Установка и эксплуатация ДХО
5 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
S.RED11
7 December 2015
Как и хотел установил ДХО , на зажигании и габаритах горят , на ближнем свете тухнут .
S.RED11
7 December 2015
устанавливал с задними фонарями , вроде не плохо получилось .
vb59
22 December 2015
Посмотрев форум нашел что у ручника есть "-" который появляется в салоне. Откуда можно взять "-" под капотом кот.появляется появляется когда ручник поднят?
bizz41
22 December 2015
vb59
только тащить из салона под капот
Lecha50
23 December 2015
vb59
25 пин разьема С3 нижний слева белый с фиолетовой полосой при поднятом ручнике появляется "-"
FORD499
6 January 2016
Всем привет,кто знает (установил) ,встанут ли в нижний ряд дхо Шоми-DRL820WCB,и как они в работе.
Vinil
30 January 2016
Всем привет.Прочитал всю тему и так не понял! Каша какая-то в голове получилась от этих ста прочитанных страниц.Я себе заказал ходовые огни с китая.ДХО приедут без контроллера,просто с двумя проводками на концах.Не могу разобраться, как мне их расключить.Планирую задействовать 5 контактное реле обычное универсальное.
1.Чтобы они загорались после запуска автомобиля ,а не вовремя пуска автомобиля.
2.При включении габаритных огней они гасли полностью.
3.Вроде рекомендуют ещё поставить стабилизаторы(кренки),с конденсаторами.
Кто что может посоветовать .
Manul12
31 January 2016mobile
Vinil
В том то и проблема, где взять + который бы появлялся после запуска двигателя. Ну или минус, если управлять по минусу. Я сначало на релюхах сделал, но они загорались при включении зажигания, потом всетаки заказал контроллер. Ну и теперь включаются после пуска двигателя.
bizz41
31 January 2016
Vinil
какой питание у данных дхо? если 12в, то контроллера не надо. достаточно 5-контактного реле.
Manul12
31 January 2016
bizz41
А 12в после пуска двигателя где взять?
Vinil
31 January 2016
bizz41:
Vinil
Питание будет 12в ,а реле однозначно 5 контактное.Вопрос в том что где взять + после запуска автомобиля
Manul12
31 January 2016
Vinil
В этом и проблема! При включеном зажигании пожалуйста, но мне нужно было именно после пуска ДВС. Иначе диоды быстро устают)) Тем более на дешевых ДХО. Поэтому и купил контроллер.
ЧАМ
31 January 2016
Ну если уж есть такое желание чтобы ДХО включались только с работающим мотором, то можно сигнал об этом взять с датчика давления масла, правда его придётся инвертировать.
bizz41
Если очень нужно, можно от сигналки (старлайн а94) притащить нужный сигнал с гибкого канала. Можно сделать чтобы от ручника дхо включались/отключались. Простор для творчества есть.
ЧАМ
31 January 2016
Честно говоря я вообще не понимаю зачем это нужно. Машина редко находится в таком состоянии когда зажигание включено, а мотор не работает, так что вполне хватает сигнала от включенного зажигания. Да и конструктивно это проще сделать.
Manul12
31 January 2016
ЧАМ
Вот именно, я пробовал и через одно реле подключать и через два что бы минус был управляющий. А к ближнему подрубиться вообще не вариант, там питание по средствам ШИМ идет, конечно в конфиге можно изменить, но все же. А в цепь датчика давления масло, мне совсем не хотелось лезть. Так что мне надоело что ДХО загораются после включения зажигания.
bizz41
Ну от сигналки я даже и не думал, там есть плюс который строго после запуска двигателя? А ручник конечно самое простое, поднял, завел, опустил. Но я редко ручником пользуюсь)) В итоге выкинул я все эти релюхи. Купил контроллер. На али, всего за 500р.) В итоге имеем встроенный драйвер, нестрашны перепады, имеем пригосание на 50% при включении света, работает с ШИМ, загораются только когда есть импульс с генератора, после запуска двигателя, гаснут через 10 сек. после того как заглушил автомобиль. Прямо скандинавский свет! Только зря время потратил с этими релюхами.
bonros
31 January 2016
Manul12:
ЧАМ
bizz41
Подробнее про контролер пожалуйста, может ссылку на али если есть?
Manul12
31 January 2016
bonros
Зашел на али в свои покупки контроллер подорожал. Вот есть дешевый, но я не знаю как он работает
http://ru.aliexpress.com/item/2015-New-Hot-Sale...91.html?
