Прокладка клапанной крышки.
Нужна прокладка клапанной крышки на ff1 1.6zetec WF0BXXGCDBWG6754
здесь спросил Запрос на коды запчастей !
оказалось , что : "Микрокат выдаёт что прокладка только вместе с крышкой идет" где взять?
прокладка, клапанная, крышка, масло, гбц, клапанная крышка
Pro-Line
4 December 2006
115,6K
techhp
19 September 2015
а не знаешь, идут ли отдельно сальники под свечные колодци на первых фокусах?
techhp
19 September 2015
просто , может быть, такого в природе не бывает и я зря ищу ети сальники
шурец
19 September 2015
что на картинке есть.
подойдет ли тебе - не знаю
мне не подошли
Oleg_KRSK
20 September 2015
techhp
Нет сальников, если масло там, то меняй прокладку клапанной крышки и забудь вообще про герметик там, он там вообще не нужен с нормальной прокладкой.
techhp
20 September 2015
Спасибо.
Danilaff1
24 September 2015
Добрый вечер, у меня форд 1 зитек 1.6 2000г европа, столкнулся с такой проблемой... протекла прокладка, поехал в евро авто купил новую, начал ставить она не подошла, нету не ушек ни разрезов подходящих, поехал покупать другую, всего на выбор 2 давались, она такая же без ушек и разрезов. Есть ли возможность купить подходящую или нужно брать оригинал с крышкой сразу ?(оригинал прокладки с крышкой идет за 15.000) Не очень хочется отдавать такие деньги.Заранее спасибо
Nomad
27 January 2016
Всем привет! Парни подскажите код прокладки на зитек 2.0 американец АКПП,можно оригинал и неоригинал.
proFFi
11 April 2016
Всем привет. Подскажите номер болтика который крышку прижимает? Перекрутил один к сожалению
Roman88
12 April 2016
proFFi
Как вариант ты мог резьбу сорвать на самой блоке!А так номер 1 102 715 но ищи аналоги и дешевле! =)
proFFi
13 April 2016
R
Roman88:
proFFi
резьба на блоке нормуль , а вот болт на экзисте не выдает
шурец
13 April 2016mobile
Выкрути хороший и с ним в любой магазин
Если хочешь именно оригинал - пиши в личку - организую)))
Roman88
13 April 2016
proFFi
Болты бери коленные чтобы не сыромятина!
шурец
13 April 2016mobile
Любой подойдет там усилие не большое
stasilok
19 April 2016
Перечитал всю тему несколько раз, но так в итоге на 100% не уверен какая нужна прокладка!
Ford Focus 1, 1999.03, Zetec-S, 100PS, Europa
Все параметры:
В оригинальном каталоге отдельно прокладка не предлагается, идет в сборе с крышкой за номером:
1113222
В каталоге экзиста предлагается 2 варианта прокладок:
Reinz 713808600 (Крышка: полимерный материал)
Reinz 713384600 (Крышка: алюминий)
Сама клап. крышка вроде из алюминия, на сколько можно было определить, постучав по ней!
Насколько понял эти 2 прокладки разные по форме и не взаимозаменяемы и мне нужно заказать именно для алюминия?
Те. Reinz 713384600 ?
Проблема в том, что по неосторожности уже заказана как раз прокладка 713808600!
badabum2005
10 May 2016
stasilok
Друг, 1 если крышка алюминиевая то она цвета серого алюминий с пластиком перепутать сложно, а пластик чёрный! Если у тебя алюм крышка то прокладка должна выглядеть как на фото с боков треугольнички,
номер путной прокладки
11060600 "ахуса"
stasilok
10 May 2016
badabum2005
Спасибо, уже разобрался, купил обе прокладки!
Крышка - алюминий, была снаружи черная в грязи от масла, когда вытер грязь - сразу всё встало на свои места!
Подошла 713384600, которая по каталогу как раз и идет для алюминия!
