Пассивная безопасность: ремни, подушки, датчики
Форд мондео .иногда горит аирбэг!!!3 раза мигнет и на 3с.погаснет!!не часто,но бывает(((подскажите что делать и как это лечится!спасибо!
ремень безопасности, датчик пассажира, ремень безопасности, подушка безопасности, шторки безопасности
неон98
13 February 2011
37,5K
DembeL
7 September 2015
tomatoff
Офигеть Поподробнее бы.
tomatoff
8 September 2015
CYBORG
DembeL
2008 год, испанец, универсал.
Причина - разрыв топливного шланга, разбрызгивание топлива на коллектор.
Евген2115
8 October 2015
По аналогии с предыдущим ФФ2, на Мондео также решил установить данный девайс (проводка вся присутствовала).
Заказал:
1 706 147 — индикатор отключения (совмещен с кнопкой аварийки)
1 796 337— переключатель пассажирской подушки безопасности в бардачок. ВНИМАНИЕ! ! ! от Мондео 5! Обычный идет под кодом 1 381 035.
СтОит он дешевле практически на 1000р. Если кто будет ставить на Фокус2, учтите, что он больше нежели вот этот 1 381 035. Так что придется его немного обточить под посадочное отверстие в бардачке! Для владельцев Мондео - это непринципиально.
Дальше приступаем к установке — пилим, режем, сдираем пластиковые панели и устанавливаем все на свои места.
После установки активируем наличие данного переключателя в блоке BCM и делаем инициализацию блока RCM, иначе ничего не заработает и беременный мужик одиноко засияет на приборке)))
Для активации использовал один из своих адаптеров UCDS.
ADS и ELS27 это сделать не смогут. Во всяком случае, у меня не получилось!
zalexter
29 December 2015
Здравствуйте!
Такой вопрос. У меня мондео 4 (2010 года). При дтп сработала "коленная" подушка безопасности, и выстрелили передние ремни. При этом другие подушки (рулевая, пассажирская) не срабатывали. Я бы, конечно, предпочёл, чтобы вообще ни одна не сработала, т.к. удар был не очень сильный. Но раз уж сработала одна, то возникает вопрос, почему не сработали другие. Подскажите, это нормально? Или с ними может быть что-то не так (покупал машину бу, но в мэйджор-эксперте, не у дяди Васи.)
И ещё вопрос. Коленная подушка сработала как-то странно: сначала появилось облако дыма, и только где-то через полминуты-минуту вывалилась сдутая подушка. Может я, конечно, сразу не заметил подушку из-за облака, но врядли. Такое "бывает" при мелких дтп? Или это говорит о проблемах с подушкой?
AndrewWhite
29 December 2015
zalexter
Ну во первых, маджор эксперт это все тот же дядя Вася, просто юридический.
Надо смотреть по модулю управления. Ну и проверять цепи и подушки. Вполне может быть, что вместо подушек стоят обманки.
Короче нужна диагностика
zalexter
29 December 2015
Они клятвенно уверяют, что не принимают машины со сработавшими подушками и с изменявшейся геометрией кузова.
Но вообще, конечно, оснований доверять особых нет, кроме наивности и "ну это ж серьёзная фирма".
Интересно, как спится по ночам людям, которые такое делают. Самое печальное с подушками, что есть только один стопроцентный способ проверить, сработают они или нет. Надеюсь, не придётся) и ограничусь диагностикой. Может посоветуете место, где сделают честную диагностику?
AndrewWhite
29 December 2015
zalexter
Бесплатным софтом только фокус 2 тестируется.
Мондео увы так не умеет.
Напиши в личку юниверс, например.
CYBORG
31 December 2015
zalexter
коленная не сработала.
вы один были или с пассажиром, пристегнуты были?
AndryS
1 January 2016
Купил мондео со сработанной коленной подушкой и ремнями. Руль и торпеда целые. В руле физически проверили - подушка на месте. Мондео 4 2008 года. Может действительно при несильном ударе срабатывают только "колени" и ремни?
zalexter
2 January 2016
CYBORG
Как раз-таки только коленная и сработала. Был пристегнут, без пассажира (но сработали оба передних ремня)
CYBORG
3 January 2016
zalexter
вы же пишите "сначала появилось облако дыма, и только где-то через полминуты-минуту вывалилась сдутая подушка" - значит не сработала
zalexter
4 January 2016
CYBORG
А, в этом смысле да.
Она сработала в том смысле, что теперь придётся её менять)
Но не сработала в том смысле, что не выполнила своей функции.
