Статистика замены рулевой рейки
В теме отписываться по следующему шаблону.
Мне заменили рейку -
Мне отказали в замене рейки после диагностики - причина отказа, чем обоснован (посты без проведения диагностики не будут защитаны)
(Если все же заменили, но не сразу или у другого дилера, дописываем ниже в своем старом сообщении)
Дата xxxxxxxx
Пробег - xxxxxxxx
Дилер - xxxxxxx
Мои дальнейшие действия - вкратце! письмо(звонок) ФМК, поеду к другому дилеру, поеду к "дяде Васе" и т.д.
ИТОГО:
Замена - 33
Отказ ~ 5
Все негодования, вопросы и мысли пишем в теме: Стук в рулевой рейке
рулевая рейка, гарантия, отказ в гарантии, рулевое управление, гарантийный ремонт, стук, течь
perezz23
25 January 2012
102,7K
Kosh_®
4 August 2015
sergeyPP
коробка какая? МКПП и ПШ?
sergeyPP
4 August 2015mobile
Kosh_®:
sergeyPP
Ручка! А коробка что как то влияет на рейку?
vv80
4 August 2015mobile
Слышал что на рестайле осталась такая же рейка
Kosh_®
5 August 2015
sergeyPP
У ПШ - ГУР, а не ЭУР)
sergeyPP
6 August 2015mobile
Kosh_®:
sergeyPP
Так у меня и на ручке ГУР а не ЭУР! )
Так и не понял к чему тут коробка)
Gaid
6 August 2015
Вы о чем? У форда эта рейка стучит с 80-х годов и будет стучать еще 100 лет ))) Какие "проблему решили"? Просто все забивают болт на нее или чинят после гарантии за свои.
Kosh_®
6 August 2015
sergeyPP
как так?
вообще на мкпп 1.6 должен ставится эур, а на машине с ПШ невозможно его поставить конструктивно.
ах да забыл, форд позволял себе ставить обычных ГУР на мкпп
7 August 2015
Kosh_®:
Только, кажется, наоборот - гур на акпп, по этой причине в конфиге для акпп не был доступен автопарковщик у 1.6
Kosh_®
8 August 2015
Ну я так и написал - конструктивно невозможно было поставить эур на ПШ, но с 2013 года попадались машины с мкпп и с ГУР, преимущественно на низших комплектациях.
vamos
11 August 2015
Форумчане, подскажите как быть? Стук имеется с 25000 пробега, сейчас уже 47000, на 30000 были установлены проставки для увеличения клиренса(перед и зад). Поменяют рейку по гарантии если автомобиль 05.2012 года и имеется расширенная гарантия? Или нужно предварительно снять проставки?
igorek_
13 August 2015
Ну и я вставлю свои 5 копеек. Купил форд фокус 3 2013 г.в. в декабре 2014, через 13 тыс. застучала рулевая рейка, сейчас пробег 16650, записался сегодня на диагностику к ОД ТТС-форд набережные челны, но уже по телефону они говорят что ваши надежды на замену по гарантии не подтвердятся, это конструктивная особенность такая. На горячей лини форд сказали тоже самое. Для себя решил это первый и последний форд который я купил.
vamos
14 August 2015
igorek_:
ТТС-форд
только Казань, не отказали в замене.
igorek_
15 August 2015
vamos
Съездил на диагностику, отказали, сказали это конструктивная особенность. Типа когда шум в рейке станет сильнее приезжайте, поставим на стенд подключим микрофоны и отправим звуки в форд. Поезжу так, может хуже станет и тогда либо в ТТС казань или нижнекамск.
vv80
15 August 2015mobile
igorek_
я поменял в ттс форд челны, всё равно брякает рейка
Gaid
15 August 2015
Читай выше мой пост, который непонятно за что минуснул кто-то с тонкой душевной организацией ))) Это форд, даже на новых машинах в шоу-руме эта рейка постукивает. Но замены добиться можно, нужна настойчивость и нужно, чтобы сильно стучало, вот совсем невыносимо - с четвертого раза махнут.
KURCHATOV
5 October 2015mobile
Заменили рейку ЭУР 3.10.2015 , пробег 62500
обратился 30.09.2015 ( стук при вращении руля на месте и при движении по неровностям ) дилер Мейджор 18 км МКАД .
GrozdoFF
8 October 2015
Заменили рейку. ГУР.
Обратился 31.08 - стук при вращении руля на месте, стук при езде по неровностям.
Сначала опорные подшипники поменяли, рейку заменили 6.10.
Дилер: Юна-Моторс, г. Ростов-на-Дону
vamos
19 October 2015mobile
16.10.2015
50700км.
ТТС Казань
Впервые услышал на 30000км. По началу не признавали стук, немного повысил голос, услышали, в том числе и стук, было это еще на 40000км. На 45000км. договорились, подъеду когда станет невтерьпеж. На 50000 стало невтерьпеж. После долгих тестов приговорили рейку, поменяли. Тестовый заезд выявил другой стук, поменяли левую стойку стабилизатора. Теперь подвеска как новая, но в теперь в салоне слышны сверчки.
