Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом. Услуги гадалки (Р)
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
На постоянной скорости 80км\ч появляется негромкий свист, который исчезает с увеличением или уменьшением скорости. Проявляется при холодной погодеУ кого-нибудь было такое?
скрежет, стук, гул, шум, хлопок, свист, треск, под капотом, звуки автомобиля
bess
7 February 2006
99,3K
pochemunelzyporusski
25 September 2014
Может и мне кто подскажет.У меня русфокус 1 1,6л.8кл.. при движении от 40 -80км/ч начинается не приятная вибрация на руле,чем выше скорость ,тем меньше чувствуется,на холостых когда машина стоит вибрации нет.Еще при поворачивание руля почти до упора бывает скребущий звук из под передней оси автомобиля.Недавно обнаружил ,что правая пружина передней подвески обломилась сверху,буду менять.Мой вопрос спецам,можно ли по этим показаниям определить ,что за поломка у меня или во всём виновата пружина?
marley
30 September 2014
прошу прощения за вопрос, может обсуждалось но я 4 дня все пытаюсь прочитать форум поискать, но времени совсем не хватает!
У меня ФФ1 зитек 1.8 на ручке, 4 дня назад у меня вдруг появился гул под капотом, по звуку напоминающий звук пылесоса не супер свежего) так вот я открывал капот слушал все пытался понять откуда идет но так и не понял, самое странное что в ходе движения он периодически становился то тише то громче, при этом вместе с ним я отлично слышал звук нормально работающего двигателя, на любых оборотах и скорости! Времени не было и нет до выходных совершенно чтобы отвезти машину на сервис! на второй день во время езды встал в пробку, стоял мин 3 и вдруг гул резко прекратился и машинка стала работать ровно, но теперь когда я глушу мотор, я слышу как что то долго выключается еще под капотом и возможно от этого шел шум! и кстати мб инфа поможет, у меня не работает салонная печка и засрался КХХ!
Scif
30 September 2014mobile
marley
У меня так же было, постами выше есть видео. Посмотри, похоже ?
marley
Scif
Да похоже, возможно у нас одна проблемма! А хуже стал фокус ехать? Я просто не понимаю у меня из за этого плохо едет или клапан кхх окончательно забился, а то пока клапан не прочищу не пойму(
Scif
marley
Нет, ездит нормально. И печка у меня фурычит. Жду когда снова гул появится, буду с микрофоном и ноутбуком выяснять где и в каком месте.
mr47th
20 October 2014
Всем доброго дня.
Подскажите. Стал замечать, что на холодную при прогреве слышен свист в районе левого переднего колеса. После езды свист пропадает (по крайней мере не заметен).
Правильно ли я понимаю, что это посвистывает выжимной подшипник? Стоит ли опасаться?
Avenger86
1 November 2014
http://www.youtube.com/watch?v=yJD-d1yZFvQ
Появился странный звук на холостых, дашь чутка оборотов - проходит. Появляется не всегда. Сначала стабильно был при включении кондея, потом только когда включен драйв, сейчас бывает на паркинге, но только на холостых. Такое впечатление, что при определенных условиях что-то вибрирует в резонансе. Исходит вниз, хорошо слышно, когда открыта дверь. Похоже, что что-то открутилось, типа теплового щита на выпускном и дребезжит, как звучит разваливающийся подшипник не знаю, но возможно какой-то в навесном подыхает.
Может кто сталкивался с таким?
LoneRed
25 December 2014mobile
Всем привет. Проблема не совсем понятна. Авто фф1 двигатель дюратек 1.6. Началось с того, что при повышении оборотов примерно до 2.5-3 т появлялось что-то типа скрежета в районе ремня, подумал что цепь трется или хз что внутри гбц...дальше веселее и теперь при просто заведенном двигателе что-то скрежечет в том же районе цепи в гбц. Помогите разобраться, пожалуйста, я с машинами на вы. :-(
Замирович
25 December 2014
L
LoneRed:
Открой пробку масло горловины если скрежет усилится ,всмысле звук тогда она самая-цепь..Срежет может идти от роликов навесного,гены,насоса гур и помпы.По букве сложно определить .Ну жен для верности стетоскоп както так называется которым дохтур слушает сердце,лягкие и другие потроха.Втавляеш в ухи и слухаешь откуда шумы.
LoneRed
27 December 2014mobile
Снял ремень и завел, всё тихо. Покрутил ролики. Ролик насоса охлаждающей жидкости болтается как сами знаете что в ведре, заказал новый. Подскажите код натяжного ролика на экзисте, пожалуйста, в элкатс нет для моего vin. Решил этот ролик до кучи поменять.
Majestic_999
27 December 2014
LoneRed
Отдельно ролик на 1,6 Duratec
Замирович
27 December 2014
L
LoneRed:
Так что болтается помпа или ролики навесного оборудования?
aleks79792009a
28 December 2014
Scif
что то я не услышал постороннего шума! у меня тоже появился посторонний звук ! то появится то пропадет! двиг сплит порт! седня сниму видео выложу!
Scif
28 December 2014
aleks79792009a
Не шум, а гул. Его хорошо слышно. Правда больше не появляется после недолгого отключения АКБ )))
LoneRed
29 December 2014mobile
Замирович:
В помпе развалился подшипник
i_BaPBap
16 February 2015
ФФ1, 2004, zetek-2,0, 160000 км.
Ситуация следующая: на холодную (когда на улице ниже нуля) когда заводишь двигатель под капотом начинает раздаваться, чикающе-скрепяще-цокоющий звук. После прогрева изчезает.
