Установка 1 DIN магнитолы
1. Покупаем заглушку почти везде где продают магнитолу
либо рамку (например с карманом)
2. Переходник со штатной проводки на ISO почти везде где продают магнитолу.
Вариант 1: Переходник подключения Ford CARAV 12-004
Вариант 2: ISO-разъем для подключения к штатной системе Phonocar 4/728, "...FORD FOCUS I ‘98>’04"
Вариант 3: ISO-адаптер Dietz 19434 "...Ford Focus"
Не забудьте сверить то, что на картинке с тем что у Вас.
3. Переходник для антенны на любом авторынке
Подключается всё согласно распиновке
Разьем А – силовой (С443 multi plug)
1. Аккумулятор +12B [Оранжевый-Черный толстый]
2. Общий [Черный-Желтый]
3. Зажигание +12B [Желтый-Зеленый]
4. Подсветка +3..+12B [Оранжевый-Черный]
5. Сигнализация [Черно-Оранжевый]
6. Общий [Черный-Зеленый толстый]
7. Антенна +12В [NA]
8. Не используется [NA]
Разьем С – акустический (С442 multi plug)
1. Front Left + [Белый-Черный]
2. Front Left – [Серый-Черный]
3. Rear Left + [Белый-Фиолетовый]
4. Rear Left – [Серый-Белый]
5. Front Right + [Белый-Красный]
6. Front Right – [Серый-Красный]
7. Rear Right + [Белый]
8. Rear Right – [Серый]
p.s. немного поправил и дополнил Malish 05.05.2013
магнитола, 1 дин, 1din, звук магнитолы, установка музыки, переходная рамка
RaceDriver
2 December 2009
272,3K
Zhukov
26 April 2015
Ребят, помогите пожалуйста, решил поменять магнитолу, до этого стоял пионер, без перходника, т.е. на скрутках, купил jvc переделал скрутку под ее разьем, не работает, снова перекрутил на старую, то же самое, тестер показал что нет плюса на черно-оранжевом проводе, предохранитель целый, взял плюс с прикуривателя все работает, но хочется сделать все по человечески, может кто знает в чем кроется данная проблема?
vzm
26 April 2015
Z
Zhukov:
А он там не при включении зажигания появляется?
Zhukov
26 April 2015
vzm:
Нет, от зажигания желто-зеленый тонкий. В любом случае, сейчас, на черно-оранжевым проводе напряжения нет независимо от зажигания.
vzm
26 April 2015
Zhukov
На желто-зеленый напряжение попадает с предохранителя F31(15А) через разъем С17(7 ножка) - разъем на панели предохранителей сзади
Zhukov
26 April 2015
vzm:
Zhukov
может быть, я Вас не правильно понял, но с желто-зеленым проблем нет, он работает, нет напряжения на черно-оранжевом, где должен быть постоянный плюс
vzm
27 April 2015
Z
Zhukov:
На желто-зеленый
это я перепутал - в моем сообщении читать вместо желто-зеленый черно-оранжевый
Zhukov
28 April 2015
vzm
Спасибо, посмотрел предохранитель, он целый.
vzm
28 April 2015
Zhukov
Попробуй померить напряжение до и после предохранителя на самом предохранителе (обычно там на нем со стороны маркировки такие небольшие дырочки есть для этого). Если прибора нет - то хоть контрольную лампочку купи (только автомобильную, не на 220 вольт)
Ну еще на схеме на некоторых модификациях провод идет с отпайкой еще куда-то (по схеме точка S33) - может у тебя там отвалилось.
Antoxa97
1 August 2015
Vovan_mail
Привет еще раз, слушай хотел узнать, вот скольки ом стоят динамики у меня форд фокус америкос 2.0 зетек. А то хочу поставить другую магнитолу вот, и как там провода идут два плюса один минус.
Vovan_mail
1 August 2015
Antoxa97
Не мерял, скорее всего 4 ома
Antoxa97
1 August 2015
Vovan_mail
Скольки омные идут все динамики, и как там на магнитоле идёт два плюса и один минус или как.
Antoxa97
1 August 2015
Vovan_mail
Ммм ясно, а то звук то у колонок хороший
Vovan_mail
1 August 2015
там подключаются по два провода с динамика
Antoxa97
1 August 2015
Vovan_mail
Не а вот идёт два плюса и один минус да.
