Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р)
Хочу сделать второй ключ с пультом. Как полагается, заказал все на Экзисте, но тут появились затруднения.
1. В связи с тем, что у меня сперли сервисную книжку и мануал, стало неизвестно как подружить новый ключ с ФФ. Кстати, где купить мануал?
2. Не могу найти мастерскую, где бы выточили правильные бороздки на болванке ключа...
Хелп!
Коды ключей зажигания:
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Zapchasti/Kody/Kljuchi?v=amk
Инструкция по прошивке ключа:
Ключ зажигания: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #565934)
Несколько адресов где делают ключи: Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #3190953)
Программирование кнопок ДУ на ключе: Брелок к FF1 EUR / ключ с ПДУ.
ключ, изготовление ключа, болванка, нарезка, чип, прошивка, ключ зажигания
vir
13 December 2004
289,3K
1K
dave1976
27 April 2007
To denis s
А можно координаты этого самого МАЭСТРО?
cocos
4 May 2007
непонимаю зачем замарачиваться с чипами.Уменя американец сплит порт 2000 года,ключ с чипом.Заехал в металлоремонт отдал 600 рублей за 2 ключа,от своего родного(чипованного) отрезал ножовкой по металлу пластиковую рукоятку с чипом и на цепочку с собачкой.Чип положил в бордочёк или пепельницу и при каждом заводе родной чип(на собачке) одеваем на связку с простым ключём(двойником)-заводим и едим.Дёшево и сердито.Зачем в бардачок или пепельницу-чтобы не тоскать с собой(непотерять),а на растоянии более 15 см. авто без чипа незоведётся.Т.е. положил в пепельницу и пошёл домой-имобилайзер(т.е. чип работает).
Сергей СВ
14 May 2007
Темыч
Прочитал сообщение и решил позвонить в Превокс. Вот что ответили: болванка - 1600р., точишь сам, а чиповка болванки 3000р.!!! . Если есть контакт с кем общался, поделись.
Вован из Питера
14 May 2007
Так эта... Если в наличии тока один ключ, то самому не активировать его? по-любому придется сдаваццо официалам?
Лёва
14 May 2007
Вован из Питера:
Лудьчше да если сумма позволяет меньше проблем и время
Вован из Питера
14 May 2007
Хм... чО-та признаццо йа ни асилил понять последний пост... Можно еще раз?
Лёва
15 May 2007
Вован из Питера:
Имел в виду дилеров. У них есть больше и быстрее информации.
Bov82
15 May 2007
Вован из Питера:
Если остался один ключ то только у официалов можно запрограммировать.. так в мануале написано. Был один ключ на америкосе, болванку привезли из USA, обточил за 500р и запрограммировал в Рольфе за 600р. Операция заняла 1 час
Темыч
17 May 2007
Сергей СВ
конкретно ни с кем там не общался - обычные манагеры отдела запчастей. Делал в Превокс-Новогиреево. Чудес не бывает - полторы недели назад менял катушку зажигания и купил еще одну болваночку - цена 640р. Может быть тебе просто сказали цену на клучик для фф2??
Round
21 May 2007
O
Oleg_Ru:
... действительно второй ключик необходим ...
... второй ключ на картинке - сервисный, все включает, но не заводит АМ (без чипа) ...
В любом случае, при самостоятельном программировании нового ключа понадобятся ДВА заранее запрограммированных ключа.
А "сервисный" ключ вообще не имеет отношения к теме.
Вован из Питера
21 May 2007
Москау, а как это у вас получается покупать болванки по 600 руб?! У нас типа 1200 почему-то стоит...
autoopen
22 May 2007
AlexD Penza:
Ваш друг не совсем прав.
В клонированном ключе точно такая же стеклянная колбочка, там видны мелкие детальки и катушка. Заготовку ключа я лично держал в руках, потому и говорю так уверено.
А еще я видел чип от Опеля, так вот в Опеле точно, маленький черный прямоугольник.
Чипы в фордах бывают в двух исполнениях - керамический и стеклянный. Клон чипованного ключа возможен только для некриптованных чипов, но это уже микросхема на батарейке - код ключа может вылететь когда батарейка сядет.
autoopen
22 May 2007
autoopen:
AlexD Penza:
Это колба
autoopen
22 May 2007
Round:
O
Oleg_Ru:
Сервисных ключей у Фордов вообще нет и небыло.
Ключ для американца с плоским жалом.
autoopen
22 May 2007
autoopen:
Round:
O
Oleg_Ru:
Для европейца как и у ягуара. Специальное жало.
Oleg_Ru
22 May 2007
autoopen:
...Сервисных ключей у Фордов вообще нет и небыло.
комплект Ilco H86-pt Key Blank как раз и содержит 2 ключа
1 - с чипом, 2 - без чипа, он и есть сервисный.
второй ключ после нарезки может разблокировать руль, открывать двери, включать зажигание, но не даст завести авто.