прочел всю тему, РЕЗЮМИРУЮ возможные проблемы, которые попадались в ответах:
1. Навесной ремень и ролики
2. Шкиф кондиционера
3. Помпа кондиционера (или не кондиционера, а какая-то другая, так и не понял).
Начал с ремня. Поменял ремень и ролики (минус 4000 рябчиков) - проблема не изчезла.
За что теперь браться? чтобы с гарантией, а не деньги на ветер опять
ЗЫ: и всё же, о какой помпе идёт речь и (вроде находил в теме и такое) можно ли её почистить, а не менять?
deni9876
16 February 2015
i_BaPBap
Так ты бы перед тем как что-либо менять, сначала бы диагностику сделал...
Скинул бы сам ремень, да покрутил бы за все шкивы и ролики, только на холодную. Сразу почувствуешь что не так.
Кстати, подозреваю что это помпа ОЖ. С нее и начни диагностику.
И двигатель бы написал какой у тебя...
i_BaPBap
16 February 2015
deni9876
1. Так я и начал с диагностики ремня, он оказался порепанныей весь с нитками наружу уже, вот я и решил что это он, потому и поменял. Ну а ролики уж заодно пошли.
2. про двигатель я писал, зятёк 2,0
deni9876
16 February 2015
i_BaPBap
Извини, не заметит
Тогда снова скидывай ремень и крути остальные шкивы, именно на морозе. А больше внимания удели шкиву помпы ОЖ.
Sasha-861
5 July 2015
Ребят, ну все же кто нибудь решил проблему дизельного звука?
alimcorp
10 July 2015
Вот такой звук:
Кто что думает?
ЖЕк
10 July 2015
alimcorp:
Вот такой звук:
Кто что думает?
cтетоскоп в помощь.
mak
10 July 2015
здравствуйте недавно купил фокус1 появилась проблема после 20км\ч начинается гул и прекращается немного повернув руль вправо подскажите что может быть
im_a_frei
11 July 2015
Доброго времени суток! проблема - несильный звук - стук в районе кпп на холостых. звук "тракторный", несильное тарахтение, похож на стук алюминиевой защиты об трубу глушителя, но не защита - проверял. при выжиме сцепления звук пропадает. при заводе холодного двигателя не слышен/ почти не слышен. пробовал сам найти в поиске - инфы много и все советы разные. выжимной? или первичный вал? или опора? знакомые владельцы тазов говорят, что это почти норма, ездить можно долго.
pda00000
2 November 2015
Работает, как дизель, сухой звук, вибрации, после слабого ДТП обострилось. При поднятии оборотов выше 3,5 и отпускании газа - кратковременное шипение. 140000 пробег, 115 лс 1.8
LoneRed
3 November 2015mobile
alimcorp:
Вот такой звук:
Кто что думает?
У меня похожее было что-то. Попробуй снять ремень навесного и покрути-пошатай все шкивы, может где подшипник помирает.
VaDukE
19 January 2016
http://www.youtube.com/watch?v=JfogrZYjUa8
появился посторонний шум на холодную, после прогрева проходит, 1.8 Zetec
IgorExa43
25 January 2016
Сегодня появилась вибрация и стук, как будто резиновым молотком глухо колотят где то спереди... ФФ1 америкос, сплит порт 2.0 автомат... при чем только на передачах и когда стоишь в пробке на месте появляется... и еще зависит от нагрузки на генератор... то есть все выключаю и стук с вибрацией пропадает... чем больше включаю лампочек, печку, обогрев стекла, стеклоподъемники, тем громче и сильнее вибрация... на паркинге и на нейтрали шепчет все... звук слышно сильнее из под передней части машины сильнее (под машиной), чем из под капота... если автомат, то почему это зависит от нагрузки по электрике... автомат капиталил полгода назад, все новое и вроде бережно езжу, не убиваю его... еще заметил, что вибрация пропадает, когда педалью тормоза покачаешь! как бы на крупную сумму не накачать)))
nikolays
9 February 2016
Доброго времени суток ! У меня focus1 2001 года выпуска с мотором zetec-e 2.0 16v без egr . Все началось с зависания холостых в районе 2500 оборотов в мин. и решилось заменой регулятора холостого хода и чисткой дроссельной заслонки. Обороты держит, но троит сильно,слышно что подсасывает воздух. Посмотрел патрубок вентиляции картера и сразу заменил по причине дырявости. Не помогло,гул и свист при нажатии на педаль сохранились ((( Может кто знает что может издавать такой звук ??? Выручайте, машина нужна срочно !!! Видео не грузится ((( На ютьюбе под названием ,,троит двигатель ff1 2001 zetec-e 2.0 16v,, на 19 секунд.
Whitespk
23 February 2016
Пришло время обратится к услугам гадалки. Фокус 1, двигатель Duratec 1,6 8v.
Поиск сайта ничего ни дал. Ближе к делу в общем, напрягает меня один звук в моторном отсеке, похоже не то на бульканье, не то как будто по пустой пластиковой канистре бьют по дну. Двигатель работает ровно без нареканий. По ощущению звук как будто идет из сопла которое втягивает в воздух. На сервисе послушав сказали не парится, типо все норм (я там был по другому делу, про это попутно спросил). Звук этот особенно хорошо слышно вечером, днем его трудно выловить.
Было предположение что что-то засосало вместе с воздухом, но не в районе фильтра, ни в гофре, в в впускном ничего не нашлось. У кого не спрашивал все разводят руками. Вопрос, может кто-то сталкивался с таким и подскажет что это?
