Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р)
3 years
27
Для замены любой из опор, необходим домкрат с резиновым башмаком или деревянный брусок 30/40см.
1. На домкрат кладем брусок, фиксируем авто ручным тормозом, и приподнимаем двигатель за поддон картера, примерно на 5-8см.
2.Гидроопора двигателя находится справа по ходу движения, под расширительным бачком (рядом с крышкой ГРМ).
Внешний вид, моменты затяжки:
Для замены гидроопоры снимаем расширительный бачок (открутив болт крепления бачка) сдергиваем и отводим бачок ГУР. Откручиваем две гайки крепления опоры к двигателю, и 3 болта крепления кронштейна опоры к кузову. Вынимаем опору в сборе с кронштейном. Выполняем замену, и собираем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки.
Есть вариант сэкономить заменить не саму опору а только её часть: Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз
Спасибо одноклубнику ДедМазай
Список каталожных номеров качественных опор:
Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
FORD YS4Z-6038-BA гидроопора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - 3 года без нареканий(авто продано)
Список каталожных номеров некондиционных опор:
Hans Pries 301 815 466 или 301 815 755 гидропора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - умерла за 3 зимних месяца, просела на 2 см, гидро элемент оказался муляжом
Febi 30055 - умерла за пару месяцев
Дополняем список своими данными об опорах!!!
способ замены гидроопоры от B007ND
Информация от dev_null по подушке ДВС Duratec 1.6 8кл
замена гидроопоры, гидравлическая опора, гидравлика, опора двигателя, подушка двигателя, подушка двигателя
B007ND
19 February 2010
509,3K
1,3K
GarriBad
15 September 2015
SHAKH007
На печку не похоже
pesok
16 September 2015mobile
GarriBad:
SHAKH007
На печку не похоже
При включении обогрева заднего стекла эффект тот же? У самого ситуация 1к1. Решишь - дай знать
SHAKH007
pesok
ну Обогрев - нагрузка на генератор.
либо генератор под замену,либо подушки двс. подушки осматривали?
rombik
17 September 2015
Похоже моя оригинальная гидра совсем подошла к концу...вибрация на холодную ужасная. Месяц назад поменял левую. Придется видимо менять и гидро. Возьму лемфедор. И заодно восьмерку тоже на лемф махну.
ToLib
17 September 2015
Пришло время очередной замены гидроопоры. Лемфердер откатал лет 5.
Верхняя резина изначально была с небольшим вмятием( совсем маленьким) но именно на сгибе резина немного спрела и масло потекло. + съездил на рыбалку по говнам и пару раз картером на кочки попадал, видимо это ускорило кончину
Думаю склонится в сторону dello за 1700
rombik
17 September 2015
ToLib
Ну за 1700 будет не гидро, а обычная резина/металл. Я ставил подобную... никаких изменений в вибрациях.
rombik
17 September 2015
А кто-нибудь ставил опору Metalcaucho 04107?
GarriBad
21 September 2015
pesok
обогрев заднего никак не влияет
Dimonchik2509
22 September 2015mobile
Всем привет!
Ребята, подскажите пожалуйста можно поставить гидроопору от форд фокус1 1.6 бензин (3 болта) на форд фокус1 1.8 бензин (2 больа) если разем под третий болт отрезать???
Заказал с разборки гидроопору и только сейчас на фото досмотрел, что там на 3 болта.
SHAKH007
22 September 2015
Dimonchik2509
не стоит
Dimonchik2509
Почему? Она вроде бы как по всем параметрам как и моя, только вот третий болт.
Dimonchik2509
Та что мне нужна.
Dimonchik2509
Ту что заказал
Dimonchik2509
SHAKH007
22 September 2015
Dimonchik2509
получишь опоры, замеряй расстояние между отверстиями
Dimonchik2509
И если одинаковое расстояние, то можно отрезать?
rombik
22 September 2015
Она не подойдет.
Dimonchik2509
Почему?
rombik
22 September 2015
Dimonchik2509
Так ее еще у меня нет. Вот когда ее получу, тогда и замеряю.
Или Вы знаете то что расстояние разное?
rombik
22 September 2015
Dimonchik2509
Насколько помню у нее меньше расстояние, это от рокама 1,6 подушка. Хотя наверное и на зетек 1,6 она же идет.
Тут уже писали, что опоры не подходят от других движков.
Dimonchik2509
Это хреново(((
rombik
22 September 2015
Dimonchik2509
по чем на разборке опора?
Dimonchik2509
22 September 2015
700 р
rombik
22 September 2015
Буквально вчера забрал Лемфедер за 4800.
В коробке оригинал со спиленным клеймом)
На ззапе вообще за 3500 нашел.
xaxa23
26 September 2015
Сегодня на Евроавто на Большевиков,42 заменили "восьмерку" 301803755- и гидроопору-301815755. Поставили пока HP. Вроде удачно. Хотя 2 месяца назад там же, меня уверяли что они нормальные и типа вибрации они не видят... Мастера мать их... разные...
Восьмерку в итоге сам подбирал, т.к. у них нет каталога по американцам.
GarriBad
28 September 2015
pesokПо ходу левая опора двигателя
rombik
1 October 2015
Наконец-то вчера поменял гидроопору. Поставил 3108501 LEMFORDER.
Сразу ушла вибрация на холостом ходу. Осталась какая-то незначительная, еле-еле. Левую опору тоже менял, поставил FEBI. Ушла вибрация и дребезжание всей панели при трогании))) Старая опора значительно просевшая.
GarriBad
19 October 2015
pesok
Что у тебя с вибрацией ? Не вылечил ?
konvg
19 October 2015
Всем привет. Кто может подсказать: купил гидроопору LEMFORDER 3108501, снял крышку, а она впалая. Это норм? Под нагрузкой должна стать выпуклой. Или опора г...?