Или Вы видите в сервисном ключе другое назначение?
autoopen
22 May 2007
O
Oleg_Ru:
autoopen:
Какой смысл называть ключ с ограниченными возможностями сервисным?
autoopen
22 May 2007
Обратите внимание на фото слева - лезвие ключа длиннее, ручка плоская и тонкая. Такие ключи предназначены для автомобилей американского рынка которые на замке зажигания имеют " барашек" для удобства поворота замка зажигания. Ключ на фото справа в такой замок не влезет. И ключи ILKO комплектами не продаются. Кроме того, доставка купленных на EBAY ключей обойдётся долларов 50, и может затянуться на месяц. Ilco H86-pt - каталожный номер ключа.
autoopen
22 May 2007
По поводу 150 долларов за ключ - приедут на место стоянки авто изготовят на месте, сотрут старые (в том числе утраченные) и запишут оставшийся + дополнительный.
AlexD Penza
22 May 2007
Сейчас ездил на диагностику на дилеский сканер. Мастер сказал, что выключить иммобилайзер нельзя, а вот прошить ключ легко! Всего один нормо-час (у нас 600 рублей) но думаю с ним и мимо кассы можно договориться.
Буду болванку заказывать в Экзисте, а выточить ключ из болванику у нас 80 рублей стоит, если болванка своя.
Буду делать!
brv
23 May 2007
2 ключа 2 брелка. Если есть сомнения, то некоторые сигналки можно перекодировать брелки.
brv
23 May 2007
однозначно менять, т.к. при угоне авто, страховая скорее всего потребует оба комплекта ключей и по многим договорам при отсутствии одного комплекта идёт отказ в возмещении. Так что дешевле поменять, а не надеятся на авось пронесёт.
Папа Вова
7 June 2007
Информация к размышлению, у знакомого на «гоп-стоп» забрали ключи от машины в Клину, сама машина была на даче в 50км, знакомый на замену замков и т.д. забил, типа где Клин, а где Москва, да и шпона обычная кидала. Через неделю машина ушла с концами от подъезда в Москве. Конечно не факт, что всплыли «Клинские» ключи, но береженного бог бережет. Меняйте замки, перешивайте кода.
sobby
26 June 2007
нужен второй ключ на ФФ1. он, естественно , чипованный.
ФФ1, руссофокус, 2 л, АКПП
узнавал и в Мэйджоре, и во многих других местах! безрезультатно! нигде не делают! Узнал, что в некоторых специализированных металлоремонтах делают. Съездил. Сказали, что реально делают чипованные ключи почти на все иномарки (чему был удивлен), но на форд - нет. (( Если честно, даже и не предполагал, что, казалось бы, такой элементарный вопрос может оказать в итоге таким непростым и труднорешаемым...!
Подскажите, пожалйуста, где мне, все-таки, могут помочь решить мою проблему. Если есть координаты, по возможности, отпишите, ок?
буду очень признателен! =)
Vartem
26 June 2007
sobby:
Не так давно сделал второй ключ, цена вопроса:-ключ-700р;нарезать болванку-300р; запрограммировать 1100р;
По времени пару часов.
Обращался по адресу:
Неманский пр-д, 4
Телефон:
746-6570
746-6800
746-6280
Есть сайт www.fordm.ru
Удачи
St.Paul
2 November 2007
Народ, я себе сделал на амбиент все замки с электроприводом + замок багажника с электроприводом. интересно, теперь можно взять ключ-брелок? в GM нет функции дистанционного открытия дверей и багажника, так как он простой. вот думаю, можно ли купить данный ключ-брелок с кнопками. возможно ли запрограммировать импульсы с сигналки на ключ, чтобы не только с брелка сигналки открывать, но и с самого ключика?
зы. модераторы, править то сообщение зачем?
St.Paul
4 November 2007
Возможно ли, не имея блока управления центральным замком, но имея все замки с электроприводом в том числе и на багажнике (подключены к сигналке) купить подготовленный ключ зажигания с кнопками, во-превых, что запрограммировать иммобилайзер можно, я слышал. а вот во-вторых возможно ли запрограммировать частоту передаваемых сигналов с сигналки на ключ, чтобы открывать двери и багажник не только с брелка сигналки, но и с ключа зажигания. спасибо
pabliksol
5 November 2007
St.Paul
Из области примочек угонщиков-электронщиков. Электронщики думается частоту настроят, но смысл? Это надо узнавать в конторах спецом занимающихся сигналками. Тем более что с ключом наблюдаются некоторые проблемы, как то не срабатывание кнопок и потом, не страшно за машину будет, ведь кто-то еще будет знать и иметь записанной частоту вашей сигналки?
St.Paul
6 November 2007
pabliksol
да есть немножко страха. но буду следить пристально за ходом установки. думаю вот в приличную организацю обратиться, смогут ли они сделать. либо к официалам.
kulishov
8 November 2007
Поскажите, пожалуйста, где можно сделать дубликат ключа с чипом за разумные деньги. Мне на рынке "Маршал" зарядили 3000 руб.
FF1 оборудование и з.ч.
Доработки ключа зажигания
Прошивка ЭБУ.
Свечной ключ.
Подключение джойстика к 6000CD
Ручка переключения МКПП
Замок зажигания, личинка. (Р)
