Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
861,6K
3,1K
DOK64
12 November 2015
ЧерныйФокус
Что то не понятно:на представленном графике 125л.с(3700-4000 об\мин. ) и 320(2000 обр\мин) .В стоковом моторе ведь не такие цифры(115 и 270 ) или я ошибаюсь?
ЧерныйФокус
13 November 2015
DOK64
Там отчет еще есть ! Почитай машина уже была на чипе !
metel
13 November 2015
ЧерныйФокус
то есть это был чип чипа?
150 л.с и 370 н.м и никакого дыма?
ЧерныйФокус
14 November 2015
metel
DOK64
mitos2002
Это тема про маховик а не про чип ! ) вопросы в личку ! Да и по ссылке все описано ! А-то забанят)))
DOK64
14 November 2015
ЧерныйФокус
Чип на чипе,и чипом погоняет.
АЙРАТ88
15 November 2015
Вот и я поставил одномассовый от валео. Пробег 118000км. Педаль стала мягче. Пробуксовки пока нет. Вибраций почти нет. Наконец то тишина в салоне.Потратил:за комплект - 21т.р.,за выжимной 3.6т.р.,масло залил ликви моли 2л. - 2т.р.
Работали с братом целый день.
ЧерныйФокус
16 November 2015
Пришел ответ от официальных представителей валео ! Вопрос был подходит ли комплект валео 835055 на 1.8 TDCI. И вопрос про пробуксовку ! И то что машина на чипе с 380 н*м ! Вот собственно ответ.
Комплект 835055 подходит на FF2, вот выдержка из каталога:
Однако, запас прочности на крутильные колебания и передачу крутящего момента у любого сцепления Valeo не выше 15%. В данном случае, при увеличении крутящего момента на 25%, слишком высок риск разломать ведомый диск сцепления из-за превышения крутящего момента, что повлечет за собой отказ в гарантии.
Любой ведомый диск несет также функцию предохранителя КПП от поломок из-за превышения крутильных колебаний. Ведомый диск рассчитан на поломку при чрезмерном завышении колебаний, например при перегрузе, движении в гору с перегрузом, резком переключении передач.
Рекомедую вам использовать комплект сцепления, рассчитанный под чипованный мотор с крутящим моментом от 390 Nm и выше.
Best regards,
Anton STEPANOV
Quality / Warranty Manager
Valeo Service Russia
tel. +7-495-981-06-96 ext. 355
LeoniD-Kamen
16 November 2015mobile
Варианты замены не прислали?как всегда в их стиле.
ЧерныйФокус
16 November 2015
LeoniD-Kamen
Нет я еще и спросил есть че )))
ЧерныйФокус
16 November 2015
LeoniD-Kamen
Пока молчат!
cfif74
17 November 2015
интересно очень
ЧерныйФокус
17 November 2015
Короче написали что 835055 подходит ! Но ответа на свои вопросы так я и не получил !
cfif74
18 November 2015
АЙРАТ88
ну сколько проехали уже на одномассовом? как полет? есть изменения?
cfif74
18 November 2015
Vaddisel
как полет после замены??
cfif74
18 November 2015
-SAVE-
как на данный момент сцепление ведет себя сколько проехали на нем?
АЙРАТ88
18 November 2015
Проехал мало 500км. Пробукса точно нет.поначалу было непрывочно - педаль стала мягче. Вибраций нет не каких. Я доволен.
-SAVE-
18 November 2015
cfif74
после замены проехал 30 тыш. потом машину продал. когда видел владельца он еще 10 проехал, потом незнаю.
А че ему будет. оригинал все таки
cfif74
18 November 2015
Спасибо за ответы, но информации о макс. пробеге после установки одномасс. маховика маловато для выводов.
streetrman
19 November 2015
я на первом фокусе 1,8 тдци после замены на валео проехал 60 тык, полет нормальный.
cfif74
19 November 2015
streetrman
номерок валео не напишите? они с рем. комплектом второго фокуса 835055 не совпадают случаем? и на первом фокусе разве двух массовый маховик стоял?
streetrman
19 November 2015
гляну на выходных, коробка в гараже
cfif74
19 November 2015
streetrman:
streetrman
19 November 2015
к сожалению да, на дизеля ставили, и если не ошибаюсь то и на 2,0 бензинку...
danilin575
19 November 2015mobile
На опеле на ихнем 1.8ХЕР( название говорит само за себя что это за мотор) и то стоит. Но ходит он там долго. Правда тот мотор 140 сил, котрые не едут. Стоит двухмассовый несмотря на то что это бенз. Пойми эту логику. Только кошелек владельца опустошать и после покупки.
reobass
19 November 2015
danilin575:
Дружище! Лично я ничего не понял, что Вы хотели сказать и кому. Не будет ли Вам сложно в следующий раз изъясняться по-человечески?
danilin575
20 November 2015mobile
reobass
Имелось ввиду не только форд, но и другие производители втыкают двухмассовые маховики даже там, и не следовало бы.
ЧерныйФокус
23 November 2015
Продолжение переписки с VALEO !