30 December 2015
vamos
Так, не рейка стучала, а стойка стабилизатора?
vamos
30 December 2015
Vortex:
vamos
Основной стук был в рейке.
zmanankin
3 January 2016
Ребят Здравствуйте...я здесь не давно...так что мог ошибиться в теме...Вопрос заключается в следующем...Разбирали мне рулевую рейку полностью...перебирали во общем...меняли тяги и масло ЭГУРА...поставили все на место..все хорошо ...все отлично...кроме того что перестал работать автокорректор фары...я могу ошибиться в его названии...дело в том что при повороте руля полностью влево линзы светят прямо...при положении руля прямо..линзы светят вправо на обочину...Форд Фокус 2 2008г. Что в этом случае делать?!
Zakamsk
9 January 2016
Думаю поменять рейку ЭУР пока гарантия не кончилась ФСК. Но менеджер предупредил, что поменяют на такую же(Типо менял своему другу, так друг через три недели приехал и слезно умолял вернуть старую, она гремела меньше). И стоил ли шило на мыло?
qxside
16 February 2016
ФФ3 хетч 105 МКПП пробег 30000 застучала рейка к 3му году, сначала думал подвеска. Приехал к ОД Мейджор 18км (Москва), на ТО3 и сделал расширенную диагностику, в результате рейка отбракована. Через 3 дня приехал, всё поменяли без вопросов. Правда с одной оговоркой, делал расширенную диагностику и потом продление гарантии в Мейджоре на год, может потому и нашли.
Попутно ещё насос ГУРа (тёк сальник) и так по мелочи сопутствующие бачок, и пр.. Всё по гарантии и без вопросов. Шум(стук) пропал, будем посмотреть.
Для статистики:
Дата 15.02.2016
Пробег - 30 000
Дилер - Major
mea
20 June 2016
ФФ3 хэтч 125 механика 2013г. Приехал на ТО4 за день до окончания основной гарантии (ну так числа легли). Но есть продление еще на 2 года. Пожаловался на грохот спереди слева. Спрашиваю: сразу кататься поедем или как? Не, говорят , сами посмотрим сначала. Через полчаса приемщик подходит и сообщает: рейка гремит, гарантийный случай, заказываем уже.
Ха, думаю, так просто? Поначитался тут ужасов про суды и беготню...
Короче, то что гремела именно рейка я и сам знал. Только я не стал им выносить мозг раньше, т.к. она постукивала просто, тысяч с 15. Ну научился направо поворачивать так чтоб она не гремела по нервам. Вот и докатал до 60 тыщ. На предыдущем ТО интересовался темой. Мастер сказал, что меняют когда уровень шумов превышает 20% относительно новой. Видимо превысило. Хотя я даже на видел как именно они смотрели. Руками или микрофонами. Хз.
Итого, жду звонка от дилера. Потом отношусь чокак.
mea
15 July 2016
mea:
Отписываюсь по гарантийной замене рулевой рейки (ГУР).
В субботу не выдержал и, мимо едучи, зарулил к дилеру с вопросом "не приехала ли рейка?". Мастер по запчастям, потыкав мышкой в прогу, сказал что прога чот не работает, точно сказать не могу, но ожидаем на следующей неделе. Ну ок, говорю, продолжаю надеяться.
В понедельник звонят: "приехала-с, на какое число записать вас?". На четверг, отвечаю. Ну и рано по утру четверга отогнал Федю к дилеру. Оставил и уехал на работу. Записан был на 9-00, сказали что врядли ранее 16-00 будет готов. Но закончили что-то около 14-30. Ну ок, я-то на работе, буду в после пяти. Приехал забирать, оплатил 180р за мойку, оставил автографов штук 100 в разных бумагах. Ну и... тестить конечно же!
Сел.
Покачал рулем при заглушенном движке - глухо, но слышно что что-то шевелится в "нутрях")
Покачал рулем при запущенном движке - глухо, слышно только крествинку что ли в салоне.
На ходу - всё тихо. Левый/правый поворот - не важно! По гравию/по ямкам - не важно! Т-и-х-о в-с-ё.
Доволен, чо
Цифры:
пробег на момент появления стука ~15ткм
пробег на момент обращения ~60,5ткм
количество обращений - 1
обратился 19/06
рейка пришла 11/07 (поменяли 14/07)
Элвис-Авакс
Tamnester
30 August 2016
Ставил ли кто рейку на фф3 производства Словакия???
AlexeyV
2 September 2016
Друзья товарищи, добрый день! Такой вопрос, меняю масло сам каждые 10 000км, к дилеру ездил только 3и раза по началу. Потом решил, что каждые 15000 менять масло - издевательство над машиной. Вопрос - слетел я с гарантии??
mea
25 October 2016
mea:
Доволен, чо
Цифры:
обратился 19/06
66700км. Появилась глухая дробь по гравию. Очень тихая, но есть. Не доволен, чо. Но хрен с ней.
Sini1982
23 November 2016
ФФ3 2014 год 105 лс.
Пробег 31000 км
Замена рейки после диагностики без проблем(большой люфт,стуки при проезде именно мелких неровностей)
Дилер Атлант М Боровая(Минск РБ)
Ergl
5 January 2017
Всех с наступившим праздником и с наступающими, Рождеством и Крещением!!!
Модератору - хотелось бы создать тему или ФАК на тему того кто какую рейку ставит( из аналогов заменителей) в замен оригинала!!! Оригинал при нынешнем курсе баксы уже вообще не вариант, а вот аналоги да!!! Только нужны коды и фирмы(восстанавливающие) рейки, типа Motorherz; MSG и т.д., кто что ставил и сколько они проходили, короче отзывы!!! Предлагаю модератору сделать тему на примере Подвеска, амортизаторы и т.д. Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
