Установка 2 DIN магнитолы.
Читал и слышал от фордовцев, что её нельзя поставить и всё-таки что кто скажет? Мона или низя?
магнитола, автозвук, 2din, переходная рамка, iso, музыка в машине, 2дин, разъем магнитолы
El Mariachi
17 August 2004
264K
vov4eg
10 December 2015
Кому интересны мелочи спрашивайте, кто в Санкт-Петербурге могу показать лично, на встречах или еще как ))
митя1975
12 December 2015
камеру заднего вида есть если есть то как посаидиняли
митя1975
12 December 2015
vov4eg
vov4eg
12 December 2015
митя1975
Возможность есть, но нет необходимости для машины такого размера.. Цена вопроса 2500 рублей примерно. Ну и немного прямых рук.
митя1975
12 December 2015
vov4eg
хочу тоже так зделать подскажи если можно как подключить камеру заднего вида
шурец
12 December 2015
купить и поставить держатель для планшета предлагали?
vov4eg
13 December 2015
шурец
Это не комильфо...
vov4eg
13 December 2015
митя1975
pccar.ru Кури
vov4eg
13 December 2015
шурец
Каков смысл в нем тогда будет? Я наоборот избавился от этих держателей и все встроено в штатную панель...
шурец
13 December 2015
vov4eg:
митя1975
pccar.ru Кури
за такую цену не грех и магнитолку поискать и не гемороиться с подключением
опять же - не морочиться с панелью и подключением
я как-то 5" навигатор по фм-каналу подключал кино\клипы смотреть прикольно когда стоишь: звук вокруг
vov4eg
13 December 2015
шурец
Ну тут кому что, мне интересно было, воплотить идею. По поводу цены.. ну хз. Я потратил 5 т.р. на все, планшет, детали для БП, софт, материалы для рамки. За эти деньги сейчас не взять достойную магнитолу с 7 дюймовым дисплеем, нормальным тачем, а не убогим резистивным говном, и тд. Все имхо.
63RUS
4 May 2016
Насмотрелся кучу видео и разных инструкций по снятию магнитолы 6000 сд,сделал съёмники,но так и не могу её выдернуть,что за хрень?
simplymad
10 August 2016
Подскажите, купил FF1 c 1 Din магнитолой + заглушка. Решил менять на 2 Din. Почитал эту тему и немного запутался.
Поясните, чтобы установить магнитолу мне нужно лишь "подпилить" родную облицовку и накладку от самой магнитолы и все? или какие то салазки еще нужно приобретать для установки 2 Din?
max_tomsk
30 May 2017
Так как при покупки не было никакой музыки, заказал с китая 2Din магнитолу 7010B в комплекте с камерой заднего вида. Так как родная дырка 1.8Din запилил панель под Китай.
При помощи дремеля, паяльника предварительно сделал окно.
Магнитолу обтянул стрейчпленкой, вставил в окно панели и забил все щели холодной сваркой.
Подравниваем при помощи дремеля неровности и примеряем
Далее шкурим и обезжириваем всю панель и крашу в 3 слоя краской KUDO матовый черный по пластику 2 в 1 (краска и грунт)
Подключил магнитолу и камеру. Так как родной разъем не подходит сделал методом скрутки, но не изолентой, а колодками
Закрепил магнитолу на самодельные кронштейны из оцинковки.
Результат.
Знакомые заценили, сказали, что это не самодельная, а магазинная панель.
ice9
30 May 2017
max_tomsk:
7010B
Хорошо получилось. Почему именно эту модель магнитолы выбрал?
max_tomsk
31 May 2017
ice9
Прежде всего стоимость и функционал, всего 3500 с камерой в месте. Второе она короткая и никуда не упирается внутри панели. Ну и как оказалось потом, качество звука приемлемое со штатной акустикой.
ice9
31 May 2017
max_tomsk:
7010B
А навигатор туда можно поставить? На али в одном месте пишут, что она на андроиде, в другом - что на виндовсе.
max_tomsk
1 June 2017
ice9
она на своей собственной операционке, это не виндовс и не андроид. Навигатором не пользуюсь (Мне достаточно посмотреть на карту один раз). А вот фотки маршрута туда закачать можно и пользоваться вместо бумажных карт.
шурец
1 June 2017mobile
max_tomsk
Кинь ссылку на али
mishka_anderson
2 June 2017mobile
шурец
http://s.aliexpress.com/zqYRjaMf
max_tomsk
2 June 2017
mishka_anderson
ну не может там быть НД камеры там тюльпан аналоговый
я заказывал у этого https://ru.aliexpress.com/item/Bluetooth-V2-0-Ca...h81P5r
Бакс упал чуточку и уже на 600р дешевле стала цена
шурец
2 June 2017mobile
max_tomsk
на андроиде?
ice9
2 June 2017
Китайцы вон готовые 2DIN панели продают. Дорого только 3 т.р., как мне кажется.
панель на али
max_tomsk
3 June 2017
шурец
выше писал, там своя операционка не андроид и не винда.
max_tomsk
3 June 2017
ice9
Видел я эту панель, дорого)) 50р. на холодную сварку и 250р на краску всего потратил.
ms911Dx
11 October 2017
Z
zuza:
Смотрю, тут многие ставили 2 din с помощью адаптера Metra 95-5806.
Привет всем.
Имею ФФуфик мк1 (2000 г.в.), европеец. Прикупил недорогую 2ДИН балалайку, как для музона, так и для монитора камеры ЗХ.
Ставить пока боюсь, боюсь сломать что нибудь, и отсюда пара вопросов к знающим камрадам:
1. если не затруднит - распишите, плз, (покажите видосом) или ткните н6осом, на толковый гайд... Как, где, и в какой последовательности снимать защелки.
2. встречались ли продаваны адаптера Metra 95-5806 с более гуманным ценником, чем 1400 р.?
Саму панель видел на АЛИ - ценник равен цене за сам майфун, да и то она какая-то "урезанная" (либо нет часов, либо нет пепельницы).
Заранее благодарю!
max_tomsk
11 October 2017
ms911Dx
а как 2дин ты поствишь в 1.8дин?
ms911Dx
11 October 2017
Вот в том и вопрос. Но ведь камрады ставят!
То, что там подпилить где - не особо парит. Главное, как там всю эту ботву снять, чтобы не сломать ничего. Я в ФФ 1 совсем никак (батя умер, машина осталась. Хочу до ума довести, подшаманить и т.д.).
max_tomsk
12 October 2017
ms911Dx
чем родная не устраивает? общее состояние машины не напрягает?
Вместо переходной рамки можно из 1мм листового железа сделать крепление, вместо защелок сделать закрутки в место где раньше прикручивалась панель (4 самореза) А панель оставить только на защелках. А щель закрыть чемнибудь. В общем нужно проявить смекалку или использовать готовые решения в виде продаваемых креплений или панелей
shalim4040
5 April 2018
А я заколхозил так,чем можно залепить щели по бокам балалайки(патифон вклеен намертво)!?
Согласен,колхоз,поспешил,тапками не бросайтесь!!!
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Переделка штатной магнитолы.
Установка 1 DIN магнитолы
Антенна.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Штатная магнитола на ФФ1
ISOFIX на FF1
Установил себе джойстик
Установка джойстика на ff1 USA