Кстати, эти треугольнички пришлось оторвать, так как на крышке для них не было места!
jkL
30 May 2016
Elwis royal ставить крайне не рекомендую, через год превратилась в пластик и залегла в крышке, течет со всех сторон.
probook
6 December 2016
stasilok:
badabum2005
Как ходит "713384600, которая по каталогу как раз и идет для алюминия"?
Все тут советуют оригинал ставить, а где ж его номер взять, если выдает по вину только крышку в сборе 1113222...
stasilok
26 January 2017
probook:
Течет по тихоньку, НО при замене было обнаружено, что пазы крышки, куда укладывается прокладка - испорчены, такое ощущение, что там либо металл поело коррозией, либо кто-то до этого там ковырялся отверткой!
probook
9 February 2017
Commics:
А вот второй вариант только с крышкой.
Фокус 1.6,крышка алюминиевая.Меняли мне уже два раза прокладку. Снова потекла ручьем ,уже по задней стенке двигла. Купил новую прокладку,самую дорогую из тех,что были, Payen JM7060.
При снятии крышки сказали,что течет не прокладка,а по втулкам. Номер 1004400 (6к652 на рисунке).
Этих втулок нигде нет. Втулки сделаны из резины,а внутри задубели от времени и стали как пластмасса. Поэтому и пропускают.
Прокладка JM7060 не подошла,короче на 1 см. Хотя по всем каталогам должна встать 100%.
В итоге пришлось ставить старую прокладку и старые втулки. Все на герметик
Посмотрим что получится,но судя по всему ничего хорошего не будет
По втулкам есть заменители по BSG,но под заказ только 1 штука вместо 4 есть
Пичалька
VaDukE
10 February 2017
VaDukE:
начал менять прокладку и обнаружил, что болты (на рисунке красным отмечены) крутятся от руки, протянул их без фанатизма, прокладку менять не стал, вот думаю:
1. Прокладка стала подтекать из-за ослабления болтов
2. Болты ослабли из-за задубевшей прокладки
у кого какие мнения?
после замены прокладки на оригинал прошло полтора года, потеет по периметру примерно как и было до замены, течи нет, но и не было, зря менял похоже
PS затяжка болтов на новой прокладке также ослабла примерно через полгода
iluxa889
10 February 2017mobile
VaDukE
Подложите под болты шайбочки, чтобы перекрывали втулки, которые там стоят, и будет счастье. Сам переменял три неоригинала и поставил оригинал с шайбами, год и все сухо
probook
30 April 2017
probook:
Пичалька
Ничего хорошего с герметом и не получилось. Весь низ мотора в масле,хотя по прокладке сухо. На сервисе сразу сказали,что сифонить будет по втулкам
BSG 30-116-006 ВТУЛКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ заказал 4 штуки,жду. Куплю новуб прокладку и поеду менять
AVGN
9 June 2017
Может кому пригодится.
На ФФ1 2004г.в. двигатель Zetec 1.8 прокладка клапанной крышки как родная встала HANS PRIES 302276786 .
шурец
9 June 2017
все они встают, как родная)))
вопрос как держать будет.
AVGN
10 June 2017
шурец, сосед менял, месяц прошел, не сопливит .
шурец
10 June 2017
месяц прошел
малый срок чтобы делать выводы
сделано в Тайване, качество не оригинала
user83
7 November 2017
Может кто знает, взаимозаменяемы ли крышки с Мондео 1/2 и Фокус 1 Zetec-1.8. Фокус 2003 г крышка пластиковая, а на Мондео очень похожая, но алюминиевая. Как то раз по ошибки пришла прокладка под алюминиевую крышку, так она больше доверия вызывает, чем тонюсенькая ленточка, которая толком не обжимается.
Крышка на Мондео выглядит так.
jkL
7 November 2017
http://www.locostbuilders.co.uk/forum/9/viewthr...=190458
Upside was I could use the nice alloy Silvertop cam cover (direct fit) instead of the nasty plastic Blacktop one.
В общем пишут, что подойдет, никаких переделок не требуется.
шурец
7 November 2017mobile
user83
Дай знать если поставишь
