Ford Tourneo Custom 2013
11 years ago
В скором времени в продаже должен появиться Ford Tourneo Custom, а здесь информации о нем никакой нет.
Планирую ФФ2 поменять на Ford Tourneo Custom, т.к. по работе появилась потребность в машине побольше.
Кое-какую инфу все же найти удалось
Известно, что в России будет продаваться две базы (короткая и удлиненная) и две комплектации Trend и Limited (Titanium)
Trend:
- ESP
- Фронтальные подушки
- Шторки пассажира и водителя
- Противотуманные фары
- Обогрев лобового стекла, зеркал, задний стеклоомыватель, задняя подъемная дверь
- Подогрев сиденья водителя и пассажира
- Число мест, включая водителя – 8
- Кондиционер
- Программируемый предпусковой отопитель
Titanium (в дополнение к Trend):
- Автоматические фары, электропривод складывания зеркал
- Задний кондиционер
- Парктроник ( задний и передний )
- Легкосплавные колесные диски 6.5X16
Помимо этого обещают:
- Камера заднего вида с системой помощи при движении с прицепом
- Ford SYNC ( Gen 1 ) в составе аудиопакетов
- Новая гибкая компоновка салона благодаря системе складных сидений Flamingo
- Новая улучшенная защита водителя и пассажиров
- Сиденье водителя с электрорегулировкой
- Интегрированные грузовые рейлинги крыши
- Система направленного распределения крутящего момента
- Новая цветовая гамма
Размеры:
Двигатель и коробка:
Дизельный двигатель Duratorq 2.2 литра, мощность 125 л.с. ( 92 кВт )
Шестиступенчатая механическая трансмиссия ( VMT6 )
Расход от 6,1 литров в смешанном цикле
Передний привод
Очень порадовала система складывания сидений Flamingo
Предположительные цены:
Основные конкуренты, на мой взгляд - VW Caravelle и Hyundai H1
Хёндай хоть и дешевле и движков больше, но задний привод, ИМХО не айс.
Стоит ли овчинка выделки?
Тест-драйв от братьев украинцев))
Ford Tourneo Custom, форд торнео кастом, микроавтобус, минивэн ford, коммерческий автотранспорт
trangiric
22 March 2013
225,6K
Андрей65
25 April 2015
По поводу кондиционера в задней части. Сам кондей включается кнопкой на панели водителя, т.е. одновременно с передним кондеем.
Однако регулятором во втором ряду кресел, тот что на потолке, можно регулировать потоки холодного или горячего воздуха. При этом холодный подается из воздуховодов на потолке круглого сечения, а горячий воздух подается из прямоугольных воздуховодов под сиденьями. При положении регулятора температуры посередине подаются одновременно и горячий снизу, и холодный сверху.
polpot
5 May 2015
Всем привет!
Кто то уже ставил фаркоп? Если можно, то номерок комплекта с проводами.
Спасибо
CD
5 May 2015
polpot
Могу сказать точно, что этот человек ставил ТЫНЦ, т.к. мы прошивали ему этот девайс.
Pirminator
6 May 2015
Привет. Принимайте в ряды Кастомоводов.
Мой конь 2013 гв, SBW, комплектация Limited, пробег 7500 км.
Первые впечатления самые наилучшие, кроме назойливого глухого скрипа в области кормы при движении по дворам и местам где имеется низкая скорость и боковая раскачка...
Правильно ли я понимаю что это тот самый болячечный скрип в рессорах? Лекарство кроме WD или графитной смазки не появилось?
CD
6 May 2015
Pirminator
Принимаем!
Скрип именно в рессорах у меня недавно появился. Бесит))) ВД-шка спасет на месяц.
Pirminator
6 May 2015
Пока еще не бесит)))
А че говорят сервисмены по гарантии???
CD
6 May 2015
Pirminator
Протянули рессоры, неделю тишина и опять все по новой.
Pirminator
6 May 2015
Ясно))) Навестим, пусть еще на одной протянут)))
Pirminator
12 May 2015
Комрады приветствую. Кто нибудь озадачивался поиском не штатных рейлингов на крышу... ну или штатных но не по мегаконской цене?
По нештатным рейлингам есть экземпляр в Британии но они их в Россию не отправляют.
Pirminator
13 May 2015
P
Pirminator:
Комрады приветствую... уже не актуален вопрос... приобрел все что нужно.
CD
13 May 2015
Pirminator
Тогда ждем отчет и фото.
Pirminator
14 May 2015
CD:
Pirminator
Привет. На выходных если поставлю то сфотографирую и выложу, но в принципе это стандартное предложение от THULE.
Марка Модель
Тип кузова, год выпуска
FORD Transit Custom
Вариант 1 - комплект багажника с аэродинамическими дугами WingbarМакс. грузоподъемность 75 кг *
В комплект входит:
Упоры арт. 753
Дуги арт. 963
Кит арт. 3123
Замокв комплекте
Цена 12 850 руб.
Дмитрий я не отследил чем закончилась ваша эпопея с перепрошивкой на 155 л/с... удалось?
CD
14 May 2015
Нет, не удалось. Жду окончание гарантии и чипану нештатной прошивкой.
Pirminator
14 May 2015
CD:
На моем вскоре тоже закончится))) Если что попрошусь на хвост так сказать)))
abb
25 May 2015
CD
Привет. Ты не проверял 18 диск с резиной в нишу запаски помещается?
CD
25 May 2015
abb
Нет, не проверял
abb
25 May 2015
Жаль. А то я в раздумье прикупить еще один диск или нет. Попробую вымереть. Спасибо.
abb
26 May 2015
CD
привет. Сегодня еще проблема нарисовалась. Хотел установить ксенон в ближний. Мало того что ничего не получилось, так еще и пропал ближний вообще на одной фаре. Ты не в курсе, есть какой о блок отдельный на ближний. Предохранители все целые, а плюс не идет на ближний?
CD
26 May 2015
abb
Боюсь огорчить, ксенон должен быть с обманками. В противном случае будет мигать и выдавать ошибку. Если фара не светиться, то нужно прозванивать провод от фары до GEM-модуля. В случае, если провод звонится, а предохранитель целый- необходима замена модуля.
abb
26 May 2015
CD
В этом то и проблема не знаю где этот модуль.Не подскажешь?
CD
26 May 2015
abb
Это по сути блок предохранителей, который имеет отношение к фарам.
abb
26 May 2015
CD
На правую фару идет питание ведь. Наверняка блок общий у них.
CD
26 May 2015
abb
Модуль- общий, слаботочные каналы для проверки работоспособности лампы- разные.
abb
26 May 2015
CD
Я еще не пойму такой вопрос. Дальний,повороты,противотуманки есть по книжке на схемах а вот надпись ближний вообще нету. Может у этого света какое то другое название?
CD
26 May 2015
Вот это не могу скащать и машины под рукой нет. Катаюсь сейчас на стареньком своем мультивене….
abb
26 May 2015
CD
И на том спасибо.
pred5
22 June 2015
kyosho
Здравствуйте. Как вылечили систему удержания полосы??
Pirminator
3 July 2015
Комрады приветствую. Выручайте.
Где на нашей машине пробит VIN на кузове???
Не могу найти.
В мануале написано на колесной арке с левой стороны... это получается чтоб его увидеть надо подкрылок снять что ли???
CD
3 July 2015
Pirminator
Совершенно верно, подкрылок нужно снимать. Но что-то мне помнится, что вин должен быть справа по ходу движения.
Pirminator
3 July 2015
Не верно написал... да справа. Оценивал стороны стоя лицом к автомобилю.
Спасибо.
