| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
Ребят подскажите. Машина пищит ни с того ни с сего в районе бардачка,попищит и перестаёт,с периодичностью в пол часа. На приборке ничего не загорается! Где то видел что это значит машина была в аварии и восстановили без подушек ее. Так ли это ?
VitasFocus SE
26 November 2015
zubigor
Ремень пристегнут?
zubigor
26 November 2015
VitasFocus SE:
zubigor Ремень пристегнут? |
да всё пристегнуто,всё закрыто! что на ходу примерно каждые пол часа попищит и перестаёт,что когда заведенная на паркинге.
VitasFocus SE
26 November 2015
zubigorБлин, у меня было такое же года 4 назад. Счас не помню почему, но тогда точно знал.
VitasFocus SE
26 November 2015
zubigor
Кажеться вспомнил...
Такое было попискивание, если я ехал с включенным тестом приборки на оборотах. Т.е. садишься, зажимаешь кнопку на приборке и ключ в зажигание. Входишь в тестовый режим приборки и начинается писк. Потом пропадает, но через полчаса опять пищит, 6 или 7 писков.
zubigor
26 November 2015
VitasFocus SE:
zubigor Кажеться вспомнил... Такое было попискивание, если я ехал с включенным тестом приборки на оборотах. Т.е. садишься, зажимаешь кнопку на приборке и ключ в зажигание. Входишь в тестовый режим приборки и начинается писк. Потом пропадает, но через полчаса опять пищит, 6 или 7 писков. |
ни разу не нажимал кнопку на приборке! тоесть я просто сажусь,завожу машину,она пищит типа пристегнись,я пристегиваюсь и она перестает пищать. еду буквально пол часа она попищит,перестаёт,опять через пол часа пищит и перестает.
Romario.72
26 November 2015
Не господа тест тут не причём. Переодически выстовляю температуру ОЖ. Ни чего не пищит.
Leonidoff77
26 November 2015
Заменил вчера передний кислородный датчик (лямбду). Универсальный Bosh встал как родной. В комплект входит фишка со всякой приблудой для распиновки. А симптомы были один в один как с забитыми сетками. Цена вопроса 3 рубля за датчик и рубль за работу.
Leonidoff77
26 November 2015
Кто менял сцепление, отзовитесь. Надо коды.
Leonidoff77
26 November 2015
Полет 160 тыс. км. по России (до этого 70 тыс. по америке)
За это время
- заменил:
Передние рычаги в сборе
Задние рычаги
Гофра глушителя
Подвесная резинка бочки глушителя
Сайлент-блоки подрамника и переднего стабилизатора
Все опоры двигателя
Ремень привода вспомогательных агрегатов с роликом
Тонкий шланг на впускном коллекторе (посредине)
Жидкость ГУР
Бензонасос
Передний кислородный датчик
Стойки стабилизатора (5 раз)
Тросик капота (от Нивы)
Аккумулятор
Свечи (2 раза)
- отремонтировал:
Стартер
Генератор
Спинка водительского сидения (2 раза)
Задние тормозные барабаны (снятие фаски)
Механизм подъема стекла (штырь для ручки)
- приколхозил
Салонный фильтр
Воздушный фильтр в корпусе от 3 фокуса
Брызговики от 1 фокуса
VitasFocus SE
26 November 2015
Romario.72У меня почему-то именно при тесте пищало.
Да, машина была бита и подушек небыло (я постарался).
Leonidoff77Я за пробег в 180 т.км по России менял:
- пружини перед;
- амморты перед/зад;
- сеточки бензонасоса;
- гидроопору;
- свечи, масло, фильтра само собой разумеещееся;
- ступичные подшипники два раза по кругу;
- стойки стабилизатора один раз;
- прокладка клапанной крышки;
- аккумулятор;
- передние тормозные колодки два раза;
- промыл воздушный фильтр.
мужики, приветствую вас. кому не сложно. можете сфотографировать вашу крышку расширительного бачка и сам бачек, спасибо!
s_swan
26 November 2015
Разве обогрев зеркал не включается с обогревом заднего стекла? |
Включается.