Я покупал такой, но что то он подорожал сильно.
http://ru.aliexpress.com/item/car-Led-daytime-l...47.html
bonros
31 January 2016
Manul12:
bonros
Спасибо, с хонды все релюшки выкину поставленные еще в 10 году). на форд ход огни не ставил так как прошил скандинавский свет.
Manul12
1 February 2016
bonros
Да свет скандинавский мне не нравиться)). И уж тем более в конфиге менять, лучше блок доработать и можно выключать когда надоест) А ДХО это вещь. Потребление меньше.
red-00
5 February 2016
Поставил себе вертикальные ДХО, приехал с ними в сервис возле дома, договорился за пару штук поставят, мастер снял штатные треугольники за 2 минуты, пасатижими тянул на себя снялись довольно легко, на внешней стороне пару царапин практически не видно, c обратной стороны сломалось по 1 посадочному месту, новые встали отлично, правда потом решил всё-таки снять с низу пластиковую защиту, провёл все провода без соплей на стяжках, блок управления закрепили за фарой, от него шли 4 провода.
1. Красный посадил на акум.
2. Чёрный масса возле блока пред
3. Жёлтый через предох. в блок
4. Белый на габариты в к фишке фары
Получилось так:
ВКЛ. зажигания. ДХО. 100%
Габариты и ДХО 50%
Ближний и ДХО. 50%
Все сделал ответственно и аккуратно, на все ушло 2 часа.
LowriderGTS
6 February 2016
red-00
Я по контуру вдшкой штатный треугольник смазал (установку проводил летом) и снял его обмотанной изолентой отверткой - царапин не было, штатные треугольники целые.
red-00
6 February 2016
Уже хочу переделать так:
Вкл. зажигание ДХО 100%
габариты и ДХО 100%
Ближний ДХО отключены
ДХО горят холодным светом, решил поставить в ближний другие лампы / OSRAM COOL DLUE/, внешний вид стал совсем другим,
но вечером выехал и понял что эти лампы вообще не светят, поставил обратно штатные, но штатные и ДХО вместе
смотрятся как елка новогодняя, по этому в габариты поставил диод и они с ДХО смотрятся одним целым, а когда ближний включен
ДХО не работают.
diter
6 February 2016
red-00
Тоже поставил перед новым годом вертикальные ДХО. Устанавливал сам. Вкл. зажигание - ДХО 100%, габариты - ДХО 50%, свет - ДХО отключены.
red-00
6 February 2016
А какой провод на отключение и куда соеденил?
diter
6 February 2016
Всего 4 провода: Черный-масса, Красный- постоянный +, его подключил в блок предохранителей, голубой к проводу габаритов - №12, белый - выключение - к проводу №10. Номера обозначены на штекере у фары.
red-00
6 February 2016
Спасибо, на днях попробую переставить.
Manul12
7 February 2016
R
red-00:
Получилось так:
Габариты и ДХО 50%
Ближний и ДХО. 50%
Ну зачем пасатижами? Как правильно подметили отвертка с изолентой делает чудеса))) А мне алгоритм работы не понравился. Для меня важно было что бы ДХО работали только после запуска двигателя, а не при включении зажигания. К стати вчера заехал к ОД, спросил сколько стоят штатные ДХО? 18т.р. Неужели кто то ставит? Мои дешевые ДХО вышли из строя, начали мигать)) Ставил такие https://www.drive2.ru/l/8173929/ решил поставть оригинал, но после озвучивание цены передумал. Купил Филипс 10. с блоком управления. Жаль что нет функции пригасания на 50% просто отключаются. И еще не работают с ШИМ. Придется или в центральном конфиге прошить или на габариты посадить. Но хочу что бы с габаритами горели. Есть еще и контроллер для ДХО, возможно через него подключу. Короче есть чем заняться на выходных.
red-00
7 February 2016
Да меня эти ДХО вообще не радуют, для себя считаю зря заморочился, но дело уже зделано пусть стоят.
KlimovS
11 February 2016
Ставил себе вертикальные дхо. Треугольники вынимал металлическим шпателем (у меня был заостренный, уже после работ по шпатлевке стен). Аккуратно вставляем в места креплений, тянем треугольник рукой на себя. Отлично все снимается. Один у себя снимал пассатижами через тряпку, остались небольшие задиры. Второй снимал шпателем, идеально. Рекомендую
