Всё о колесах и дисках
Привет!
В данной теме обсуждение дисков и размеров колес. Шины обсуждаются только в этих темах: Зимние шины и Летние шины
Внимание! 15" диски не подходят, если установлены 300 мм передние тормозные диски (обычно стоят на авто с бензиновым 2-х литровым двигателем). Подходят, если установлены 278 мм передние тормозные диски. Проверяйте тормоза перед покупкой дисков!
Резина
Штатные размеры
195/65 R15
205/55 R16
Нештатные размеры
205/50 R17
Диски
PCD 5x108 DIA 63,3
Штатные размеры
6,5 x 16 ET52
Нештатные размеры
6,5 x 15 ET52
Размеры для тюнинга
7 x 16 ET50
7 x 17 ET50
7,5 x 17 ET45
шины, диски, колеса, эксплуатация, отзывы
tab
3 May 2005
853,2K
4,5K
TopGun
15 June 2015
lexxus
Как в том анекдоте "ты не умничай, ты пальцем покажи". Где в шапке про Borbet что то написано?
TopGun
15 June 2015
B-V-V
Про то что Borbet поставщик штатного, не знал. У меня например штатные диски, которые шли с машиной, производства Ronal.
Хм...да вот сейчас у кореша спросил, у него тоже c-max, сказал что у него тоже диски от Ronal. Как то так.
Но в любом случае спасибо за разъяснение. Теперь буду знать что этот производитель тоже штатные делает.
lexxus
15 June 2015
TopGun
а с каких пор название диска влияет на его типоразмер? ты указал штатные параметры, три раза тебе про это написали. И это же самое написано в шапке.
TopGun
15 June 2015
lexxus
Даже если на дисках указаны штатные параметры, это совсем не значит, что они ТОЧНО сядут на ступицу c-max, об этом говорят сами продавцы дисков и монтажники у меня в сервисе. Да это собственно на любом сайте, торгующем дисками написано, что то типа "внимание, указанные параметры дисков, заявленные производителями могут не соответствовать бла..бла..бла..."
Поэтому название диска и его указанный типоразмер,а впрочем это я уже повторяюсь.
Кароче, штатные производители (а я теперь знаю, что Borbet это штатный) содятся без проблем, все остальные, реплика китайская и т.д. могут требовать центровочных колец и прочих приблуд или вообще не сесть на ступицу. На avito.ru встречаются такие продавцы, типа "купил диски, на volvo не налезли, продаю"...
Ну как то так.
mnbvcxz
23 June 2015
Незнаю правильно пишу или нет, но в общем проблема в следующем. При покупке машины не было одного колпачка. Не критично, но вид у машины не тот. Может у кого есть лишний колпачок или кто знает где можно приобрести. Фото колпачка и на всякий случай диска вот:
lexxus
24 June 2015
mnbvcxz
как вариант, с обратной стороны колпачка может быть номер, по которому можно заказать колпачок в интернет магазинах.
mnbvcxz
24 June 2015
Точно. Что-то я не подумал посмотреть номерок.
sergun
24 June 2015
Если кому-то будет интересно или поможет:
Ford Focus C-Max 2.0 MT 2006г.в.
Диски оригинал, осенью покрашены перманентным маркером, мылись "керхером" раз-два в месяц, весной коегде подкрасил.
Шины 215/60 R 16 XL . Проставки 25 мм. перед, 40 мм. зад.
Показания спидометра и одометра стали точными с GPS (+5 км.). Расход увеличелся на ~ 7%, немного упала динамика (чудес не бывает, колеса стали шире и тяжелей).
Ходовые качества-на высоте!!!
B-V-V
24 June 2015
mnbvcxz
Вот такие колпачки у тебя ?
На обратной стороне никаких цифр нет.
А вообще в оригинале я всегда видел только такие колпачки:
mnbvcxz
25 June 2015
B-V-V
Да, такие колпачки как на первых двух фото. В личку напишу адрес.
dmitrii slepov
25 June 2015
Здравствуйте а ктонить знает сколько весит стальной диск r16 kfz
dmitrii slepov
25 June 2015
Просто не вижу смысла покупать литьё тяжелей стального ктото скажет что литье полюбому легче это далеко не так
BMSTU
27 June 2015
sergun
отпишите, пожалуйста, когда (если) будете менять ступицы. для статистики и определения взаимосвязи.
sergun
27 June 2015
BMSTU
Ой, извините, случайно минусанул, смарт из рук выскочил:O Как это можно исправить?
