Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
625,4K
4,4K
Marangos
3 September 2015
vuditroy
настройки-освещение-зад.время выкл-и там выбираешь 0, 20, 40 сек.
у меня это было на рп 32, сейчас стоит рп7. единственное что могу сказать-у нас спецы ставят галочку на эту функцию через прошивку ( активируют так же как ксенон, автозапирание дверей, скандинавский свет и тд), у меня титан и эта штука в стоке.
vuditroy
3 September 2015
Marangos
Спасибо!Попробую потом отпишусь
scorp-mb
3 September 2015
maxik292
на форуме есть каталог схем ссылка
pashavlg1
3 September 2015
Всем доброго времени суток. подскажите номер концевика капота штатного.
ASKSEV
13 September 2015
Всем добра, подскажите можно ли сбросить чек энджин, не едя на сервис, если проблема решена?
pfyelf73
13 September 2015
ASKSEV
Если проблема решена, то сам через определённое время погаснет.
Bari
14 September 2015
[QUOTE=ASKSEV]Всем добра, подскажите можно ли сбросить чек энджин, не едя на сервис, если проблема решена?[/QUOTЕ]
Не знаю как на фокусе, на прежнем авто я снимал клеммы с аккумулятора и предупреждения стирались.
Marangos
14 September 2015
Bari
тут такое не прокатит)))
ASKSEV
14 September 2015
pfyelf73
Спасибо, подождём денёк
pfyelf73
14 September 2015
ASKSEV
Возможно понадобится до 40 циклов прогрева для удаления, зависит от неисправности...
NeO_R68
15 September 2015
На моей машине стоят передние эсп.
Сейчас я могу одним нажатием опустить стекло водителя. Чтобы его полностью поднять, нужно кнопку держать пока стекло не поднимется. Можно ли сделать так, чтобы одним нажатием стекло поднималось? Так же интересно со стороны пассажира
karlon3
15 September 2015
N
NeO_R68:
нет
kevinserg
16 September 2015
NeO_R68
Если что, у меня комплектация Титаниум. Кнопка ЭСП на двери имеет 2 нефиксируемых положения вверх и 2 вниз. При подъеме кнопки вверх (во 2-ое положение) стекло идет вверх само до конца. Кнопку для этого держать не надо, достаточно ее "дернуть" вверх. Если это у Вас не работает ОБУЧИТЕ ЭСП согласно мануалу. Вниз также - однократно нажал кнопку - стекло идет САМО вниз до конца.
Читайте мануал, там все есть подробно по ЭСП.
antonol
18 September 2015
Суть такова, не гаснет лампа переднего плафона. Дилер долго тестировал на ТО, в итоге сказал, что скорее всего дело в самом плафоне, нужно менять.
По вопросу покупки обращайтесь в соответствующий раздел - Куплю
ellusy
20 September 2015
Ребят нужна помощь шарящих людей..Загорелся чек энджин, скидывал в сервисе, но снова появился. Ошибка на фото, на сколько я понял это лямбда? Фокус 2011 года. Помогите, буду ОЧЕНЬ благодарен)
sv4
23 September 2015
Фокус 2, как подключить кнопки управления меню приборной панели, контакты 6, 7, 8, 9, 10 в разъёме подрулевого переключателя не задействованы
sds541
23 September 2015
Добрый день! ребята подскажите как продиагностировать самому датчик угла поворота рулевого колеса, который в рулевой колонке. Есть подозрения что он начинает выходить из строя. Ремонтопригоден ли он?
Tiesto1990
28 September 2015mobile
Ребят, подскажите пожалуйста. У меня такая проблема. Поменял недавно переднюю правую дверь, покупал в сборе с проводкой на разборке. Проблема в том, что проводка не подходит, а с родной двери она повреждена. Подскажите что делать? Отнести электрику, чтобы восстановил старую или искать новую?
Новую пробовал искать, но в точности с таким же кодом, как у меня найти не могу... Собственно вопрос, что означают все эти буквы и цифры в коде проводки? Подойдет ли проводка скажем если совпадают только значения после дефиса? Фото с кодом проводки прикрепляю. Заранее спасибо всем ответившим!
gipatalamus
29 September 2015
НЕ РАБОТАЕТ ПОСЛЕ ХИМЧИСТКИ!!! Доброе утро, день, вечер! Выручите пожалуйста! Столкнулся с весьма неприятной проблемой. ФФ2 2010г.в рестайл 1.8 МКПП, после химчистки салона авто не заводится, более того вся электрика трещит а лампочки беспорядочно светятся как гирлянды. Отсоединял панель с предохранителями под бардачком, сушил, чистил, подсоединял заново и ничего, все тоже. Случай как бы не первый, но в сервис хочу на крайний случай. Подскажите что делать те кто уже сталкивался или те кто разбирается!!!
