Подушки безопасности, шторки безопасности
Всем привет!
Сегодня забрал из салона ФФ3, комплектация ambiente с пакетом "Безопасность 1". Конфигуратор ford.ru гласит: "электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) с системой контроля тяги (ТС) и системой помощи при экстренном торможении (ЕВА), боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений"
То есть следовательно в моей машине должно быть 2 передних подушки, 2 боковых и 4 шторки. На руле и над бардачком есть надписи "airbag". На передних сиденьях есть ярлычки "airbag". А на заглушках подушек-шторок на стойках надписей "airbag" нет.
Итак, как выяснить, установлены ли подушки-шторки? У кого в комплектации есть эти шторки, посмотрите пожалуйста, подписаны ли у вас заглушки в верхней части центральных стоек.
П.С. Комментариями типа "врежешься - узнаешь" просьба не беспокоить.
П.П.С. Дилер и горячая линия ФМК ничего внятного сказать не могут.
TSB "Установка выключателя подушки безопасности пассажира"
подушки безопасности, airbag, аирбэг, аирбег, шторки безопасности, srs, ПБ
Dim_AR
7 December 2011
139,4K
O_zone
19 November 2015mobile
Вот моторчик слева и плата справа
Song
23 November 2015
это скорей всего активатор подушки безопасности.
Dimikc
23 November 2015
Всем привет.Ребят подскажите хочу поменять подушки безопасности(т.к. было дтп, сработали).Сами подушки заказал, что нужно будет делать, с модулями,датчиками и т.д. Кто сталкивался опишите пожалуйста весь процесс замены.Заранее благодарен.
R0m4ig
23 November 2015
Dimikc:
Датчики удара, если они целы, то менять их не нужно (они не одноразовые). Менять ремни безопасности, т.к. скорее всего сработали пиропатроны в преднатяжителях (или сделать их просто инерционными, разобрав и вынув шарики). Однозначно нужно прошивать блок SRS (блок безопасности), в нём прописывается "крашметка" и через ELS27 ты ее не сбросишь. Либо доставать блок и прошивать микруху на программаторе (как делал я, скоро скинут фото-отчет), либо у официалов прошивать через IDS, ну или к ребятам которые профиссионально занимаются восстановление SRS. Не знаю, правда, у кого дешевле Ну и само собой менять подушки. В конце как все поставишь просто инициализацию блока безопасности сделаешь и все будет работать.
ЗЫ. Почем и где подушки брал?
Alex570
23 November 2015mobile
Друзья, подскажите, Фокус 11 года титаниум, купил б/у на днях, а на ней чехлы на заказ пошитые, получается, что на передних сиденьях теперь бесполезные подушки? Что сделать можно? Чехлы красивые, снимать не хочу...
Dimikc
3 December 2015
R0m4ig
Привет!!!Хотел выложить фотоотчет по подушкам, еще пока не готов?
Dimikc
8 December 2015
Вопрос кто менял отработавшие подушки безопасности:При установке новых подушек,они могут стрельнуть?Если не сняли метку crach в блоке.
Onichan
16 December 2015
Dimikc
Устанавливали, не снимая метки у Comicsa, все нормально
O_zone
20 December 2015mobile
если родной разъем ПБ разобрать и заменить нужным, ошибка же уйдет? Там вообще есть разница +/-?
Сам спросил, сам отвечу - разъёмы в ПБ разборные, поэтому вполне взаимозаменямые,.. С небольшой помощью бор машинки пришлось подкорректировать паз. Фото ниже
Итог
dooom
7 February 2016
SSSRRR
Привет!ну что работает подушки?
SSSRRR
7 February 2016
dooom
Привет! Да все в норме, нашел причину были замкнуты провода на шторку ! поэтому перед установкой напольной проводки с разбора проверять ее нужно хорошо !
dooom
7 February 2016
SSSRRR
Вопрос! У меня АБС и механик ,сидухи поменял.но не подключал. Боковые датчики не поставил пока .если поставлю и активировать будет ли работать?
SSSRRR
7 February 2016
dooom
У меня тоже абс тренд мех ! прописал подушки ,инициализацию абс сделал все работает нормально никаких ошибок нет буду шторки ставить весной! машина 06.12
dooom
7 February 2016
SSSRRR
спасибо!модуль не надо менять ?
SSSRRR
7 February 2016
dooom
все работать должно!!
Volchenkov
9 February 2016
Парни, вы не могли бы выложить фото, где конкретно расположен передний датчик подушек??? Знаю только что где то на бампере, а где именно???
igor71
9 February 2016
Помоему после 2012 года датчика под бампером уже нет. Всё в блоке подушек у ручки КПП.
O_zone
9 February 2016
igor71
ты путаешь с датчиком температуры
датчик лобового удара под замком капота д.б., блок подушек же должен откуда-то сигнал получить
igor71
9 February 2016
O_zone
Не видел его там. С рестайла второго фокуса его там нет уже. Так же как и датчик температуры который в правое зеркало перенесли.
O_zone
9 February 2016
igor71
, странно конечно, но и на рестайле указано аналогичное место установки
igor71
9 February 2016
O_zone
В рестайле второго фокуса датчика подушек нет 100%. Я в них много проводок подкапотных поменял.
Volchenkov
Кроме провода на концевик замка капота там не видел больше проводов.
SSSRRR
10 February 2016
igor71
вот машина 2012 года датчик перед замком капота!
dooom
12 February 2016
SSSRRR
Вопрос почему АБС инициализации,а не RCM?
SSSRRR
12 February 2016
dooom
Процедура перепрограмирования RCM , стереть информацию о столкновении ! абс инициализация модуля! ну и подушки прописать
dooom
12 February 2016
SSSRRR
Ты точно модуль не менял?
dooom
12 February 2016
SSSRRR
Давай попорядку.акб клемы снять, затем два датчика боковые ставить и соединять,дальше сидухи жёлтые разъёмы соединять.акб подключаем,адаптер соединять.затем галочки поставить боковые сидухи, и rcm инициализации и далее abc инициализации?верно?
SSSRRR
12 February 2016
dooom
да все верно!! модуль не менял!!
SSSRRR
12 February 2016
dooom вот мой модуль
================= RCM ==================
ECU Software: AM5T-14C028-BF
Catalogue number: BM5T-14B321-BF
Serial number: 000401614143
dooom
12 February 2016
SSSRRR
Авто год какой?
SSSRRR
12 February 2016
dooom
июнь 2012