Посути вопроса, считаю что; большая масса колес,незначительно повлияет на ресурс подшипников ступиц, здесь статистику больше создает производитель подш-ка, квалификация мастера и режим эксплуатации. Остальное ИМХО, в пределах статистической погрешности.
headkill-007
8 July 2015mobile
Большинство я так понял качает 2.2 по кругу, скорее всего на 205/55. У меня 205/60 сколько посоветуете качать на немного увеличенном размере от стандартного 205/55 ? Ям хватает, подвеску поменял всю кроме промежуточного подшипника, хотелось бы давления максимально бережного к подвеске)))
-Евгенич-
8 July 2015
headkill-007
те же 2.2 и качаю
александр.
8 July 2015mobile
Говорят зад должен быть на 0.1- 0.2 больше?надо ли?если езжу один.
mnbvcxz
8 July 2015
Так вроде на стойке водительской двери наклейка есть в какие колеса какое давление и под какую нагрузку качать. Я на своих 195/65R15 по этой наклейке качаю перед 2,1 и зад 2,3, под минимальную загрузку авто. Кому интересно, могу сделать фото наклейки.
mixpetroff
8 July 2015
215/55/17, качаю перед 2,1 зад 2,0. Если зад качать больше, становится слишком жёстко. Езжу в основном один. На трассу качаю 2.2 по кругу.
зимние 195/65/15 качаю также.
думаю, что разброс плюс минус 0,2 можно отнести к жёсткости резины. Дубовая качай меньше, мягкая можно побольше. Но всё равно ориентироваться нужно на мануал.
noxx
12 July 2015
подбираю перед на замену...
стоят проставки +20
щас стоят 215/50-17 на штатных дисках 7"
хочу 225/50-17
есть ли у кого опыт эксплуатации...в первыю очередь интересует не будет ли задевать за локеры
спасибо
Hargrim
13 July 2015
noxx
У меня трет только слева спереди при повороте направо под нагрузкой и только потому что я снял нижний дефлектор переднего бампера, из-за чего крепящийся к нему подкрылок отъехал назад и по сути находится в свободном болтании. Сейчас пришел новый дефлектор, поставлю, и бабушки перестанут шарахатся на перекрестках, потом что звук напоминает выстрелы из автомата)))
Ну да, стоит оговорится, что диск 7.5 ет42.
enOt_tOp
3 September 2015
Привет соклубникам!
Нашел деду своему комплект штамповок и резина хакка7, размер 195-65-15, двигло 1.8 меха, в штате с завода у него стоят 205-55-16, подойдут ли эти 15, как определить диски стоят тормозные 278 или 300
Las9w
3 September 2015
enOt_tOp:
Взять рулетку и измерить диаметр диска тормозного
enOt_tOp
3 September 2015
Спасибо, сняли колесо и глянули клейму, там 278, тоесь 15 подойдут
3 September 2015
enOt_tOp
все верно, на 1и8 с завода идет 278.
-Евгенич-
8 September 2015
не всегда. потому в шапке и написано:
T
tab:
механик5
17 September 2015
mnbvcxz
Привет, на родное литьё идут не только синии колпачки, но и серебристые.
Немного фоток , чтобы с ориентироваться
Bradobrej
28 September 2015
Dobrogo vremeni sutok!
Ne podskazete na skolko tabletku (dokatku) kachat nado, kak ostalnie kolesa ili bolshe?
A to kupil na shrote, proverjat , a ona az na 4 bar nabita.
Spasibo.
mnbvcxz
28 September 2015
Bradobrej
Так на ней же написано давление: 4,2. Так что еще подкачивать тебе надо докадочку.
qweenonego
8 October 2015
Ребят подскажите, можно ли поставить на стандартные литые диски r15 зимнюю резину не 195 а 185 размера?
