Диоды в задние фонари
11
Очень уж нравятся, как горят диоды в задних фонарях на титане. В моём TS мне очень не хватает этой опции, но думаю это поправимо. У кого какие мысли по этому поводу?
Не родные фонари обсуждаем тут - Альтернативная оптика
диоды, своими руками, фонари, фонарь, фары со светодиодами, фары, светодиодные фонари, задние фонари
Vasilcat
14 November 2011
170,2K
MakDozer
25 March 2015
trambler58
Да, нее... Я про пластины оргстекла
trambler58
25 March 2015
MakDozer
ааааа... они уже в фаре стоят, нет возможности замерить, позже будут снова разбираться, для замены диодов, на более яркие, тогда постараюсь замерить
MakDozer
25 March 2015
Не могу скинуть ссылку, хотел показать вам ооочень классный вариант
Skywallker
5 July 2015mobile
Если поменять обычные фонари на эти, с титаниума которые, с диодами, в штатные разъемы все подключается? Доп проводка не нужна?
_Omerta_
7 July 2015
Skywallker
Все подходит так,ниче мудрить ненадо.
VDVFox
21 July 2015
Добрый день. Такая ситуация, уже больше полугода валяются светодиоды без дела, нужна помощь разбирающихся людей.
Итак, ФФ3 СЕДАН Титуниум.
Были куплены дорогущие двухконтактные светодиоды для задних фонарей.
Данные светодиоды были установлены на место штатных ламп и получилось следующее:
При включении зажигания бортовой комп выдает ошибку несправности стоп сигналов.
Коробка робот, в режиме P все работает идеально, то есть габариты - лампы горят в пол накала, нажатие тормоза - ярко.
При нажатии тормоза и перевода коробки в режим D лампы начинают светить ярко, как при нажатом тормозе и так и остаются светится до перевода обратно в режим P. То есть по сути, все время, постоянно горят стопы!!!
Пришлось вернуть обычные лампы обратно, так как ездить без стопсигналов не айс.
НУЖНА ПОМОЩЬ, как сделать чтоб все заработало нормально???
VDVFox
24 July 2015
Что, никто не может подсказать??? Может быть необходима прошивка???
VDVFox
11 August 2015
Кто может помочь протестировать с перепрошивкой?
MakDozer
10 September 2015
_Omerta_
Skywallker
А как насчет изменение конфигурации в эс-билт, надо не надо? Там есть такая возможность.Skywallker
MakDozer
10 September 2015
VDVFox
Может в конфигурацию надо поменять, не помню какой байт, но точно помню что там есть отдельная строка "Led фонари", ну что-то в этом роде.
MakDozer
10 September 2015
Dionis_MSK
Я понимаю что дело было давно, но все же спрошу
После того как подключили указанным способом, в конфиге не меняли на Led фонари, сколько проработали, а может до сих пор работают?
Спасибо.
w1c
10 September 2015
VDVFox
Я смотрю на лампыч филипс, там идет еще блок к ним, который комп обманывает) Может тебе такая вещь нужна? Тоже очень хочется поставить такие лампочки, но вот хотелось бы сделать просто замену.
_Omerta_
10 September 2015
MakDozer
да ниче ненадо,просто переставляешь и все.
MakDozer
25 September 2015
VDVFox
Разобрался?
У меня "мешалка", решил поставить в стоп светодиодные лампочки, но БК ругается мол перегорела. Стоп это тоже безопасность и походу там стоит ШИМ контролер, мало ли что. Машина ехала, но комп ругался. И еще, мне не понравилось, тускло светят эти диоды.
MakDozer
5 November 2015
Вдохновившись работой пользователя trambler58 решил "запилить" такие же, но такие же не получились, из-за отсутствия оргстекла.
Вот мой вариант.
Разбираем фонарь, можно по методе trambler58, и достаем объект "надругательства"
Отрезаем лишнее с помощью "паяльного ножа"
Покупаем алюминиевый профиль для светодиодов
и дорабатываем
Затем устанавливаем получившуюся конструкцию на место, предварительно наклеив светодиодную ленту
Замазываем все технологические отверстия черным герметиком, для того что бы уменьшить не целевое использование драгоценных люменов
и для того, что бы не получилось как у меня по началу
и приступаем к изготовлению светорассеивающего экрана.
Здесь можно использовать две технологии, белое, акриловое, светорассеивающее стекло или самоклеющуюся, светорассеивающую бумагу. Я использовал Oracal 8500 красного цвета, потому что просто была под рукой.
Если использовать стекло, то лучше до того как начать резать конструкцию, сначала, вырезать, подогнать и убедится что стекло подходит, останется только приклеить. После того как будет вырезана лишняя часть, подгонять стекло будет проблематично.
