Ролик, натяжитель, приводной ремень
16 years ago
Всем доброго времени суток!
У меня загудел подшипник натяжного ролика ремня привода генератора и помпы. По каталогу ЭКЗИСТА эта хрень меняется только всборе с натяжителем, и просят за нее аж 4800 с копейками. Есть ли вариант поменять подшипник или натяжной ролик, не покупая весь натяжитель? Подскажите кто знает, пожалуйста!
ролик, натяжитель, приводной ремень, ремень генератора, привод грм
Stupino
26 November 2008
302,7K
-Евгенич-
8 December 2014
Mishok007:
компания snr вообще производит такие запчасти(ролик с натяжителем), или они перекупы?
вообще-то это Гейтс не производит полшипников - он "упаковщик" таких конструкций
да и перекрестное опыление у производителей подшипников - штука распространенная, как в ФАГ/ИНА может оказаться СНР, НТН... так и наоборот
Evgenie
12 December 2014
-Евгенич-:
SNR-NTN с 2010 это одна контора, gates производитель а не упаковщик, иногда используют для сборок детали сторонних производителей, в частности подшипники у них всегда NSK.
Вчера буквально взял посмотреть ступицу SNR от фокуса так вот там и подшипник NTN.
Evgenie
13 December 2014
Cегодня сделал фото старого натяжника оригинала, для Форда его делает gates
Evgenie
13 December 2014
коха
8 January 2015
добрый вечер!подскажите какой фирмы лучше взять ролин натяжителя?
dimossina
9 January 2015mobile
коха
gates
коха
9 January 2015
dimossina
А номерка его случайно нет?
Evgenie
9 January 2015
коха
Gates T38318
коха
9 January 2015
Evgenie:
T38318
показывает что это натяжитель целиком
Evgenie
9 January 2015
коха
если ролик отдельно, тогда выбор не велик, Dayco 89015
коха
9 January 2015
Evgenie
большое спасибо
4uf
10 January 2015
ух не вспомню какой брал...
помню на экзисте 800р, именно сам ролик, без натяжителя,операция по замене заняла 10 минут.
коха
11 January 2015
4uf
а страну производителя не помните?
4uf
11 January 2015
Подшипник японский пластмасса германская собрано в китае)))
завтра точно гляну,скажу.
dimeg_galich
11 January 2015
Доброго дня! На дизеле 1.8 кто нибудь менял кронштейн натежителя с роликами? Есть там какие нюансы?
Superalex
18 January 2015
На ТО пожаловался на небольшой скрип ремней при запуске холодного двигателя - предложили замену.
Купил и опробовал специальное средство:
Скрип исчез. На баллончике написано, что рекомендовано систематическое применение.
Overseer
2 April 2015
Доброе утро! Подскажите прочитал все комментарии, возник вопрос.
У меня в холодную погоду (по утру), пока не прогреется слышен стук, шелест (типа тых тых), грешу на натяжной ролик, однако недавно появился усиливающийся стук, шелест (стрекочуще-хлопающий звук), который усиливается при увеличении оборотов двигателя и пропадает при сбросе газа. Так вот вопрос: что енто может быть, может ли натяжной ролик издавать звук при увеличении скорости. Установлена цепь, мондео 4, 2.3
Заранее спасибо!
slaider777
6 September 2015mobile
Вот такая же почти история только не гудит ролик а стрекочет как сверчек . напишу что знаю я . если пластиковый или пластмасувай ролик то он к самастоятельной смазке не годен ,вот дюралевый тоесть железный да . видимо как то можно раскомплектовать
noxx
8 November 2015
жаль что железные ролики 1376100 по халяве пропали...
screamo
18 November 2015
Всем добрый день. Авто 2.0 литра 145 л.с. Хочу вас одновременно и предупредить и спросить. Купил в автодоке ремень кондиционера, а он по размерам не подходит, проскальзывает и не в натяг. не берите его никогда.
код: 5PK705 DONGIL Ремень
а теперь в возврате отказывают, говорят нет доказательств и вы типа сами меняли а не в спец.сервисе.