Я за пробег в 180 т.км по России менял: |
передние тормозные колодки два раза; |
О.о Два раза??! Какие колодки, если не секрет??!))
alexnasa
27 November 2015
Leonidoff77:
- приколхозил --- Воздушный фильтр в корпусе от 3 фокуса |
там же нет посадочного для ДМРВ..
Leonidoff77
27 November 2015
alexnasa
Я Вам уже говорил, что ДМРВ (присоединенный к проводу) замотанный скотчем валяется за аккумулятором и ни на что не влияет: ни на расход ни на обороты.
Leonidoff77
27 November 2015
VitasFocus SE
А у меня передние колодки уже третьи: первые с америки, вторые и третьи по-моему TRW.
Leonidoff77 не может не влиять ДМРВ. Он не ненужная деталь. Он важный сенсор для мозгов. Он влияет на минимизацию расхода. Не будет таких цифр при отсутствии ДМРВ
http://media.ffclub.ru/up194350-LZPZZixWDDI.jpg
Leonidoff77
27 November 2015
alexnasa
Ну блин, ведь 160 тыс. я лично сам проехал за 6 лет. 7 л. по трассе и 11-12 литров по городу
Leonidoff77
27 November 2015
alexnasa
А эти цифры и не мои
Leonidoff77
27 November 2015
alexnasa
Я вообще думаю, что эти цифры по расходу - с горки на пятой передаче
alexnasa
27 November 2015
Leonidoff77 это мои цифры (не мгновенный расход) на трассе. Но это из области моих рекордов в наблюдениях. АКПП
Leonidoff77
27 November 2015
alexnasa
У меня механика.
Более того, парни на сервисах (электрики) говорят что этот ДМРВ заточен под американскую любовь к экологии и есть какой-то второй датчик то-ли давления входящего воздуха, то-ли еще как (механический), который так же дает инфу на мозги. Вот как-то так.
alexnasa
27 November 2015
Не годятся твои парни в сервисмены. ДМРВ почти везде и в ВАЗах (не заточенных на америку) стоит. В приготовлении смеси участвует. Но его можно из соображений экономии на датчиках упразднить и аппроксимировать расчёты, пользуясь только МАПом (он тоже есть у нас)
Вот он Бошевский MAP sensor (датчик давления впускного коллектора) Но грубее будет смесь.
А под американскую любовь к экологии заточен у нас второй кат (обычно он один!)
Leonidoff77
27 November 2015
alexnasa
Зато:
1. не надо чистить поролон
2. фильтр воздушный штатный
3. экономия на ДМРВ около 8 рублей
Я купил ДМРВ за 1800р в экзисте, поролон бесплатно помыл и забыл на 5-8 лет, а воздухофильтр покупать надо регулярно. Ну и смесь тоньше с резонатором (настроенный впуск) и ДМРВ, что тоже экономия.
Добрый день,
утром, стал счастливым обладателем оторванного переднего бампера неизвестными лицами ...
по теме особо не нашел информацию, может кто знает аналог Тайвань(TYG) FD04221BA ??
В шапке бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Но- насколько разрушен твой? Я бы до последнего боролся за родной, т.к. он пластичный и не тонкий, и не хрупкий, т.к. сделан в США.
vaskasv
29 November 2015
Ребята подскажите. на днях беру сей агригат:
2005 Ford Focus ZX4 S / ZX4 SE / ZX4 SES
VIN: 1FAFP34N45W112386
Style / Body: Sedan 4D
Engine: 2.0L I4 SFI автомат.
Какое масло в него лить и сколько надо? толком не могу понять все излазил.. везде какие то обрывки информации..
и что надо сразу поменять?
1 масло
2 маслянный фильтр?
3 топлевный .
4 воздушный
5 салонный
У них какие то специфечские артикулы? или без проблем это все купить?
s_swan
29 November 2015
vaskasv
1. 5w30 Motorcraft пойдёт. XO-5W30-5QSP чуть более 4х литров нужно.
2. Motorcraft FL910S. Ford BE8Z-6731-AB подойдёт.
3. Motorcraft FG 986 B
4. Воздушник оригинальный дорогой. Тут в теме много раз поднимался вопрос по этому поводу, поищите.
5. Салонного по умолчанию нет фильтра. Но тут тоже кто-то себе делал "тюнинг". Поищите.
