Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценами
Электрика
Фото разъемов
Места подсоединения к электропроводке
Отчет по установке от SSR
Полная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампера
TSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
Adaptive Cruise Control, ACC, адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль, круиз контроль, круиз
mikryashov
25 February 2013
446,5K
1,9K
jekadvor
12 November 2015
Ну я смотрю ни одного меня наши китайские товарищи спрашивают о ACC. Вот мне от китайца вопросик пришел
Он установил на ФФ3 с МТ АСС, все говорит прописал как надо, но АСС всегда в стендбай режиме - грешит на то, что задние датчики АБС у него без возможности автопарковщика. Кто в курсе влияют ли датчики АБС на работу АСС. Давайте поможем нашим китайским товарищам
igor71
12 November 2015
jekadvor
Задние датчики не влияют на работу АСС. Они нужны для автопарковки и системы сити-стоп.
Damon XXL
12 November 2015
jekadvor
Что пишет, с проводкой не накосячил? Родное было, или тянул? У нас на механику не ставил никто, даже если была родная проводка, не факт, что в ней все провода присутствуют. А вообще, имхо, заводом не предусмотрен АСС для МТ.
jekadvor
12 November 2015
Во че пишет:
I'm from China. I recently tried to install the ACC to my Focus, but I met some problems. Could you help me?
I don't is it OK for the manual transmission(MT) focus to active ACC? I just installed all necessary modules and wiring, the IDS says all thing is OK. But I turn on the ACC, it always stayed in Standby mode, and cannot use.
I found a problem that I have not change the rear ABS sensor to the auto parking version, so I don't know is it related to this problem.
Damon XXL
12 November 2015
jekadvor
Мне кажется, ему надо выяснить в английском или немецком конфигураторе, была ли вообще версия с АСС и МТ. У нас - точно не было Где нибудь на фокус фанатикс. http://www.focusfanatics.com/forum/mk3-focus/
12 November 2015
Damon XXL
Странно как у меня тогда эта система работает с механикой
Damon XXL
12 November 2015
Сорри, значит я невнимательно форум курил.
Значит, надо разбираться, что у китайца с проводкой.
12 November 2015
jekadvor
У меня вообще долго надпись на приборке висела я намотал под 50 км думал настроится радар и не фига,только с помощью IDS и пробега почти в 50 км удалось настроить радар
jekadvor
12 November 2015
Да я помню ты писал - ты еще разок перезапустил калибровку радара и все пошло.
Damon XXL
13 November 2015
Друзья, мои, с вот этого момента Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC) (сообщение #17059707) меня не оставляет одна мысль. А нельзя ли нам всунуть кусок прошивки от Вольво, касающийся АСС? Чтобы остановка была до 0, и самостоятельный старт в течение 3 с. В железе проблем быть не должно, компоненты АСС для нас и Вольво полностью идентичны, у меня вольвовский радар стоит, и пашет, как миленький. Вскрывают же в HEX-редакторе прошивки движка? Разговаривал вчера с владельцем финика FX, так у него тоже до нуля тормозит и сам трогается, обидно похоже, только нас обделили
dre12007
13 November 2015
У меня опять вылетает, что может быть не так?
Бывает едет 100км нормально, но чаще сразу вылетает, после перезапуска движка работает какое то время и снова вылетает
Пишет радар заблокирован смотрите инструкцию, а в инструкции ничего про это не написано
Damon XXL
13 November 2015
dre12007
ИМХО, только заменой радара и модуля проверить можно, чтобы понять. Или в куге без модуля? Проводку сам лепил? Может, в каком пине контакт плохой? У меня проводка родная, работает безукоризненно год уже.
noric
13 November 2015
Damon XXL:
dre12007
На куге адаптив идёт без модуля и проводка шла штатная. Может точно, где-нибудь контакт плохой.
mikryashov
13 November 2015
noric:
И работает? Похоже на ФФ3 рестайле тоже без модуля.
noric
13 November 2015
mikryashov:
Да работает, и фф3 рестал, тоже без модуля уже идёт.
SSR
14 November 2015
dre12007
У меня сообщение "Радар заблокирован" и желтый значок на экране (две машинки) выскочили только один раз в очень сильный дождь, причем ехал не на круизе, когда дождь стих, желтый значок сам пропал, видимо радар ловит капли и не понимает, что происходит.
Damon XXL
У меня механика.
dre12007
14 November 2015
SSR
У меня это в хорошую погоду и только когда включён круиз
Song
15 November 2015
Вылетает в дождь, в снег, или просто сырая погода, когда за впереди идущими машинами туман грязи, когда срабатывает ABS, ESP тоже отключается. Причём это не зависит от того активен круиз или нет, т.к. радар всё время работает, проверяет движение на опасное сближение.
А как она у тебя разгоняется? Просто тупо добавляет газу? А если даст так что двигло орать будет, ты же будешь должен тогда вручную передачку переключить? А при нажатии на сцепление круиз должен выключиться?
alexandr1973
15 November 2015
dre12007:
SSR
А в решетке вырез под радар делал?
SSR
15 November 2015
alexandr1973
У меня фокус, треугольник в бампере не менял, пластик работе радара не мешает, мне кажется у тебя где-то контакт пропадает, масса например, если проводку сам тянул.
alexandr1973
15 November 2015
SSR:
alexandr1973
Я вопрос dre12007 задавал. У меня Куга и пока адаптив еще не ставил. У нас, во всяком случае на комплектации Титаниум, проводка идет в штате. Где-то читал что не вырезанная решетка влияет на нормальную работу радара.
dre12007
16 November 2015
alexandr1973:
Да делал
Вчера ездил Геленджик - Новороссийск, вылетов не было ни туда ни обратно
Damon XXL
16 November 2015
dre12007
Ну точно где то плохой контакт, вот и глючит. Кстати, я вообще в решетке вырез не делал. Год почти езжу спокойно.
dre12007
16 November 2015
Damon XXL
Так не охота бампер снимать
wjtwjc
29 November 2015
are u ACC PREFECT?
wjtwjc
29 November 2015
Ты автомобили focus ST?
wjtwjc
29 November 2015
Адаптивный крылатых уже идеально
wjtwjc
3 December 2015
who can give me this vbf?thank you !posted image
radagor
10 December 2015
Damon XXL
Так ASS тормозит до нуля начиная от 30КМ/ч
Damon XXL
10 December 2015
radagor
Вы путаете adaptive cruise control (ACC) и active city stop (ACS). Это совершенно разные системы с разными датчиками, которые работают на разных принципах.
