С бензина на газ
11
Вот появились ФФ3 недавно, все поди скажу а зачем это нужно, гарантия и бла-бла-бла... Вообщем начало думаю будет как и в ветке ФФ2.
Ну а кто будет затачивать своё авто на газ? +и- уже все обслюнявлены, оборудование тоже... Может конечно есть отважные, кто уже поставил? Ну а если нет, то будем ждать коментариев по этому поводу.
Давай те постараемся:
Меньше флудить и больше по делу
Уважать друг друга
Расширять эту тему полезной инфой.
пропан-бутан, газ, альтернативное топливо, топливо, ГБО, газовое оборудование, газовый балон
Jefftyn
5 December 2011
С бензина на газ
223,9K
1,4K
rinat.sat
16 April 2015
У меня 1.6 105 ПШ поставил ГБО ALFA (Сам ставлю) .Проехал 92 тыс.замечаний нет по тяге разницы нет что на бензине что на газе.
У шурина Крузак 100 ГБО ALFA пробег уже больше 200 тыс замечаний нет.
rinat.sat
16 April 2015
Баллон поставил в багажнике 65 л. цилиндр (утопил в полик) запаска в штатном месте. Могу выложить фото.
P.S. ГБО ALFA поставил более 100 комплектов на разные машины.
denzel2010
17 April 2015
Как утопил и запаска на месте?Выложи ,если не трудно фото. Клапана регулировали за этот пробег? Народ,а кто делал регулировку клапанов,сколько по цене выходит?
rinat.sat
24 April 2015
На 50000 зажал 8ой выхлоп клапан остальные были тоже на грани. Отрегулировал в ТТС Набережные Челны. Всё пришло в норму. Теперь через 30-35 тыс. контроль. Теперь по деньгам: первый раз получилось около 13000 а следующие в пределах 3-5 тыс.
dimtry
1 May 2015
Пробежал на 1,6 125 пш. 127000 км почти все на газу.
При замене Грм померял зазоры.
Впуск в норме. Выпуск просел на 0.15-0.20мм
maguta
10 May 2015mobile
как реагируют официалы на установленное гбо? никто не сталкивался ? теряется ли гарантия и на что ... думаю будет всем интересно...
Lecha50
12 May 2015
С гарантии могут снять только если что то выйдет из строя из-за установленного доп оборудования ,но если установил в сертифицированном центре и оно работает никто с гарантии не снимет. Мне в октябре меняли рулевую рейку по гарантии и инженер по гарантии увидел и спросил что да как ,я сказал где ставил , как едет,какая экономия.Так он сказал что надо и себе поставить .Так что запрета нет и на гарантию не влияет .
kawa
13 May 2015
Подскажите по обьему заправки!
Зимой всегда входило в пустой бак 42-43 литра ( у меня бак 50 литров), а сегодня влезло почти 46 литров и бак был не пустой, по-крайней мере не пищала лампочка, хотя и мигала. Я всегда думал что зимой больше влазит газа. Это вообще норм или к установщикам ехать нужно?
maguta
13 May 2015mobile
зимой обычно больше влазит ( низкая температура - чисто физика ) либо обманывает запращик ( станцыя) либо большее давление насоса на заправку...
maguta
13 May 2015mobile
хотя может быть неисправен или износился клапан ( попловок ) ограничивающий заправку ( оставляющий воздушную подушку ) в любом случае сначала сравните давление насосов и литраж на пару заправках ну и думаю можно будет сделать выводы. на станцыю или нет. у меня в 53 так же влазит с ограничителем заправки 43 макс. а в меньший на другой машине 46 балон вроде, без ограничителя зимой несколько раз тоже 46 литров закачивали... на другой заправке заправили 42 ... даже давление не спрашивал так что дело было в давлении заправочного насоса ...
kawa
13 May 2015
износ оборудования сильно вряд ли, гбо поставил только в октябре 2014, заправка всегда одна была и там никогда не обманывали. Еще странность, что когда срабатывает отсечка то обычно сначала чуть шумит 3-4 секунды она потом отрубает подачу газа в бак, а сегодня отсечка пищать начала на 41 литре примерно и все пищала до почти 46 литров. потом только отрубила.
