Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
Romario.72
31 December 2015
Господа.. Всех с Новым Годом. Наконец-то отмыл машину и сфотографировал. Вот что получилось после покраски и апгрейда
sev_69
31 December 2015
Привет всем форумчане поздравляю всех С наступающим Новым Годом
alchemist_sp
1 January 2016
Romario.72
Ваш ZX5 красавец . У меня ZX4 такого же цвета. Красиво смотрится.
Всем фомумчанам хорошего 2016 года!!!
rzew69rus
3 January 2016
alchemist_sp
Спасибо!!!
71ivan71
3 January 2016
С новым годом, форумчане.Подскажите как на ZX4 почистить датчик холостых и дроссель? насколько проблематично. Обратил внимание:
1) цеплять стало хуже чем раньше зажигание
2) обороты периодически плавают сами по себе.
3) поменяли на СТО задние колодки, а одна из них свистеть начала, как исправить можно?
4) на низких оборотах обратил внимание на вибрацию(также как и на холодную - непойму что это)
5) как и писал раньше появилась более сильная вибрация при повороте направо, на сто пригороворили стойки стабилизатора, но что то я сомневаюсь.ю
aleksey_udartsev
4 January 2016
Здрасте форумчане!!! Пишу первое своё сообщение. Сестра купила zx4 2005г АККП. Проблемы пока 3:
1 очень большой жор бензина(не менее 15 литров) при езде 95% по трассе 90км/ч ,давить на газулю вааще дорого получится.
2 раздолбаная подвеска ,
3 вибрация при работе двигателя (думаю вылечим заменой опор двиг.).
Почитал Форум, просветите в нескольких вопросах:
Как лечить жор бенза, фильтр нам достался от ваз 2110(такую купили), дмрв имеерся,
можно ли оставить такой фильтр или заморачиваться с каким то другим?
На горячую есть ощущение, что машина не тянет, приходится сильно утоплять педаль, чтоби поехала. Может проблема в системе EGR.
Xто все-таки делать с системой EGR? Убирать совсем или как то перенастроить? Как? Влияет ли она на жёр бенза.
Один раз при резком нажатии педали газа машина пукнула (стрельнула) в глушитель куда- то.
Какой и как поставить лучше БК
alexnasa
4 January 2016
71ivan71:
карбклинером я отмыл до блеска.
хотя бы пару катушек свежих прикупить пора и выбраковать стоковые перебором.
гидроопора? трипод?
aleksey_udartsev:
жор бензина
первая лямбда исправна? Любое приличное СТО (даже ВАЗ) должно с её диагностикой успешно справиться.
этот вывод знает тот, кто заменил стоковый на этот экспериментальный. Или те, кто в нашей ветке, такой фильтр используют. Я бы поискал на разборах стоковый.
у меня потом вообще затроило и вылечилось заменой катушки.
если система исправна и почищена, то жора не будет (у меня его нет).
Шток актуатора заслонок впуска отвечает движением при прогазовке (рукой- заслонкой дросселя)? Его видно сверху.
71ivan71
4 January 2016
а фотки есть, как почистить,чего открутить и пр.
alchemist_sp
4 January 2016
aleksey_udartsev:
1. Проверьте лямбда-зонд перед катализатором. У меня даже с забитым воздуханом 10 л в городе (сейчас зимой 11-11,5л). Ещё бывает так когда не тот воздухан стоит. Должен быть свой хитрож...пый.
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17124696)
2. По подвеске.
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17114567)
3. по опорам двигателя
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17114634)
Почистить инжектор на стенде (жидкость WYNNS), после чистки потребуется замена свечей. И дроссельную заслонку тоже почистить. Она у нас вроде как механическая - адаптация после не потребуется. И постарайтесь найти б/у воздушник от нашего авто. Даже у тех, кто нулевик ставил расход вырастал.
aleksey_udartsev
4 January 2016
alexnasa
Уважаемый alexnasa! Просветите немного о конструкции оригинального воздушного фильтра (кажется у меня цела нижняя часть фильтра): где стоят фильтрующие паралонки? Какую роль выполняет верхняя коробушка фильтра? Как снять нижнюю часть? Можно ли заменить верхнюю часть прямой трубкой или она играет роль резонатора?
Какой бортовой комп у вас стоит , можно ли им диагностировать первый лямбда зонд? Спасибо.
aleksey_udartsev
4 January 2016
alchemist_sp
Спасибо, будем изучать оригинальный фильтр.
А может ли не гореть лампа чек при неисправном лямбддозонде? У меня все лампочки гаснут при запуске двигателя, а она жрет и жрет))), бывает правда загорается лампа бензонасоса, хотя почистил сеточки. Сбрасываю клемму, ошибка исчезает и может неделю не появляться.
alchemist_sp
4 January 2016
aleksey_udartsev:
alchemist_sp
Если лямбда периодически работает (например контакт плохой временами) , то почему бы и нет.
Кстати. резонатор воздушного потока нужен обязательно. У Вас на его месте фильтр. Сбоку слева на резонаторе разноцветная шкала датчика загрязнённости воздушного фильтра.
вот так выглядит воздушный резонатор.
