Привет! Не знаю как у вас, но у меня уже намечается третья гарантийная замена опорного подшипника. Сначала меняли оба, потом со стороны водителя и сейчас хрустит опять он же. У кого нибудь был опыт в переговорах с ОД о том чтоб разбирали и смазывали опорник перед установкой. Или есть какие нибудь решения этой проблемы? Не за горами конец гарантии и совсем не хочется менять опорные за свои кровные. Ведь косяк компании.
Сколько прошли подшипники? |
менее 20 000 км | | 5 | 2,4% |
20 000-30 000км | | 5 | 2,4% |
30 000-40 000км | | 9 | 4,3% |
40 000-50 000км | | 14 | 6,7% |
50 000-70 000км | | 21 | 10% |
70 000-100 000км | | 41 | 19,5% |
100 000-150 000км | | 70 | 33,3% |
150 000-200 000км | | 25 | 11,9% |
более 200 000км | | 20 | 9,5% |
Какие подшипники предпочитаете ставить? |
Corteco | | 2 | 0,9% |
Ford | | 60 | 26,8% |
INA | | 25 | 11,2% |
Lemforder | | 22 | 9,8% |
Meyle | | 1 | 0,4% |
Ruville | | 2 | 0,9% |
SACHS | | 5 | 2,2% |
SKF | | 80 | 35,7% |
SNR | | 7 | 3,1% |
Иной | | 20 | 8,9% |
Total 211 votes, last 19 November 2024.
Morozhenoe
4 March 2014
Опорные подшипники
У меня эти хрусты появились при пробеге 3-4 тысячи, в принципе со всем этим балаганом уже накатал 25к, с гарантии сейчас ушел. Поскольку хочу поставить другие пружины, заодно хочу поменять опорники. Так в итоге какие лучше ставить 1 820 399, VKD 35035. Или как я где наткнулся ставить от Куги (финиса не знаю)
какая сейчас ситуация с опорниками ? все такой же брак везде ?
может можно туда как-нибудь смазку залить какую-нибудь сверху ? а то толку от замены наверно не будет
На днях в мажоре спрашивал, сказали теперь не меняют, а ставят какую-то новую прокладку и все у всех становится хорошо.
beowulf13th
7 May 2015mobile
puff83Макрофлексом заливают, чтобы не хрустело
puff83не становится
Отдал сегодня по гарантии на замену опорников посмотрим!
Yah
Нормально сделают. Меняют без проблем. Опорники сейчас модернизированные с какими то резиновыми подложками. Но пишут, что и они не очень надежные.
По моему самое главное стоя на месте руль не крутить и все будет ок.
Один тока поменяли второй сказали нормальный! Второй паз меняю уже по гарантии но правда без проблем мозг не выносили!
мне тоже в сервисе сказали, что якобы проблему с опорниками решили там какой то подложкой... если что вот номер новых опорников и этой подложки:
1820399 - опорники
1896109 - подложка
Если менять у дилера то там еще меняются и болты/ гайки и они стоят тоже не хило, только 6 болтов на сумму 690
якобы они там какие то с герметиком, оно вообще надо ?
Stillfreeman
13 May 2015mobile
Andrey_ff3:
1820399 - опорники 1896109 - подложка
Если менять у дилера то там еще меняются и болты/ гайки и они стоят тоже не хило, только 6 болтов на сумму 690 якобы они там какие то с герметиком, оно вообще надо ? |
а мне почему то по коталогу дает вот этот номер 1 695 818, почему так ?
Andrey_ff3
14 May 2015
ну не знаю, может это старая версия ? мне просто распечатали смету на ремонт и там были эти коды, а сам приемщик сказал,что это новая версия подшипников...кому верить ? Оо..и еще они дают год гарантию на них )
Andrey_ff3:
какая сейчас ситуация с опорниками ? все такой же брак везде ? может можно туда как-нибудь смазку залить какую-нибудь сверху ? а то толку от замены наверно не будет |
Хруст идёт не от самих опорных подшипников (разбирал их смотрел, смазки там достаточно), а от контакта (износа) опорный подшипник - опора (видны следы натирания). Вот, именно, этот контакт и убирает, как здесь говорят "подложка" (на самом деле это стекловолоконная прокладка, выглядит как бумажная), она устанавливается между опорой и опорным подшипником. Так вот, если её установить на машину с не модернизированным (1695818) опорным подшипником, то хруст тоже пропадёт...проверенно...