Если использовать бумагу, то необходимо установить ребра жесткости
что бы в итоге не получились вот такие зазоры
Как я уже говорил, мне пришлось использовать бумагу
Тут все просто, наклеил, отрезал лишнее и поставил на место.
dooom
9 November 2015
ребята подскажите пожалуйста диод и обычные провода одинаковые?
Grrizzlli
20 February 2016
А в передних фарах , если ставить не Оригинал диоды есть у кого ошибки на бортовике?
MakDozer
20 February 2016
Grrizzlli
В габариты, нет!
bendrik88
20 February 2016mobile
bendrik88
MakDozer
26 February 2016
bendrik88
И это все? Детальных фото, фото процесса установки, крепления, подключения, нет? А то в БЖ фотки, здесь фотки, давай мануал, классно же получилось
bendrik88
27 February 2016mobile
MakDozer
Это пробную версию сделал, бралась самая дешевая светодиодная лента красного свечения, в силиконе. Была наклеена внизу корпуса, вдоль серого пластика
Подключал параллельно к габаритам(серешневый плюс, верный минус, на фонари к крышке багажника вёл отдельный провод от правого фонаря на оба фонаря крышки, везде соединял Папа-Мама)сами габариты отключил, заклеев контакт кусочком изоленты, бк не ругается! На крышке багажника клеил точно так же вдоль пластика серого, если смотреть на фонарь снятый, то там все понятно куда клеить будет! Единственное где скосы на фонаре(которые как бы смотрят на номер с обоих сторон)там есть непонятно для чего какая то пластина толи ребро пластиковое, его я удалил и тем самым увеличил место чтоб можно было спрятать ленту! Ночью светится достаточно ярко, хватает с головой, но днём слабо! И видно точки! Это изза слабой и дешевой ленты. Далее буду брать хорошую яркую ленту с частым расположением диодов и тогда я уверен что свечение и днём будет хорошо видно, не будет точек и ночью ещё ярче станет, хотя ночью и сейчас все устраивает!
А с изогнутым свечением по верху фонаря там все сложней, можно сделать конечно но придётся делать площадки для ленты чтоб были на одинаковых расстояниях от подсвечивающегося стекла, но я не стал заморачиваться, мне больше нравится вариант который сейчас
MakDozer
27 February 2016
bendrik88
Днем и с лампой Ильича не особо видно габариты, да днем они и не особо нужны . В пасмурную погоду, в сумерки и тем более ночью жизненно необходимо.
А внутри фонаря, никак их не расположить? Как в хэтче примерно
vlad333
28 February 2016mobile
ребят подскажите заказал себе лампочкина на габариты на хатчебек, поставил светят ярко класс, но выкл.габариты они остаются светить тусклым еле видным светом,даже при выкл.габаритах и закрытой машине, в чем может быть причина?
w1c
28 February 2016
vlad333
Надо или обманку ставить, или конфигурацию менять. Выше в теме прочитай.
bendrik88
29 February 2016mobile
MakDozer
Та я пробывал разрезать аккуратно, не вышло, все похабно и испортил фонарь, хорошо был подопытный он)))
MakDozer
3 March 2016
vlad333
А как ПТФ при на этих лампочках работают, и работают ли?
Покупал там же, такие же, в результате не поставил по причине крайне тусклой работы ПТФ. На моих лампочках при вкл габарита загорались сразу все диоды, при вкл ПТФ все те же диоды начинали гореть ЧУТЬ ярче Не стал ставить.
evil
27 June 2016
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, если установить лампы Philips P21W LED 21W, 12898 RX2 в фонари стоп-сигналов, не будет ли проблем с сетью и бортовым компьютером: чтобы не ругался на исправные лампы и наоборот, при поломке - сообщил? А так же волнует вопрос чрезмерного нагрева светодиодов. Не хочется оплавить и испортить фонарь.
Поделитесь, пожалуйста, у кого есть опыт установки?
Ford Focus 3 Wagon Titanium
Нашёл вот такие отзывы: "постоянно горят, даже когда двиг не заведен и авто закрыто, горят в пол силы"
За такие деньги ещё и проблемы, неужели правда?
Андрюха
28 June 2016
evil
это особенность светодиодных ламп, свечение от малого тока. в пол накала это сильно преувеличено, я бы сказал на 5% от общей яркости, днем незаметно, ночью как "светлячок". Для устранения этого используется балласт сопротивления. он нужен и для того, что бы "обмануть" компьютер, что бы не выдавал ошибку неисправности ламп.
MakDozer
5 July 2016
evil
БК ругается, говорит Лампа перегорела Греются они точно меньше чем лампа накаливания, только нафиг оно тебе пало?