Заправлюсь еще раз, еще так же будет поеду к установщикам.
wel45
20 May 2015
rinat.sat
Привет, а какой примерно ценник вместе с установкой, 1,6; 125 л.с?
rinat.sat
23 May 2015mobile
От20000
kawa
30 May 2015
позаправлялся и последил за расходом в итоге:
зимой влазило 42-43 литра, расход 10л/100км
летом влазит 45-48 литров, расход 10л/100км
ну пофиг тогда, хотя не понимаю
maguta
1 June 2015mobile
kawa
8 лет езжу на газу однозначно зимой должно влазить больше ( логично температура) а по поводу расхода 12 с капейками оборудование брс бенза 10 ((( в 53 влазит так же 42-43 с отсечкой ну и по мойму летом расход должен падать на литр два по моим наблюдениям ... у тебя с отсечкой вроде? 48 точно много .. может обманывают у меня на одной заправке 44 льют на другой 42 стабильно по расходу слежу пока кто меня дурит)))
kawa
1 June 2015
У меня BRC то же оборудование, расход 10 литров сохранился и зимой и летом, возможно действительно что-то с отсечкой
maguta
1 June 2015mobile
с отсечкой думаю врятли механизм не может срабатывать в таком большом диапазоне ну и думаю надо смотреть сколько машина проедет при заправке в 46 и 42 станет ясно в чем дело заправщик обманывает или клапан безопасности...
maguta
1 June 2015mobile
kawa
а какая у вас прошивка на двиг и какая коробка механика или пш?
kawa
1 June 2015
прошивка без понятия, 1.6, 125 PS.
но у меня режим смешанный, в пробках мало стою, правда и движок никогда не выключаю, зимой греет, а летом охлаждает :-)
kawa
1 June 2015
maguta
Расход не поменялся!!! Ровно 10 литров. Если я заправил 48 литров, то я проеду 480км до писка о закончившимся газе.
Vanek27
23 June 2015
kawa
Это на 125лс такой расход? у меня с 49 литров до 640км.
kawa
24 June 2015
у меня четко 10 литров на 100км, режим скорее смешанный чем городской. Не выключаю движок никогда, зимой - греет, летом - охлаждает. Меня устраивает и динамика и расход.
maguta
24 June 2015mobile
kawa
а оборудование у вас какое стоит? у меня брс двиг 1.6 - 105 лс акпп никак не добьюсь расхода 10л были проблемы в монтаже устранил ( врезали форсунки см12 от головки ) машина дергалась и хлопала и расход был 14 щас 11-12 без кондея... ИЛИ ЭТО НОРМА?
kawa
24 June 2015
У меня BRC , климат включен всегда.
maguta
24 June 2015mobile
kawa
а лошадок, акпп?
wel45
24 June 2015
maguta
моторы все таки разные, вот в это все и дело.
kawa
24 June 2015
1.6, 125, PS
bzyamer
25 June 2015
Внимание!
Ребята, следите за клапанами!
Ездил в Ростовскую обл., на обратном пути сгорел клапан. (Заехал на диагностику в центр Форд в Шахтах).На трёх цилиндрах вернулся на место(отключил газ на не рабочий цилиндр ).
Машину в городе ни кто ремонтировать не взялся!
Пришлось самому на гараже без спец.инструмента. Снял голову, разобрал.
Запчасти ездил в Ростов покупать - стаканов нет ни где. Подгонял клапана - стачивал под стаканы.
В принципе ремонт посильный - только возни много и с распредвалами до конца так и не понял,- шестерни отметил при съёме, а валы без шпонок как выставлять точно не нашёл инфы в руководстве.
Проверку зазоров всё некогда было сделать, понадеялся на авось...
На деле оказалось - Зазоры проверяются легко - 1 час делов.
Вот таки дела.
oleg_907
25 June 2015
bzyamer
сколько тыс.км. проехал на газе, прежде чем прогорел клапан?
maguta
25 June 2015mobile
на брс делается довпрыск бензина что снижает риск на большых оборотах жарить клапан . Я отьездил на приоре больше 200 т км на 2 поколении и таких проблем небыло , масло шэл 5в40 болше 140 км в час крейсерской не ездил га калине 140 проехал тоже никаких проблем ... клапана так же горят и на бензине...