luckyloser
29 September 2015
фф3 с штатным ксеноном. после удара левым колесом в яму периодически гаснет левый ближний, после выкл/вкл освещение включается. провода все на месте да и лампа рабочая, не пойму куда копать...
sheigor
2 October 2015mobile
сегодня утром завел машину загорелся значок подушки, при этом не выключаются фары, постоянно ближний и не включается дальний, реле не щелкает, где искать неисправность?
Bari
2 October 2015
Подойдёт ли реле регулятор генератора Форд Фокус 2, для генератора Форд Фокус 3?
Evrikcat
5 October 2015
Товарищи, помогите советом, может кто сталкивался с проблемой, пролистал много страниц ничего похожего не нашел. Недавно ездил на рыбалку дорога проселка но ровноя без ухабов. Когда трогался с места почувствовал что что-то волочится под днищем машины. Остановился - проверил - вытащил из - под левого переднего колеса небольшую ветку диаметром с мизинец. После проехав, несколько десятков метров загорелись лампочки неисправности АБС, ЕСП. Перестал работать спидометр, датчик непристёгнутого ремня... Перестал работать электроусилитель. Стал слышен какой то шаркающий хруст под передним левым колесом как мне кажется. Позвонил дилеру запись на диагностику только на четверг. Машина очень нужна. Скорее всего там какой - то блок управления. Так вот вопрос неужели его могло повредить веткой ? И возможно ли это всё устранить своими руками ?
Машине в июне только год исполнился.
Спасибо !
Titaniumff3
5 October 2015
E
Evrikcat:
Спасибо !
Даже если тебе дадут тут совет то все равно придется лезть под машину. Залезь и посмотри, если сможешь сам исправить исправь.
sheigor
5 October 2015mobile
sheigor:
как внезапно проблема появилась, так же внезапно исчезла) Еду по трассе вчера уже темно, свет горит, но переключатель выкл все равно светило при любом положении) Оа и стало темно, ни ям ни кочек не было, перевожу в положение вкл и свет включился, пробую дальний тоже работаети мужик беременный пропал) Что это было?
bizz41
Evrikcat
Датчик абс оборвал наверное.
bort501
6 October 2015
Товарищи, у меня большой и срочный вопрос, возможно его где-то уже разжевывали, тогда прошу дать ссылку.
Поставил я газ на свой фокус 3 1,6 105. Ездит нормально, но у меня свирбит понастраивать самому, чтоб знать, что да как. Поскольку у меня нет некоторых датчиков для настройки, решил использовать штатные. Но к ним надо подключиться. Отсюда вопрос:
1) Нужен сигнальный провод штатного МАР-сенсора. Где его найти?
2) Сигнальный провод первого лямбда-зонда. Тоже, где найти?
Поскольку я далеко не электрик, то схемы мне показывать практически бесполезно, к сожалению. Поэтому очень прошу ткнуть носом: "место такое то, провод цвета небесной лазури". Газовые мозги у меня стоят под капотом в районе блока предохранителей, было бы вообще здорово найти эти проводки где-то там рядом, если возможно.
Заранее благодарен.
falsefaced
15 October 2015
Имею Фокус 3 Тренд (2012). После установки старлайн А93 CAN перестал работать USB в бардачке.
Вставляю флешку - на дисплее периодически появляется надпись "USB рассоединено".
На флешке лампочка кратковременно вспыхивает единожды при подключении.
Сигнализацию отключали, ничего не поменялось. Если это физически получается разрыв цепи (в тоннеле соединение - как его найти? там кроме двух больших фишек есть еще две черные поменьше)
bizz41
16 October 2015mobile
falsefaced
Юсб в бардачке, для установки сигналки нужно снимать бардачок. Думаю, надо искать плохой контакт или повреждение кабеля в этой районе.
Wildvie
21 October 2015
Bassbit
Переваливали,машина неделю стояла в сервисе Мажора бестолку,как горели ошибки так и горят,хочу писать письмо в Форд и прикалывать фото с пробегом и ошибками,а так же заказ наряды от Мажора где указано что они делали,а ошибка осталась...гарантия сгорела на машину,поэтому остаётся только такой вариант.
Пысы: вчера мажор предлагал купить новый фокус ))) я поржал
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