я им даже фото наделал со старым ремнем и с новым
что делать? кто подскажет?
svizist1
19 November 2015
screamo
А откуда номер взят был при заказе, сам подбирал ? Я тут тоже заказ собираю, 5РК705SF gates. Заказал ремни , помпу, натяжной подшибник , коды взял все тут, но автодок менеджер сказал могут и не подойти, типа откуда у вас инфа. Заказ на свой страх и риск, без возврата.
screamo
21 November 2015
svizist1:
screamo
я ввел на сайте автодока код оригинального ремня, мне он выдал список всех заменителей, аналогов и не оригинальных запчастей,
вот я выбрал самый дешевый почти ремень кондиционера, и выбрал проверку по вину. Далее как я понял специалист проверил по каталогам каким то там якобы, что подходит этот ремень по этому вину к авто. А когда получил и пошел ставить то совсем не то.
stom
24 November 2015
Всем приятного времени! Прошлой осенью настигла моего МАХ-а беда с роликом, а точнее с звуком, издающем подшипником. Полечил смазкой, вроде помогло, но не надолго. Разобрал, промыл и заполнил подшипник синей мобиловской консистентной смазкой. Опять помогло и немного дольше продлились тихие дни. Зимой пришлось поехать в стольный город Балаково, что в почти 700 километрах от нас и тут я услышал опять ролик. По приезду домой купил в магазине новый "Gates", но и его надолго не хватило, хотя подшипник отличался от оригинального только цветом резины, а название фирмы и страна изготовитель идентичны. И опять достал мобиловскую тубу. Снятие и установка ролика стала занимать минут 5. В конечном итоге мне это надоело и заказал во всем известном интернет - магазине. Пришел ролик, опять же как 2 капли похожий на предидущий. Этот издал истомный звук сразу после установки. Моему терпению пришел конец. Обратился к оф. дилеру в Воронеже, где мне поменяли ролик, но самое интересное, он был похож внешне на предидущие два, и также отличался от родного цветом резинки. Вот уже минула десятая тысяча после ремонта, да еще при замене ролика у дилера заодно поменяли ремни. По стоимости ролик, купленный у дилера был как 4 из интернета и 2 из магазина, не говоря о стоимости работы.
25 November 2015
stom
видимо замена ремня и спасла ситуацию.
stom
25 November 2015
352
А как они взаимосвязаны? Неужто усох ремень
25 November 2015
stom
где-то здесь на форуме читал, что с пробегами/годами ручейки ремня изнашиваюся и на холодную мы слышим свист, а с прогревом он уходит. ведь действительно, свежий ремень имеет "тупые" ручейки, а старый "острые". сам катаю на старом ремне, пробег 140 тыщ, ремень свежий купил еще пять лет назад, но заменить как-то руки не доходят. со свистом на холодную уже смирился.
svizist1
30 November 2015
Обновился на днях, ремень засвистел после попадания антифриза на узлы агрегата, по причине подтекающей помпы, пробег 170 тыров. Машина 2008 года, была перед этим замена на дорестайловую систему по гарантии, примерно на 40 тысячах. Было приобретено и успешно установлено следующее
механик5
6 December 2015
11
Привет, Решил и я "перейти" на схему с натяжителем.
С магазина родной подшипник оказался сухой ,
Но не так чтобы совсем, в одном месте была смазка
белого цвета не более спичечной головки
При вращении в патроне станка ощущаются подёргивания и шелест
и это , чтобы их ... Новый!
Порылся и нашёл у себя SKF 6203, Ни каких вибраций и шумов
Решил выточить себе ролик из аллюминия, всё подошло идеально
Кто то спрашивал чертёж? Прилагаю
Serj B
6 December 2015
механик5
А можешь мне такой ролик изготовить? Естессно оплачу
механик5
6 December 2015
Serj B
С материалом проблемы такого диаметра 73мм остался только пластик (насчёт его надёжности не уверен).
Не верю, что в Воронеже нет токарей В любом РМЦ или на заводе сделают.
