Рулевая рейка. (Р)
Много мнений прочитал по форуму, в том числе и faq - понять одного не могу: стучит рулевая почти у всех, скрипит резиновым скрипом у многих, брякает на прогретом двигателе на малых скоростях у 30%, меняли по гарантии единицы. Коллеги, а у кого она, проклятая сломалась, заклинила и т. д.
Просто прочитал по тупизм ФФ при жаре и подумал-вроде у всех(ну у многих), а никто ничего путного по исправлению сказать не может, даже побывав в сервисе.
У меня стучит рейка, скрипит на малых скоростях, брякает во дворах, не знаю чего делать. Да, еще машина тупит на жаре и при включенном кондее. так что, продавать, выкидывать? Коллеги, давайте не только жаловаться, но и рассказывать о решении своих проблем. а то появился человек, сообщил о проблеме, а потом решил ее в сервисе и пропал из форума, а в это время в этой ветке развивается настоящее противостояние... А насчет вышесказанного (я про неисправности) - целиком и полностью это так.
рейка, рулевая рейка, рулевое управление, стук рулевой рейки, течет рейка
IOPOK
4 July 2006
Рулевая рейка. (Р)
898,6K
2,4K
Pashka.kazakov
17 May 2015
По схеме посмотрел, теперь что то понятно стало!!!
Через недельку будем пробывать... СПАСИБО!!!
Avenger86
19 May 2015
rombik
мы брали трубу по диаметру подходящую и болгаркой выпиливали усики к гайке.
шурец
19 May 2015
Avenger86
какие предпосылки и какой результат манипулиций с этой хитрой гайкой?
Avenger86
19 May 2015
шурец
текли сальники.
текут новые сальники.
шурец
19 May 2015
Avenger86
я думал от стука избавляешься как многие тут пытались
какой фирмы сальники текут?
Avenger86
19 May 2015
шурец
стук есть, когда на месте руль качаешь.
сальники и втулки делали на заказ, подбирали аналоги в спец магазине.
шурец
19 May 2015
Avenger86
у меня на заглушеной тоже стук на месте.
разве это не норма?
на заведенной тихо
Pashka.kazakov
19 May 2015
Хрен с ним... с этим стуком, но уменя на трассе гуляет, куда ветер, туда и машина
шурец
19 May 2015
Pashka.kazakov
может с подвеской что и развал\схождение ушло?
alex1976
19 May 2015mobile
Всем привет, попрели пыльники, кто какие ставил?
apelsinn
20 May 2015
alex1976
Febi развалились за месяц и добило еле живую рейку. Сейчас рейка cordon, год и все хорошо. Пес его знает чьи пыльники на ней ибо восстановленная. У лемфердера и трв резина приличная.
alex1976
20 May 2015mobile
apelsinn
У лемфердера материал термопласт, я хз что это такое)) у остальных резина
Pashka.kazakov
21 May 2015
шурец
Шины новые отбалансированы, саленблоки в норма, но все ровно на ветру гуляет машина
шурец
21 May 2015
Pashka.kazakov
это не дело, хотя, смотря какой ветер
MolotThora
30 May 2015
Приветствую всех. Прошу помощи. Началось все со скрипа, свиста в районе насоса гура, жидкость уходила, была пена. Пену убирал клизмой, жидкость доливал при этом руль крутит, все прошло. Через 2 дня опять этот же скрип, пена и т.д. проделал все тоже самое, все прошло опять. Но через 2часа загудело ещё сильней и начало капать со стороны водителя, причём очень сильно, вся жидкость гура вытекала. Подскажите что это может быть? Рейка? Или что-то ещё? Фокус 1 zetec2.0 USA автомат. Заранее благодарю за помощь
Pashka.kazakov
31 May 2015
MolotThora
посмотри откуда точно жидкость вытекает, если из самой рейки, то дело хреново
MolotThora
31 May 2015
Pashka.kazakov
Сверху нельзя посмотоеть? Или только с ямы?
MolotThora
31 May 2015
Ещё вопрос, подойдёт ли рейка с двигателя 1.8 на 2.0 л. америка?
Pashka.kazakov
31 May 2015
MolotThora
сверху не всю видно. На счет др рейки не могу сказать
MolotThora
31 May 2015
Сверху увидел только то, что все мокрое в районе пыльника, где тяга рулевая крепится
MolotThora
31 May 2015
Pashka.kazakov
Pashka.kazakov
31 May 2015
MolotThora:
хреново дело, сальники менять на рейке
MolotThora
31 May 2015
Pashka.kazakov
Спасибо за ответы
djfonarik
4 June 2015
Люди добрые подскажите советом.На заведеной машине если покрутить руля туда-сюда (на см 5-10 туда сюда) то слышен глухой стук.При движении из-за звука двигателя и подобного особо не слышно,но при поворотах так же немного подстукивает.Был на диагностике ходовой,сказали все в порядке.Может это быть симптомом умирания рулевой рейки?
Pashka.kazakov
4 June 2015
djfonarik
а как на дорогах? гуляет машина вправо и влево?
Pashka.kazakov
4 June 2015
djfonarik
Попробуй на НЕ заведенной резко по рулить туда сюда, должен слышен стук, это значит регулировочный болт надо подтянуть
djfonarik
4 June 2015
Pashka.kazakov
Ну как гуляет.Если сильный ветер,а он у нас частенько,то да,бывает немного гуляет.На зимней резине 14ой вообще нормально.на летней 15ой из-за дисков и + резина данлоп,колею любит ловить.
На не заведенной сразу почти руль блокируется)Или имеешь ввиду в первом положении ключа?Завтра попробую.
Pashka.kazakov
4 June 2015
djfonarik
да, во втором положении не заводя. У меня такая же фигня со стуком в самой рейке. все не как не могу добраться до нее. сильного люфта нет, но это маленькая проблемка будет разбивать рейку со временем.
MolotThora
5 June 2015
Приветствую всех. Сегодня отремонтировали рейку, все нормально. Только появилась проблема, через 10 минут поездки руль стал тяжёлый, как без гура. В чем проблема может быть? Может у кого было такое? В сервисе сказали, чтобы последил за жидкость гура, типа должно все пройти. Правда или нет? Заранее благодарю за ответ
Pashka.kazakov
7 June 2015
MolotThora
проверь нет ли не где течки жидкости, и собственно уровень жидкости
