Топливная система на ФФ3
13 years ago
У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
бензонасос, топливный насос, топливный фильтр, насос, топливный бак, топливный шланг, топливная система, тнвд
Kolan85
28 January 2012
454,5K
1,5K
Мишаня Кузьменко174
10 June 2015
Здравствуйте!!!подскажите пожалуйста,кто менял сеточку на топливном насосе на фф3?и от какой машины ставили сетку?
БОРИСОВ ИГОРЬ ГУННАДЬЕВИЧ
12 June 2015
Всем привет! насос меняется в сборе, он неразборный!!!
don_77
12 June 2015mobile
Я недавно нашёл бензонасос на фокус 3 за 8 т р . Причём у этого бензонасоса сьемный фильтр который стоит 2 т р
Oleg-48
14 June 2015
Люди добрые кто разбирается подскажите пожалуйста!!! Возникла такая проблема, при движения минут 20-25 неожиданно падает стрелка и загорается лампочка уровня топлива хотя бензина до этого показывал пол бака. После непродолжительной стоянке при заглушенным двигателе все становится нормально и бензин отображается опять пол бака. Провел эксперимент на заведенной машине при упавшей стрелки открыл горловину бака лейкой которая идет в комплекте с машиной вышел воздух и уровень стал отображаться нормально. При полном баке бензина такая проблема почти не возникает, чем меньше бензина в баке тем чаще она проявляется. Лазил под машину снимал с абсорбера трубку которая уходит под заднюю подкрылку как я понял вентиляция, продул ее но это не помогло проблема осталась, сам абсорбер не смог открутить (подлезть не получилось). Подскажите в чем может быть вызвана причина этой неисправности?
Albertus2012
18 June 2015
Oleg-48
Машина при этом едет как надо? не глохнет?
Если с машиной всё в порядке то скорее всего поплавок на топливном насосе
Albertus2012
18 June 2015
don_77
фото, номер в студию
don_77
18 June 2015mobile
Albertus2012
Завтра постараюсь сфотать
Oleg-48
19 June 2015
Albertus2012:
Oleg-48
На поведение машины не как не отображается, что заводится что едит без каких либо нареканий и никаких ошибок тоже не загорается(чек). У меня было предположение что это абсорбе или клапан абсорбера, значит всего скорее это не он? Не подскажете что отвечает за вентиляцию бака, ведь при открытии горловины уровень топлива отображается нормально ?
Albertus2012
19 June 2015
Oleg-48
При открытие горловины? Она же открыта
20 June 2015
don_77
Всем Ку! Такого не может быть!!! он 100% не разборный, и там два фильтра в колбе. Смотри выше в шапке фото. Где нашол? не верю. Oleg-48
20 June 2015
Oleg-48
Скорей всего! Не исключено и датчик в баке. у Меня усики на датчики стёрлись правда пробег уже большой.
Oleg-48
20 June 2015
Albertus2012:
Oleg-48
Это когда клапан открываю
Oleg-48
20 June 2015
Б
БОРИСОВ ИГОРЬ ГУННАДЬЕВИЧ:
Oleg-48
Скорее всего! ??? это что? Датчик уровня топлива он идет в сборе с насосом? Это значит абсорбер можно исключить?
Albertus2012
20 June 2015
Oleg-48
Клапан в заливной горловине не так плотно прилегает, что бы создавать такое разряжение, скорее всего точно не он. Идет в сборе. Вырезай лючок, доставай бензонасос
21 June 2015
Oleg-48
Резать лючок, как то жалко машину! Узнай сколько стоит снятие бака и вообще всё это не критично)
don_77
21 June 2015mobile
Короче продаваны не дали даже сфотать насос((( ну а так я его смотрел он подходит
SlimMcCanzy
21 June 2015
don_77
Оно?
don_77
22 June 2015mobile
SlimMcCanzy
Похож
Oleg-48
22 June 2015
Б
Oleg-48
Albertus2012:
Oleg-48
Если дела в поплавке, а он отдельно не продается и менять не бюджетный насос из-за него, пока поезжу так. Спасибо за помощь вы меня успокоили, я уже хотел абсорбер с клапанном покупать
Albertus2012
22 June 2015
Oleg-48
Там может и менять ничего не надо, допустим поплавок перекосило или соскочил - просто поправить и делов то...
usman1986
29 June 2015
Люди подскажите у вас бензонасос включается на секунду когда крутишь зажигания? (положения ключа на два ) на 1.6
usman1986
29 June 2015
есть ли у нас в насосах редукционный клапан ?
don_77
1 July 2015mobile
usman1986
В бензонасосе естт клапан
don_77
1 July 2015mobile
Вот в таком состоянии был бензонасос от нашего фокуса
usman1986
1 July 2015
don_77
Спасибо !
Oleg-48
1 July 2015
Albertus2012:
Oleg-48
Думаю бак снимать не так просто, не могли лючек сделать, алиментарная и нужная вещь
Albertus2012
17 July 2015
Oleg-48
сам сделай
Albertus2012
17 July 2015
don_77
ну не от нашего, а от твоего
у меня после 300 000 из них 150 000 на бензе и то такого не было (из-за присадок в топливо фильтр был идеальным)
artmedia
18 July 2015
Добрый день. Умудрился залить 25 литров дизеля к оставшимся 10 литрпм бензина в фф3 (универсал российской сборки 2013 года). Подскажите, пожалуйста, есть ли способ слить все с бака без его снятия? Заранее спасибо.
don_77
19 July 2015mobile
Albertus2012
Ну это не мой бензонасос. Но присадки в топливо никому не посоветую я