К сожалению, вынужден внести одну поправку.
835055 подходит только на Ford Focus 1, а не 2, как я сказал ранее.
Вот полная выдержка из каталога:
Встроенное изображение 1
Вот скриншот из каталога на FF2
На Ford Focus 2 любых модификаций комплект сцепления Valeo 835055 НЕ ПОДОЙДЕТ.
Прошу прощения за допущенную ошибку в предыдущем письме, направленном по адресу
Также вынуждены признать, что в нашем электронном каталоге www.valeoservice.ru также допущена ошибка, которая будет исправлена в ближайшее время.
Там написано, что 835055 подходит на FF2, что не соответствует действительности.
К вашим вопросам, ответы написал рядом, выделил жирным:
День добрый. Будьте добры ответить на пару вопросов.
У Valeo для форд фокус 2 TDCI 1.8 (115) имеется ремонтный комплект сцепления с одно массовым маховиком под № 835055.
Вопросы.
1. Какие номинальные крут. Моменты для корзины и выжимного диска? №835055 - 250 Nm
2. Также максимальные крут. Моменты для этих деталей. № 835055 не более +10% => 275 Nm
3. Существует ли аналог для № 835055 с более высокими характеристиками по крут моменту? - нет, не существует.
Прим. Например для автомобиля форд транзит и коннект в вашей линейке существуют рем. Комплекты с одно массовым маховиком которые подходят для форд фокус 2 1,8 дизель.
Комплекты с одномассовым маховиком в комплекте предназначены для замены дорогостоящего двухмассового маховика раз и навсегда. Жёсткий маховик менять при замене сцепления больше не нужно, что удешевляет стоимость узла сцепления в два раза для Ford Transit. По характеристикам, пробегу, комфорту, защите КПП от чрезмерных крутильных колебаний разницы нет. При следующей замене нужно купить только service kit - такой же комплект сцепления, но без маховика.
Заранее спасибо. Ответы на данные вопросы будут размещены на форуме FORD club.
Только я вот толком не понял ! Они предлагают комплект от транзита ? А где гарантия что он встанет ! Да и по номерам из коталага именно на FF2 828139 бьется только сцепа ! без маховика ! Маховик там 836040 он 2х массовый ! И коробка там только IB5 ане MTX75 !
cfif74
23 November 2015
ЧерныйФокус
Хорошо что про валео вопрос решился для второго фокуса который все пытаются поставить, думаю с моментами все встало на места. --так вы бы взяли и спросили у него(Они предлагают комплект от транзита ? А где гарантия что он встанет ! Да и по номерам из коталага именно на FF2 828139 бьется только сцепа ! без маховика ! Маховик там 836040 он 2х массовый ! И коробка там только IB5 ане MTX75 ) вероятно ответ был бы. Я то спросил про крутящие моменты у него. Ну так сами спросите или мне спросить?
ЧерныйФокус
23 November 2015
cfif74
Спрашиваю а как же )))
Я так понимаю что на данный момент на FF2 1.8 TDCI c 2007 (и обратил внимание что кпп в каталоге IB5 что тоже не верно! на таких машинах FF2 1.8 TDCI c 2007 стоит кпп MTX 75) отсутствует замена с двух массового маховика на одномассовый! Иле же как вы пишете в примере ( Прим. Например для автомобиля форд транзит и коннект в вашей линейке существуют рем. Комплекты с одно массовым маховиком которые подходят для форд фокус 2 1,8 дизель.) Можно поставить от транзита ? Если да то какие номера замен ? И есть ли точные гарантии что все встанет как положено ! Хочется избавится от двух массового маховика раз и на всегда !
Прошу вас помочь нам владельцам FF2 1.8 TDCI c 2007 !
Прилагаю выписку с каталога с информацией по автомобилю !
Модель FOCUS 2008-2011 (CB4)
Дата выпуска 02.06.2010
Модельный ряд Focus 2008-
Тип кузова 4-дверный универсал
Версия Серия 40
Engine Type 1.8L Duratorq-DI HPCR (115PS) Lynx
Коробка передач 5-ступенчатая механическая- MTX75
Требования к токсичности выхлопа Токсичность выхлопа IV уровня
Привод LHD FWD
Кондиционирование воздуха А/С с двухзон. автом. темпер.контр.
Positive Territories (+)"RU"
Exterior Paint Blazer Blue
Interior Fabric New York / Ebony
cfif74
23 November 2015
ЧерныйФокус
Ок. ведите вы тогда валео до конца.
Связывался на прошлой недели с фирмой SACHS по аналогам к дизельному фокусу одномассового маховика. Дословно- Сакс не производит замены двумассовых на одномассовые- это их политика. Они считают данную замену неправильной поэтому не предлогают рем. комплекты. О ВАЛЕО они говорят что одномассовые маховики они делали до момента получения лицензии для производства двумассовых маховиком правда или нет утверждать не берусь.
по сути осталось Черному добить валео , а я попробую задать вопрос по сцепе транзита турнеоконнекта какие у его сцепы макс. крут. момент на ведом диске и макс. угол поворота.