Vovan_mail
4 August 2015
Постоянный плюс и плюс через замок
alex157
8 December 2015
ksenon:
Приветствую Фокусмены, являюсь обладателем Ford Focus 1 USA Split port 2.0 АКПП 2001 предлагаю мой вариант переделки штатной магнитолы 1,8 DIN
Толково
Повторю.
Что занедорого купил? Марку не очень видно.
Слушаю радио, CD не нужен.
mp3 флешку интересно будет иногда прокрутить.
ksenon
8 December 2015
alex157
привет вот автомагнитола Prology CMU-301 покупал в юлмарт за 900р
Killercat
9 December 2015
Была у меня давненько такая, когда они еще только появились, еще в 2110. В первых партиях у них дефект был, непропайка процессора на плате. По теплу норм, а как только ниже -15, пока машина не нагреется, не включается и хоть ты тресни.
Отдавал в ремонт в итоге.
alex157
9 December 2015
ksenon:
alex157
Как у нее с приемом радио?
Катаюсь по области, примерно 100-120км от Москвы.
Killercat
9 December 2015
С приемом радио у них у всех примерно одинаково. Если станции не вещают на все 100 км от Москвы, то бесполезно. У нас уже в 70 км от города бывает ничего не поймать (горы вокруг).
В общем большая флешка спасет отца русской демократии
alex157
19 December 2015
Купил балалайку http://product-test.ru/avtomagnitoly/supra-sfd-85u
Вполне устраивает.
Теперь задачка - где купить переходную рамку с кармашком внизу? Ссылка не работает, увы.
alex157
2 January 2016
alex157:
Вполне устраивает.
Всех с Новым Годом!
Здоровья и бабла немеряно!
Поменял балалайку на другую, 108. http://product-test.ru/avtomagnitoly/supra-sfd-108u
Пластиковый кармашек или вставка пока не выбрал. Пока и так можно покататься, а при случае купить.
Купил переходники как в шапке темы и вот что выяснилось.
Разъем по звуку подошел без проблем, а вот по питалову затык.
Синий провод для питания активной антенны висит в воздухе. Кто как решал проблему?
alex157
2 January 2016
Minimalist:
И видео по монтажу
http://www.youtube.com/watch?v=dZe3aim0m90
Притормозил, когда ламер встромлял разъем (1мин.30сек.).
И у перца, как и у меня, синий от магнитолы висит в воздухе. А это провод питания активной антенны.
vzm
2 January 2016
alex157:
Ничего не понял. Синего провода нет на магнитоле или на машине?
На машине его и не должно быть - в ней нет активной антенны (это не Шкода), только пассивная.
alex157
2 January 2016
vzm:
Нет продолжения синего провода от магнитолы через переходник в пучок проводов машины.
Логически получается, что активной антенны нет.
Мне кол за незнание матчасти...спасибки, успокоил
Тогда вытекающий вопрос - какую активную антенну купить?
Частенько катаюсь по хорде вокруг Москвы на расстоянии 60-70км. Одно только Дорожное радио ловилось на штатную балалайку, достало, поэтому купил приемник с дальним приемом.
Killercat
2 January 2016
Они все примерно одинаковы
Strelok5
16 January 2016
Код Exist такойрамки с кармашком (которая в начале темы) подскажите плиз
alex157
17 January 2016
Мне Carav больше понравился по цене https://market.yandex.ru/search.xml?text=carav%2...lid=545
alex157
17 January 2016
Буду заказывать тут https://magnitolkin.ru/catalogue/installation_ac...0311003
Адик
31 January 2016
Снимал я тут штатную магнитолу и заодно прикинул, а не поставить мне 1дин . Но рассмотрев подключение, я обнаружил подключение трех штекеров+антенный к магнитоле.Может я туплю, но на ISO переходнике для ФФ1 два штекера для подключения с стороны родных проводов. Может кто объяснит? Просто никогда не сталкивался с этим.
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Штатная магнитола на ФФ1
Переделка штатной магнитолы.
Установил себе джойстик
Установка джойстика на ff1 USA
Штатный джойстик и Blaupunkt Ford
Подключение джойстика к 6000CD
Штатная навигация
