фишку втащил? т.к Фишку можно поставить и той и той стороной???
Taipan
9 January 2016mobile
alexnasaскинул хх сразу поглохла, шипа нет. Всю голову сломал.
Taipan
alexnasa
Какие еще могут быть варианты?
Taipan
Вадбольский
Генераторы нынче такие, друг на патриота брал, нормально заработал 4 или 5
