Сигнализация Scher-Khan
Обсуждаем всё, что касается сигнализации scher-khan
Официальный сайт scher-khan - http://www.scher-khan.ru/
Консультант по системам Шерхан на нашем форуме - Scher-Khan_Consult
scher-khan, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, шерхан, иммобилайзер, маяк
3 May 2012
216K
RAPT0R
19 July 2015mobile
alec67:
RAPT0R
Ждем результаты!
Большое спасибо. Действительно нашел на штатных жгутах проводки.
alec67
19 July 2015
RAPT0R
Пожалуйста!
amok
4 August 2015
Ситуация следующая. Сигнализация Magicar 10. Комплектация авто - тренд спорт. Не работает даводчик стекол при постановке на охрану. Если включить режим Valet на сигнализации то со штатного брелка при удержании кнопки закрытия все стекла поднимаются. Как включить эту функцию на брелке сигнализации? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
m3tler
4 August 2015
amok
изначально не работали? аккум отключал до этого? Стекла обучать пытался? Автоматическое закрывание окон
У меня пока не обучил, ШерХан не закрывал стекла.
amok
4 August 2015
m3tler
на то клеммы снимали, после этого я стекла обучил. Стекла обучил и они обучились, потому как с брелка штатного при валет режиме стекла закрываются.
500watt
14 August 2015
Добрый день всем,
У меня возникла проблема с брелком от SCHER-KHAN MAGICAR 9 пропал звук на нем.
Если кто-то сталкивался подскажите, как звук прибавить.
ilnaz0905
20 September 2015
Всем привет ребята!!! Такая проблема фф2 рестайлинг установлена сигнализация шерхан magicar5 на охрану ставит а двери не закрывает со штатной сигналкой закрывает и открывает( в чем может быть проблема???
Nash-88
22 October 2015
На моем ФФ3 (1.6, МКП) установлен SCHER-KHAN MAGICAR 9, вчера умер основной брелок (доп.брелок был утерян), сигнализацию отключил. Слышал, что у сигнализации существует режим Slave и при помощи штатного брелка авто можно управлять сигналкой.
Вопрос:
1. Возможно ли настроить штатный брелок авто на автозапуск, если да, то помогите плиз!);
2. При покупке нового брелка как осуществляется привязка его к действующей сигнализации?;
3. Возможно ли заменить данную сигнализацию с минимальными потерями, т.е. к примеру оставить всю проводку, датчики и т.п., а заменить только основной блок?
Спасибо)
alec67
25 October 2015
Nash-88
Добрый вечер! Ни в коем случае не устанавливайте режим "Слэйв" с данной сигнализацией. У неё нет авторизации по метке и любое открытие авто снимает всю охрану. Прописать доп брелок можно согласно инструкции, но лучше поменять её на Диалоговую и надежную.
Ecolog
28 October 2015
Доброго времени суток! Установлена сигнализация SCHER-KHAN logicar 3. Уронил брелок и разбил на нем защитное стекло. Разбил вдребезги. Брелок и экран работают. Может кто подскажет где найти стекло (а то сомовырезанное не эстетично будет смотреться.
И еще вопрос. Кто-нибудь устанавливал на эту сигналку автозапуск? Стоит ли игра свеч или проще сразу купить с автозапуском?
alec67
30 October 2015
Ecolog
Добрый вечер! Можете конечно позвонить на линию тех поддержи Мега-Ф 8 (800) 555-3-911, но не знаю, помогут они Вам или нет! Убирайте из авто это недоразумение и устанавливайте Стар Лайн А94. Все отлично подойдет под Ваше авто, будет и автозапуск и возможность в последствии установить GSM\GPS http://www.ultrastar.ru/16639/28182
nicko
1 November 2015
Ура. Наконец-таки я разобрался с автозапуском с Шерхан Лоджикар 4. Короче говоря, у меня машина с бесключевым запуском (не кнопка, но крутилка с возможностью завода ключом, на всякий экстренный случай). Так вот, если я дистанционно запускаю двигатель, то надо либо дождаться когда пройдет установленное время, либо заглушить машину принудительно.
Если же вставить ключ и провернуть в запуск, то машина снимется с охраны. Будет ездить, ставиться и сниматься с охраны, но заводиться с брелка перестанет. Чинится так:
1. Вынаем батарейку из брелка на 10 секунд.
2. Вставляем батарейку, снимаем машину с охраны.
