Парктроник на С-Мах
Привет Всем! Прошу толкового совета. Хотелось поставить в авто монитор либо DVD с камерой обзора пространства сзади машины для лучших условий парковки, штатный парктроник не нравится, какая-то убогость. Штатное место занято 2-х диновой магнитолой "Сони", так что установка предполагается в солнцезащитный козырек либо в другое место. Хотелось совета, какую пару (монитор или DVD)-(камера) выбрать, что бы они были совместимые.
парктроник, допоборудование, парковка на автомобиле, парковочный радар, датчик парктроника
yzhil
5 April 2005
Парктроник на С-Мах
206,6K
svizist1
20 November 2015
Meashurably:
Подскажите плиззз. Штатный парктроник при включении задней передачи пищит около 5 сек. и потом вырубается.
Ветку покурил, проблема получается либо в датчиках, либо в блоке.
Проводка на датчиках и всех разъемах под бампером целая. Но датчики не трещат (ни один).
Я правильно понимаю, что проблема в самом блоке?
Можно ли как то самому это узнать?
такая же ситуация и у меня
Meashurably
20 November 2015
svizist1
Делал диагностику. Итог - два датчика умерли.
Все никак не соберусь поменять, да жаба как то душит 3 т.р за один датчик отдавать.
Короче пока так езжу)
svizist1
20 November 2015
Вот и я) уже год скоро...
JONIX1
20 November 2015mobile
Meashurably
svizist1
Возьмите на разборке, там 2-2,5 стоит.
Meashurably
24 November 2015
JONIX1
Цена конечно огонь.
При выборе взять б/у за 2500р или новый за 3000р, мой выбор будет явно в пользу второго варианта).
На разборке видать космонавты работают. Цена б/у такого датчика 500р., край 700р. должна быть.
Meashurably
24 November 2015
svizist1
Я тебе кинул ссылку в письме.
Посмотри, может полезно будет.
Goffur
25 November 2015
Вопрос по подключению парктроника на 8 датчиков. С тремя проводами понятно: масса, фонарь заднего хода и стоп сигнал. А вот куда лучше подключить четвертый провод - асс?
В си максе есть сзади такой провод или нужно тянуть к торпедо и там искать?
xxxMANxxx
27 November 2015
Goffur
к проводке магнитофона подключи. проще всего (ИМХО)
Goffur
27 November 2015
xxxMANxxx
Спасибо. Я думал над этим, но до магнитолы добраться нужно еще.
Goffur
1 December 2015
Установил таки парктроник на 8 сенсоров. Задние работают как нужно, бордюры правда не видит. А вот передние постоянно срабатывают на кочках или при повороте, причем тормоз при этом не нажат. Ставил все по инструкции. В чем может быть дело?
B-V-V
1 December 2015
Goffur
Что бы тебе ответить нужно как минимум схему включения. Начерти (сфоткай из инструкции), выложи - посмотрим...
Goffur
2 December 2015
B-V-V
Крайние передние датчики установил в штатные места, центральные в решетку радиатора слева и справа от номера.
B-V-V
2 December 2015
Значит у тебя: лампа заднего хода, лампа стоп-сигнала, лампа габарита, плюс при включении зажигания, корпус.
Если соединил всё по схеме, то передние датчики будут работать:
1. при нажатии на тормоз и в течении 10 секунд после его отпускания (при выключеных габаритах).
2. если габариты включены, то работают постоянно.
Я бы провод на габариты пустил бы через кнопку. Ситуации бывают всякие, мало ли понадобиться включить передние на постоянку.
Если не надо на постоянку, то вообще отключи этот провод на габариты.
P.S. Модули парктроника бывают разные, потому могут быть отличия по функционалу... Надо делать и проверять...
Goffur
3 December 2015
B-V-V
Извиняюсь, сразу не уточнил. У меня монитор не такой как в схеме. И проводов было всего 4. Масса, стоп-сигнал, задний ход и Асс+.
Вот такой пактроник
http://ru.aliexpress.com/item/2014-LCD-display-...26.html
B-V-V
3 December 2015
Goffur
Тогда попробуй проверить это:
На практике можно прицепить провод идущий на стоп-сигнал к удобной функции. Например: к противотуманкам (включил-работает перед), кнопкам обогрева стекла, или поставить дополнительную кнопку...
TOJI
4 December 2015
B-V-V
Goffur
Как это сделал Я
Goffur
4 December 2015
TOJI
Кнопку где покупали?
TOJI
4 December 2015
Goffur
тут на форуме подвернулась (как вариант разборки)
Goffur
4 December 2015
TOJI
Ясно. Только не совсем понял зачем реле подключали? Я думал просто кнопкой разомкнуть провод от блока парктроника к стопам.
TOJI
4 December 2015
Goffur
кнопка без фиксации
Goffur
4 December 2015
TOJI
Это как?
TOJI
4 December 2015
Goffur
Нажал замкнула отпустил разомкнула.
Goffur
4 December 2015
TOJI
В чем смысл такой кнопки? Если нужно держать ее, чтобы парктроник работал?
Что-то тут не так.
TOJI
4 December 2015
Goffur
Так для этого реле и поставил. Когда машина заведена нажал кнопку 1 раз парктроник работает. Нажал ещё 1 раз он выключился. Или заглушил машину парктроник выключился.
Goffur
4 December 2015
TOJI
Если удастся найти кнопку, то тоже так хочу. Вопрос - кнопка какой провод будет размыкать и замыкать в моем случае?
TOJI
4 December 2015
Я думаю стоп сигналGoffur
Но не уверен нужна схема именно на ваше устройство.
Goffur
4 December 2015
Схему выкладыаал тут чуть выше. У меня четыре провода. Земля, асс+, стоп сигнал, фонарь заднего хода.
TOJI
5 December 2015
Goffur
Я думаю стоп сигнал
Goffur
5 December 2015
Спасибо.
Goffur
7 December 2015
TOJI
Подскажите еще. Для чего в вашем варианте дополнительное реле? Из первоисточника видно, что можно и без допреле. Чем будут принципиально отличаться эти схемы?