А вот ссылочка с фотками по разборке и сборке воздушника оригинального. Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17005331)
Вот была моя проблема, почему горел "чек", тупил движок (плохо слушал педаль газа) и жрало бенз под 20л на сотку.
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #16850896) Эта деталька находится на вертикальном воздуховоде сразу за резонатором со стороны блока двигателя. К датчику подходит фишка.
Спасибо ALEXNASA помог с номерком. Сейчас расход около 11л (летом до аварии с повреждением этого датчика 10л на сотку в городе было). Причём за режимом движения сильно не слежу. Могу срочно ускориться на обгоне.
А это схема воздушного впуска. Нижняя правая деталь - воздушник в сборе (устанавливается под передний бампер слева у подкрылка). Верхняя деталь - резонатор (там у Вас сейчас фильтр от ВАЗ2110 установлен)
alchemist_sp
4 January 2016
aleksey_udartsev:
aleksey_udartsev
посмотрите, симптомы такие же ? Хлопки похожие на детонацию / подергивания при резком нажатии на педаль газа / педаль газа в пол, а разгон очень медленный.
Если да, то причина в отсутствии резонатора нужного для подавления пульсаций потока воздуха на 4 цилиндровых двигателях при полностью открытой дроссельной заслонке, его повреждении, а так же повреждении воздуховода или выхода из строя датчика MAF( дмрв).
Точно так же влияет установка воздушных фильтров с бОльшим, чем у оригинального пропуском воздушного потока, фильтров с "нулевым" сопротивлением (т.н. нулевики)
Вадбольский
4 January 2016
Какой Гениратор по Креплению Подайдёт на Форд Фокус 1 Американец Двигатель 2.0 L Пробегал 2 дня немогу найти!
dimonlp1
4 January 2016
Вадбольский
Подойдет WPS 8406N
dimonlp1
4 January 2016
Здравствуйте! Подскажите коды оригинальных запчастей Ford Focus ZX4 2.0 (Американец) 136л.с
dimonlp1
4 January 2016
Какой адаптер можно прицепить чтоб флэшку слушать на этот фокус
alexnasa
5 January 2016
В
Вадбольский:
Какой Генератор по Креплению Подойдёт на Форд Фокус 1 Американец Двигатель 2.0 L
на ZX4 2005 USA стоит вот такой https://www.dropbox.com/sh/bda152qqpqm2k91/AAAGG...a47c70a
http://www.focusfanatics.com/albums/data/505/me...879.jpg
РР такое
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #14054886)
skynet74
5 January 2016
Если кому надо подушки 5s4z-6038-bb, отдам дешево. и другие
dimonlp1
5 January 2016
Помогите в чем проблема горит лампа АКБ генератор новый поменяли, уже регулятор пробовали менять ничего не меняется в чем может быть причина машина Ford Focus zx4 заряд идет 13,6-13,8 а потом через какое время выдает аж 16,2, Что это может быть?
dimonlp1
5 January 2016
Причем лампа АКБ загорается не сразу , заводишь минуту или пару работает и загорается но напряжение 13,6 с полной нагрузкой и 13,8 примерно без
71ivan71
5 January 2016
а какие лампочки и как менять на номере сзади? и есть ли спереди? а то поймал на днях замечание от сотрудника гибдд. и в туманках, лампочки т10?
alexnasa
5 January 2016
dimonlp1:
нет связи по линии РР-МОЗГ . Обрыв одного из 3-х проводов линии, или РР не для америки.
71ivan71:
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17203823)
https://www.google.ru/search?newwindow=1&saf...YLbM%3A
71ivan71:
три гайки изнутри крышки багажника, свинтить со штырей-шпилек и снимется плафон
71ivan71
5 January 2016
alexnasa
http://group.aliexpress.com/267635019-322248119...kgDurM
Подойдут ли? или там блоки нужны к лампам полюбому?
alchemist_sp
5 January 2016
dimonlp1:
у меня так на гольфе-4 было. Диодный мост на новом гене хреновый был.
dimonlp1
5 January 2016
alexnasa
Гена идет фирмы WPS WAI америка фирма а делают и в китае и в америке там стоит регулятор Transpo раньше же стоял все ок было не было такой фигни, а тперь новый поставили и стало так по началу было все ок
dimonlp1
5 January 2016
Мне точно надо причину найти а то поменяю диодный мост в пустую, просто регулятор новый ставили фирмы Transpo какой и стоял на новом гене и все равно лампа акб горит, тут вообще как то заглохла на светофоре когда начал тормозить до конца не затормозил и тут бац и вырубилась, завел обратно все ок и ламба акб опять гореть начала и ехал все ок было потом опять пару раз атк а потом прошло но лампа акб горит
dimonlp1
5 January 2016
вот регулятор который стоит и который пробовал новый такой же ставить все равно так же
dimonlp1
5 January 2016
http://media.ffclub.ru/up281899-71bn9ckcbqL.iSX466i.jpg[/Iвот такой вот стоит щас гена , старый был китай только хрен пойми какой сгорел, на сервисе сказали что регулятор поменял и все равно(((
71ivan71
6 January 2016
у этих ламп стандартная длина 31мм?