3. Заводим машину обычным способом. Глушим.
4. Открываем дверь, закрываем дверь. Из машины не выходим.
5. Ставим на охрану (остаемся внутри с ключами и брелком).
6. Запускаем с брелка.
Все. Машина будет запускаться исправно.
alec67
1 November 2015
nicko
Это танцы с бубнами, а не установка сигнализации! Так быть не должно
nicko
1 November 2015
alec67
Дело не в установке, а в принципе работы запуска моего автомобиля, для которого ключ - это сервисный режим работы.
alec67
1 November 2015
nicko
Большинство авто Ниссан имеют бесключевой доступ и "барашек" с возможностью управления ключом.
nicko
1 November 2015
alec67
В этом и дело, что механический ключ в intelligent key существует для запуска автомобиля, когда села батарейка. Т.е это нештатный режим работы иммобилайзера.
Если ты знаешь, что подкрутить в сигнализации или в настройках, подскажи. Буду благодарен. А то в службе поддержки шерхана мне внятно так и не ответили, что не так в моей связке авто-сигналка.
alec67
1 November 2015
nicko
Авто все же какое? Год выпуска и комплектация?
nicko
1 November 2015
Машина та же, по котрой и начинал свои вопросы в этой теме. Х-трейл т31 с intelligent key.
Нашел про установку http://manualforauto.ru/news/2015-02-11-8455
Может и накосорезили все же с подключением проводов "key in" и "key push".
alec67
1 November 2015
nicko
На красно - синий и красно- белый необходимо подавать "-" при автозапуске (можно брать с провода на обходчик через реле). В этом случае после посадки в заведенное авто "барашек" разблокирован.
nicko
1 November 2015
alec67:
Насколько я понимаю, разблокирован он должен быть только при вставленном ключе (key in). Без ключа он остается заблокированным. Вот здесь как раз и возникает затык. Что у меня может быть не так подключено, если после имитации завода ключом, автозапуск перестает работать до момента перезагрузки брелка? Ключ вставляется, с барашка блокировка снимается, проворачиваю, машина снимается с охраны. Все правильно, вроде как.
alec67
1 November 2015
nicko
Нет! Ключ вставлять не надо. У Вас безключевой доступ и при наличии радиометки в кармане идет команда на разблокировку "барашка".
nicko
2 November 2015
Т.е. вероятнее всего ошибка в подключении к барашку?
Спасибо, буду искать нормальный сервис, который разберется с этим!
alec67
2 November 2015
nicko
Удачи Вам. Желательна информация по решению вопроса. ОК?
nicko
3 November 2015
Спасибо. Да, конечно, отпишусь.
Найти бы сервис теперь, который не побоится взяться за переделку чужих косяков.
alec67
4 November 2015
nicko
А Вы обратитесь сюда "Единая служба технической поддержки: 8 (800) 555-3-911" Это их проблемы.
nicko
4 November 2015mobile
alec67
Туда я звонил, они и говорили, про обязательность ключа. Хотя и не очень убедительно. Долго советовались друг с другом. Только предположили, то неверно настроена синхронизация с основной сигнализацией и все.
Вот теперь самое интересное. Сигнализация у меня снимает с охраны машину, также снимает с охраны и штатный брелок Ниссана. Т.е. синхронизация вроде как настроена. НО! Сегодня я запустил автомобиль дистанционно, открыл его брелком сигнализации, покрутил барашек с мыслью "а вдруг". Этого "вдруг" не произошло. Заглушил, нажав на педаль тормоза. После этого машина опять перестала заводиться с брелка. Теперь я совсем запутался. Что-то происходит когда машина запущена дистанционно, и я открываю дверь брелком сигнализации. Причем это "что-то" сбрасывается перезапуском брелка (вынуть-вставить батарейку) и последующим запуском (обычным, не дистанционным) автомобиля.
nicko
Надо попробовать открыть штатным брелком. Что-то я сразу не додумался
alec67
4 November 2015
nicko
Не рекламы ради, а ради справедливости! Удалите Вы этот рудимент под названием Шер Хан и установите нормальный диалоговый комплекс. Подскажу в личном сообщении. Можно минусовать до безумия, но проблема этим не решится!
nicko
5 November 2015
alec67
Честно говоря, мысли об этом порой посещают
alec67
5 November 2015
nicko
Для начала попробуйте все же добить эту! Может и смогут профи от Мега-Ф вернуть к нормальной жизни.
