Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
579,8K
4,4K
Titaniumff3
1 November 2015mobile
pashavlg1
Седан. Т провода осматривал. Там все в норме.
karlon3:
Titaniumff3
Придется разобрать замок
А он разборной? Вы сами это видели? Мне просто надо точно знать. .
karlon3
1 November 2015
Titaniumff3
Там шестиганник хитрый нужен чтоб разобрать.
Titaniumff3
karlon3:
Titaniumff3
Шестигранники есть разные. Только даст это что-то? Если габариты горят. Подсветка номера горит. . Разве там разные концевики? Думаю нет. .. выходит проблема не в кнопке. .
demon170281
3 November 2015
Здравствуйте все. Подскажите плиз. У меня хетчбэк дорестайлинг. 2007 г.в. Купил магнитолу пионер AVIC-F950bt с навигацией. После подключения на экране навигации магнитолы надпись что не подключен датчик скорости и калибровка скорости не точная. Подскажите как и где найти провода в салоне от этого датчика? И где удобнее его подключить? какие там вообще они цветом?
Александр42
5 November 2015
Здравствуйте! Помогите пожалуйста,фф3 после установки ДХО ( возможно что я что-то не так сделал) появилась проблема "двигатель неисправен" "срочно в сервис" не заводится выявились следующие ошибки#1 C140 00 (U 0140) - Потеря связи с %%h (BCM)
(00 - Признака неисправности для данного DTC не обнаружено
Для данного DTC испытание завершено
На момент запроса DTC не зарегистрирован
Предупреждающая лампа состояния калибровки DTC отключена)
#2 C121 00 (U 0121) - Потеря связи с модулем управления %%h (ABS)
#3 C401 64 (U0401) - Недействительные или отсутствующие данные %%h (CAN) от %%h (PCM)
(64 - Отсутствие сигнала
На момент запроса DTC имеется
#4 C199 00 (U0199) - Потеря связи с модулем управления двери A
#5 C151 00 (U0151) - Потеря связи с %%h (RCM).
#6 C101 00 (U0101) - Потеря связи с %%h (TCM)
Что мне делать,с чего начать? Машина на даче, до города далеко.
karlon3
5 November 2015
Александр42
Отключи дхо. Подключал не в районе бардачка? Разьемы в всм посмотри все хорошо воткнуты.
Александр42
5 November 2015
[QUOTE=karlon3]
Дхо сразу отключил, все делал под капотом. ВСМ я даже не знаю как он выглядит и где находится. Помогите пожалуйста!!!
all504
6 November 2015
Всем привет.
Помогите, забыл и никак не могу найти комбинацию, при которой включается всё наружное освещение (на ТО так делали).
tiger_sc
6 November 2015
all504:
Хм... Рукоятка в "ближний свет", кнопками включить передние и задние противотуманки, рукоятку дальнего света на себя? Или что имеется в виду?
all504
6 November 2015
tiger_sc
В том -то и дело что не помню что делали у дилера во время ТО, но после этих действий загорелись все лампочки в фарах.
tiger_sc
6 November 2015
all504:
Может это был какой-то диагностический режим, включаемый сервисным оборудованием, а не комбинацией тумблеров?
all504
6 November 2015
tiger_sc
Не, они ничего не подключали.
Мастер сел в авто, что-то нажал и все фонари загорелись.
Причем авто была заглушена.
Greek
6 November 2015
all504
так только follow me home включить на заглушенном можно... туманки точно зажглись? или только фары?
skrini
8 November 2015
При снятии аккумулятора на ФФ3, был случайно сломана клема на проводке подходящей к минусу. Подскажите, что делать. Что это за провод и как мне быть в это ситуации
sheigor
17 November 2015mobile
фф3 2.0 свистит мотор печки, ужас какой свист на первых 3х сеоростях, помогите убить его, а то жарко очень)
Marangos
17 November 2015
sheigor
разбор панели, смазка моторчика...
sheigor
есть схема? или где он находится хоть?
twuborg
18 November 2015
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста провода какого цвета идут на передние и задние габариты? Если что стоит заводской ксенон и задние LED габариты.
bizz41
18 November 2015
twuborg
Согласно схемам:
перед: дхо - зелено-оранжевый, габарит - желто-голубой.
зад - фиолетово-зеленый
Alexandr_moskva
30 November 2015
Всем привет! У меня Фокус 2015 Титаниум 1,5л. Сегодня заметил, что не горит подсветка кнопок магнитолы, в том числе подсветка аварийки. С подсветкой остальных кнопок в салоне все норм. С чем это может быть связано???
karlon3
30 November 2015
Alexandr_moskva:
Когда вкл габариты не горит?
Alexandr_moskva
30 November 2015
да, при любых вариантах включения света
karlon3
30 November 2015
Alexandr_moskva:
Датчик дождя-света есть? Работает? У меня фоновая подсветка и кнопки и фоновая днем неподсвечиваются только когда темно (стоит премиум свет). Яркость на минимум не убавлена?
Alexandr_moskva
30 November 2015
датчик есть, работает, меня смущает, что не подсвечиваются именно эти кнопки, все остальные - отлично. Неужели на этот блок кнопок+аварийка вывыден отдельный контакт?
Fucker86
1 December 2015
Alexandr_moskva
просто если б у тебя магнитола и аварийка не работали, тогда можно было бы на предохранитель подумать..
а вот подсветка фиг знает
может проще к дилеру и предъявить им ?
demon170281
3 December 2015mobile
Здравствуйте. Подскажите на ford focus 2, 2007 г.в. на gps магнитоле пионер как подключить датчик скорости к магнитоле? Какой там цвет провода и куда его подключить и где он находится?
Fucker86
3 December 2015
demon170281
это ветка про фф3 ,вам в соседний раздел
Yanek.
4 December 2015mobile
Здравствуйте. Такой вопрос: после выключения зажигания стрелки приборов дергаются и западают вниз, приборка тухнет полностью.
Официалы сказали слабое напряжение, АКБ зарядил проблема осталась.. Перед этим поставил китайское шгу и камеру заднего хода
karlon3
4 December 2015
Y
Yanek.:
У меня так же. То же китай Гу. Не напрягает.
greekov83
8 December 2015mobile
Подскажите, почему не горит задний плафон салона? Лампочка есть, целая. Не охото обшивку крыши снимать.
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
