Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,6M
1,3K
7,9K
Александр-Крым
5 August 2015
seregabuma
у меня Сплит Порт,поэтому не могу знать,но думаю двигатели одинаковые ваши америка с европой,надо сравнивать.либо в магазине.если в наличии есть.либо в инете
Majestic_999
10 August 2015
А подскажите код для пистона,который задние подкрылки-валенки держит снизу(около амортизатора)
balzak70
11 August 2015
Александр-Крым
Может глупость спрашиваю, читал твое сообщение Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #16368541)
1) Подскажи, ГТЦ (без АБС и всяких там примочек) на всех фокусах (американцы, европейцы и т.д) одинаковые? Не зависимо от двигателя и комплектации? Или есть конструктивные отличия?
2) Ремкомплект из твоего поста можно любой заказывать, или есть какие то предпочтения?
ФФ1, амер, 2003г., duratec 2,3л.
Буду благодарен за наводку!
balzak70
11 August 2015
Александр-Крым
Блин! Я так понял, что указанные тобой ремкомплекты - для авто с АБС и мне явно не подойдут...
Александр-Крым
11 August 2015
balzak70
Не выдумывай,я поменял вот этот,езжу второй год:SEINSA D1315
balzak70
11 August 2015
Александр-Крым
АБС и без АБС без разницы?
Александр-Крым
12 August 2015
balzak70
Точно не помню,но кажется лишнее колечко остаётся!!! У меня такой же авто,как у тебя,мне подошло,а тебе получается не подойдёт?) Или,этот ремкомплект тысячи стоит,он же копеечный!!!
balzak70
12 August 2015
Александр-Крым
Ну, и последний вопрос!
По симптомам:
Скажи, Я ПРАВИЛЬНО КОПАЮ, В СТОРОНУ ГТЦ???
balzak70
12 August 2015
Александр-Крым:
balzak70
Тоже с автоматом? и без примочек на тормозах?
Александр-Крым
12 August 2015
balzak70
Да,всё так,как у тебя,автомат и без АБС! Если падает педаль,потихоньку проваливается,надо сначала проверить все колёса,чтобы не было подтёков или запотеваний на цилиндриках рабочих,если есть,то поменять цилиндрик или манжет поменять,а если всё нормально,тогда пробуй прокачать тормоза,если не поможет и воздуха не будет,тогда заказывай ремкомплект(только смотри не разорись,он рублей 100-200 стоит) и меняй манжеты!!! Удачи!
balzak70
12 August 2015
Александр-Крым
Особо вроде не текло, но зад цилиндры поменял. Спереди сухо. Перед к сожалению прокачать не смог, сломал штуцер. Но, все таки, думаю, что мы в правильном направлении идем, товарищи!
Спасибо за наводку!
Александр-Крым
12 August 2015
balzak70
Штуцер высверли,подходят вазовские на наши авто,а если не сможешь высверлить,прокачивай,через тормозной шланг,при откручивая его и закручивая!!! Скорее всего там воздух!!!
noway
14 August 2015
Фокус 1 хэтч, 2001 г.в., европеец. Подскажите, пожалуйста, коды:
- плафон / держатель лампочки багажника;
- уплотнительный демпфер для стойки-штанги держателя открытого капота (резинка развалилась, стойка гремит на кочках).
madb
14 August 2015
Нужен блок аирбега на 2 подушки FF1 европа рестайл. Код нужен типа "YS4T14B056BA", "98AG14B056AF" а не обычный финис... У кого стоит микрокат, гляньте плиз. Вина машины под 2 подушки нету
duke77
14 August 2015
madb
Посмотри на Eвроавто там их тьма.Выбирай какой нужен.
madb
14 August 2015
duke77
вот только я не знаю какой код у блока под 2 аирбега. У меня в машине их 4, я перехожу на 2.
ale3x
15 August 2015
всем привет. нужен тросики педали газа. ford focus 1, zetec 2 литра, АКПП. подскажите код. желательно конечно дешевле оригинала
MATOLA
17 August 2015
Подскажите, пожалуйста код фишки / разъема генератора
duke77
17 August 2015
MATOLA
Купи разъем от катушки зажигания десятки(чуть подпилишь надфильком и порядок)Я так сделал.
barrett
20 August 2015
Может, знает кто номер пластмассовой крышки левого заднего ремня безопасности — расположена на задней (подстекольно-вещевой) полке, закрывает механизм (катушку) ремня безопасности и крепится защелками. В elcats каталоге все детали рисованы ногами, поэтому не смог вкурить. Заранее спасибо.
Scif
24 August 2015
TallPaul:
kev_84
1215917/1219836 - правый/левый поворотник в бампер на ФФ1 до 2001 г.в.
1077106 - винт
1107565 - гайка
3048322 - вент. отверстие
4053872 - патрон
Подскажите пожалуйста, а на амера 2001 г. седан данные поворотники подойдут ?
Esoteric74
25 August 2015
Здравствуйте! нужен трипоид для 1.6 дуратек всеволжск. 1 061 883 подойдёт?
ЖЕк
26 August 2015mobile
Esoteric74:
Да это его номер
Esoteric74
26 August 2015
ЖЕк:
Да это его номер
Спасибо!!!
andrew00588
26 August 2015
Здравствуйте подскажите код на синхронизатор 3 передачи коробка MTX75. за раннее спасибо
duke77
26 August 2015
andrew00588
FORD 1683561
andrew00588
Спасибо
Aleysk
28 August 2015
TallPaul
Тросик капота в экзисте по ориг. артикулу на амера, имеет 1 замену, dorman 3100руб, ориг. - 4000, других альтернатив разве нет? За какой-то тросик 3 рубаса отваливать вообще не катит(((
duke77
28 August 2015
Aleysk
номерок кинь.
Aleysk
30 August 2015
duke77
Фордовский - YS4Z-16916-AA, Dorman - 912048
5 people online
5 people online
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