Andrey_ff3:
ну не знаю, может это старая версия ? мне просто распечатали смету на ремонт и там были эти коды, а сам приемщик сказал,что это новая версия подшипников...кому верить ? Оо..и еще они дают год гарантию на них ) |
Всё верно, по гарантии ставят опорники - 1820399 (черные), с завода идут - 1695818 (белые)
Daiv
понятно теперь ))) вот насколько хватит этой подложки теперь ... я вот не понимаю одного, ведь на втором фокусе нет таких проблем, что они не могли так же сделать ?? зачем тянуть все это аж с 2011 года ?...идиотизм какой то просто...я лично больше в форд не сяду никогда!, они совершенно не умеют учится на ошибках и каждый раз одно и тоже, с этой рейкой уже целая эпопея...
Всем привет. Отчитываюсь
После второй замены опорников 1820399 по гарантии, не проехал и 700 км, как снова захрустел левый опорник. Гарантия к этому моменту истекла. Заменил родные опорники на SKF VKD 35035 T. Пробег с ними 2000 уже и тишина
. Родные опорники разобрал, смазки там достаточно, песка и прочей грязи, следов износа не увидел.
Be№der
а год после замены прошел? потому что на ориг запчасти и работы год гарантии, даже если 3 года гарантии на авто кончились, гарантия на ремонт еще возможно действовала у вас и нужно было требовать замены
O.G.
Нет, года действительно не прошло, но эти танцы с бубном ОД вокруг машины порядком поднадоели, да времени своего жалко, тем более, что ОД поменял бы опорники на такие же. Поэтому решил поменять на другого производителя.
Be№der, зря вы не обращаетесь к официальному дилеру. У него совсем недавно (пара месяцев назад) вышла TSB. Согласно, которой при жалобе клиента на хруст/щелчки при повороте руля клиенту устанавливаются опорные подшипники - 1820399 и стекловолоконные прокладки - 1896109. Если же клиенту до этого уже ставились опорные подшипники - 1820399, то в этом случае устанавливаются только прокладки. Важно ещё, что замена происходит сразу на обеих сторонах, независимо от того с одной стороны хруст или с обеих.
Вопрос ко всем - известны ли размеры этих прокладок 1896109. В теме вроде не нашёл.
ВСЛ
Прокладка тонкая около 1 мм ставил себе,толку от неё ноль,только деньги на ветер.
У меня нет щелчков, достал стук на малой скорости, хорошо слышен на грунтовке и звук этого стука глухой типа "бук-бук", подвеска и рейка проверены а источник не нашли. Сам пробовал найти и на яме и на подьёмнике и снимал кости, даже попробовал менять резинки переднего стабилизатора. У знакомых похожий звук при сходных условиях возникал на сиде (универсале), там почему-то время от времени раскручивалась центральная гайка на одной из стоек.
O.G.
это точно ? я просто звонил своему дилеру, они сказали что нет... гарантия распространяется только на купленные мной лично з/ч и установленные у них, а те что были заменены в гарантийный период авто на них гарантия не распространяется после выхода авто с гарантийного периода.
ВСЛУ меня такая же фигня стук глухой на малых скоростях на неровной дороге откудо то сзади или под днищем не поймешь! Поменяли косточки задние по горантии стук остался! Перелопатили всю подвеску ничего не нашли! Чо делать ХЗ!
Daiv
Мне дилер сформулировал, таким образом, что гарантийный срок на запчасти установленные им в процессе гарантийного ремонта заканчивается вместе с основным сроком гарантии. Так что, после окончания третьего года, работы по замене опорников производятся уже не по гарантии и естественно, платно, но при этом гарантия на запчасти, действительно, 12 месяцев.
Yah
у меня стук отчётливо слышен спереди, слева и справа, ещё его хорошо слышно когда сьежаешь с асфальта на грунт если асфальт выше, ну как-бы с порога в низ.
Были постукивания при малой скрости и гул взади при скорости от 100 до 120км/ч,перебрал всё, в багажнике всё перекладывал 15раз,весь мозг выело и нашел Взади в районе выхлопа (авто 2л)юбка бампера крепится кронштейном вот там клипса сломалась-поставили новую и пришло счастье и тишина.
Спасибо за наводку буду смотреть!
Появился однократный стук ( не хруст а именно стук) при начале поворота руля. Тобишь завожу машину, начинаю крутить руль, раздается стук один раз, кручу руль дальше стука нет, кручу в обратную сторону тоже нет. Глушу, завожу снова, кручу руль, опять один стук и дальше вроде норм. Звук по ощущениям слева. Может у кого то было что то похожее, подскажите в чем может быть дело.
лето отъездить а там уже опять осень, дожди...стука не будет
Вот уже в третий раз мои подшипники издают скрип и хруст при повороте руля, и в третий раз мне их будут менять, хорошо хоть по гарантии! Надеюсь за пол года , пока их вообще не меняли ( т к искали решение проблемы) нашли верное решение и поменяют на вечные)) Пока жду, поставку их к ОД Дженсер, что в Москве на Новоясеневском!
