dva85
25 March 2012
Система Keyless - установка и описание
Slivsy
karlon3
И кстати, после дополнения проводки в разъёмы дверей, не забывайте заизолировать внутри двери пучок проводов от резинки. Иначе вода будет стекать по проводам прямо в разъём.
igor71:
Slivsy karlon3 И кстати, после дополнения проводки в разъёмы дверей, не забывайте заизолировать внутри двери пучок проводов от резинки. Иначе вода будет стекать по проводам прямо в разъём. |
Ща на неделе придет проводка и покрасим ручки и начнем
FocusnikII
13 December 2015
Boris98:
У меня распиновка отличается (машина декабрь '13) +12в ___зел/бел ____В1 земля ___чер/бел ____В2 ант- ____зел/кор ____В3 ант+ ___желтый ____В10 закр ___син/зел _____В7 откр ___жел/фиол ___В9 |
Что-то не пойму по распиновке дверного разъёма,
У меня в "B" разъеме некоторые места заняты, а в "A" разъеме свободны.
dooom
17 December 2015mobile
FocusnikIIВот я добавил пины (штатно) В- чёрная фишка,а не серый.
FocusnikII
17 December 2015
dooom:
FocusnikII Вот я добавил пины (штатно) В- чёрная фишка,а не серый. |
Так это у тебя разъем от кузова.
Вот как расположены недостающие провода в дверном разъёме.
Распиновка дверного разъема (а/м 2011г.в.)
зел/бел ___A4
чер/бел ____A5
зел/кор ____A6
жел/фиол ___A7
желтый ____A8
син/зел _____A12
dooom
karlon3
У тебя пассажирской передн.двери. а фото моё водит.двери и самый простой тренд.)
dooom
18 December 2015mobile
karlon3FocusnikIIУ меня ручка модензирован.на выходные буду ставить .вопрос я что нарисовал зелёная фишка ручка .
dooom
А это фишка взял от круиза и подходит к ручку.хочу от фишки зелен.до фишки у двери С25-В.
dooomДавай отчет я жду покраску проводку сделал уже
dooom
karlon3
Сколько длина провод?
dooom
Я прикидывал примерно и смотрел длину самого коротного провода из дербан проводки. Получилось где-то 80-90 см. Обшивки не снимал.
FocusnikII
18 December 2015
dooom:
У меня две ручки, одна старого образца, другая нового, распиновка зеленого разъема одинаковы. Центрального пина нет.
Ребят, всем привет. Сегодня поставил ручку. Ручку и разъем для ручки я нашел, а проводку кейлесса и дверную сделал сам. В итоге проблема такая: открывает машину она отлично, а закрывает через раз, обычно помогает открытие двери и ее закрытие, а после этого уже закрытия на замок. В чем может быть причина?
FocusnikII
22 December 2015
На сколько критично отсутствие витой пары в передней пассажирской дверной проводке?
Привет всем!Работает отлично!Всем Спасибо . Всех с наступающим Новым Годом !
FocusnikII
26 December 2015
dooom
Ну теперь нужно на остальные ручки внедрить.
FocusnikIIОстальные не буду делать p.s дверные косы бы хотя нормально ставить.
ручки дешевле,а косы дороже.
FocusnikII
26 December 2015
dooom:
FocusnikII Остальные не буду делать p.s дверные косы бы хотя нормально ставить. ручки дешевле,а косы дороже. |
Я на переднюю пассажирскую дверь сам сделал проводку и все норм.
С задними пока засада, нужен разъем на саму ручку.
FocusnikII:
Я на переднюю пассажирскую дверь сам сделал проводку и все норм. С задними пока засада, нужен разъем на саму ручку. |
Возьми оригинал 700 рубликов. Либо от руля проводку.
FocusnikII
26 December 2015
karlon3:
Возьми оригинал 700 рубликов. Либо от руля проводку. |
Если имеешь ввиду оригинальный кусок проводки, то цена на него около 1100, на разборке не найду.
Уже все, разъемчик появился, завтра еду забирать.
Забрал с покраски и собрал ручки. Заколхозил проводку.
Швы промазал герметиком. Оставил отверстия снизу пока.
Но забыл схемы дома своей проводки (сейчас на даче). Поэтому ставить буду послезавтра. Сделаю отчет. Сегодня поставил только антенну в бампер.
где разъемы брал для колхоз проводки?
sergei 34:
где разъемы брал для колхоз проводки? |
В автодоке 1100 передние и 700 задние.
Если кому интересно вот полный комплект установки KEYLESS ENTRY для Ford Focus 3 NEW >2015 WAGON при наличии уже установленной системы KEYLESS START.
ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ:
Основная коса:
5967.73 р. - 2002325 (1909123) - 1шт. - Соединительный Провод - LH
С: 31-08-2015 LHD, Электр.сенсор.откр/закр. зад.окна, Пассивный бесключевой вход/запуск
5435.28 р. - 2002342 (1919148) - 1шт. - Соединительный Провод - RH
Провод в ручку:
1143.42 р. (шт.) - 1873632 - 2шт. - Провод В Сборе - Правая сторона/левая сторона
С: 06-10-2014 Пассивный бесключевой вход/запуск
Ручки:
10185.46 р. (шт.) - 1871651 (1881976) - 2шт. - НаружнаЯ РуЧка Двери - Загрунтованный
С: 06-10-2014 Наруж.ручка двери в цвет кузова, Пассивный бесключевой вход/запуск
5118.20 р. - 1869286 - 1шт. - Усилитель - RH
С: 06-10-2014 Без версии BEV, LHD, Пассивный бесключевой вход/запуск
5118.20 р. - 1869300 - 1шт. - Усилитель - LH
С: 06-10-2014 Без версии BEV, RHD, Пассивный бесключевой вход/запуск
=44297,17 р.
ЗАДНИЕ ДВЕРИ:
Основная коса:
4519.93 р. - 1913386 - 1шт. - Соединительный Провод - LH
С: 02-03-2015 Электр.сенсор.откр/закр. зад.окна, Пассивный бесключевой вход/запуск, 10 динамиков High Series+сабвуфер
С: 02-03-2015 Электр.сенсор.откр/закр. зад.окна, Пассивный бесключевой вход/запуск, С 10 динамиками радио высокой серии
С: 02-03-2015 Электр.сенсор.откр/закр. зад.окна, Пассивный бесключевой вход/запуск, Динамики радио-Малый центральный
С: 02-03-2015 Электр.сенсор.откр/закр. зад.окна, Пассивный бесключевой вход/запуск, С 9 динамиками радиоприемника
4350.91 р. - 1913392 - 1шт. - Соединительный Провод - RH
Провод в ручку:
1313.13 р. (шт.) - 1873531 - 2шт. - Провод В Сборе - Правая сторона/левая сторона
Ручки:
9324.18 р. (шт.) - 1881978 - 2шт. - НаружнаЯ РуЧка Двери - Загрунтованный
С: 06-10-2014 До: 02-03-2015 Наруж.ручка двери в цвет кузова, Пассивный бесключевой вход/запуск
5290.09 р. - 1869302 (1747580) - 1шт. - Усилитель - RH
5290.09 р. - 1869303 - 1шт. - Усилитель - LH
=40725,64 р.
ЗАДНИЙ БАМПЕР:
5778.68 р. - 1883385 - 1шт. - Соед. Электропроводка
С: 06-10-2014 4-дверный универсал, Изготовлено на заводе Саарлуи, Без буксировочного приспособления, Без комплекта буксировочн.оборудов., Пассивный бесключевой вход/запуск, Определение мертвой зоны 2, С задн.сист. помощи при парковке, Улучш. автоматич. сист. парковки
1606.76 р. - 5195566 - 1шт. - Указатель - Модуль резервной антенны PEPS. PEPS = Пассивный вход / пассивный пуск
С: 06-10-2014 С бесключевым запуском
159.65 р. (шт.) - 1007932 - 2шт. - Зажим - Ø 6.2MM
=7704,74 р.
ИТОГО: 92727,55 р.
karlon3:
Забрал с покраски и собрал ручки. Заколхозил проводку. Швы промазал герметиком. Оставил отверстия снизу пока. Но забыл схемы дома своей проводки (сейчас на даче). Поэтому ставить буду послезавтра. Сделаю отчет. Сегодня поставил только антенну в бампер. |
Все поставил и все работает. Единственный гемор это вытащить разьемы задних дверей. Все подршло по цветам цвет в цвет. И самое главное если раньше при удаленном запуске через fortin evo-all в связке с старлайн м31 открыть машину сожно было только позвонив послам смс или через приложение старлайн, то теперь подходишь открываешь дверь и все. Тока в этом варианте зеркала не раскладываются сами. Двойное запирание то же работает.
Кстате в задней проводке все оказалось в 1 разьеме сером. Второго нет. Но со стороны двери в нем присутствуют 2 толстых провода. Ни кто не знает для чего они нужны?
dooom
16 January 2016
Привет всем! у вас тоже работает автостекло? я не ожидал!
смотри видео мое.(p.s 4 стекла работают)
и еще с брелком один раз.
mikryashov
16 January 2016
dooom
По моему только на передних дверях.
