Проблема со стеклоподъемником. (Р)
19 years ago
машина пришла с неработающим подъемником - оказалось мотор крутит а слетел тросик
сегодня разобрал и снял его - весь как из попы - в паре мест даже почти поломан??? что это
при попытке открыть второе окно (тоже заднее) по звуку приключилась таже байда - теперь окно открывается руками
что это и как с этим бороться???
могли тросики просто слежаться так как их редко открывали (в багажник по виду ни разу не лазили тоже)
можно ли поменять тросы вылечится ли это??7 какие купить тросики??
можно ли сделать самому ?? кто делал напишите процесс и устройство???
ПЛИЗЗЗЗЗЗ
После отключения электропитания например аккумулятора, для того что бы стекла опускались или поднимались после краткого нажатия на кнопку стеклоподъемника необходимо сделать следующее:
1. Опускаете стекло.
2. Поднимаете стекло, нажав кнопку вверх до упора и удерживаете ее после закрытия несколько секунд.
3. Отпускаете кнопку вверх и нажимаете ее снова один раз.
ремонт стеклоподъемника, не работает стеклоподъемник, стеклоподъемник, дверь, стекло
Лысый
27 October 2005
266,6K
fedor-belyy
22 January 2015
Oleg_KRSK
таки да это и есть тот самый самый мэханызм подьёма стекла причём так да в сборе.
fedor-belyy
22 January 2015
ProSport
малодой человек.а с вашим стесняюсь спросить.что случилось?
ProSport
23 January 2015
Oleg_KRSK
Почтой я думаю можно отправить))) По чём отдаешь?
ProSport
23 January 2015
fedor-belyy
у меня сам механизм отвалился, только замена, там на сварке как мне объяснили крепитя то что само стекло держит
Александр943
13 April 2015
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста как наматать тросик на передний левый стеклаподёмник америкоса! Лопнули крепления стекла заказал и ебее р/к теперь не могу дать ума! И похоже потерял один элемент! Чёрную пласмаску которая возле маторчика тоит и фиксирует трос! Или может у кого есть б/у но рабочий водительский стекла подъёмник с америкоса 2001г???!!! За рание спасибо!
alex-buben
25 April 2015
прошу помощи отказали задние стеклоподьемники такое ощущение что не приходит питание помогите прозвонить проводку где какие провода нужно звонить.
Oleg_KRSK
25 April 2015mobile
alex-buben
Не пойми неправильно, но не отключены ли они? на водительской двери отключаются.
alex-buben
25 April 2015
не отключены пробовал переключатель заменили на новый не помогло проблема скорее всего в питании
fedor-belyy
9 May 2015
alex-buben
смотри предохранители.в разных моделях по разному.в одной один стоит на все 4 в другой стоят 2 один на перед один на зад.
proFFi
12 May 2015
Добрый день. Подскажите кто знает в чем причина-с водительского блока управления стеклоподъемниками не открывается переднее правое стекло, а с кнопки на самой двери открывается. Провода на вид целые.
vladislav1971
12 May 2015
proFFi
Если не провода,тогда только сама кнопка.Попробуй сними обшивку,поменяй местами на одну из тех,которые рабочие
proFFi
14 May 2015
а можно в водительском блоке стеклоподъемников кнопки местами менять?
fedor-belyy
14 May 2015
proFFi
можно их почистить но работать будут не долго.проверено.лучше на разборке взять б\у.
vladislav1971
14 May 2015
proFFi
Если зачистить не поможет,поменяй на заднюю в самом вод. блоке,которой меньше пользуются.Я менял заднюю левую,на самой задней двери-не работала на подьем,поставил с десятки,а старую ради интереса разобрал-выпала пластинка медная 5 на 5 мм тонкая,даже меньше, упала куда-то в дверь,искать бесполезно.Сам вод.блок дорогой,год назад на форуме называли цену 12т.р.
шурец
4 July 2015
всем привет!
кто ставил\менял тросик водительского электро стеклоподъмника как назад поставить?
пару раз после установки поработает и сразу на катышке под моторчиком образуется борода.
без установки на место стекла и прикручивания к двери салазок вверх\вниз работатет нормально.
как только прикручиваю и ставлю стекло - на катушке под моторчиком, может быть, из-за слабого натяга тросики слетают и путаются
шурец
4 July 2015
и еще: в углу (сторона моторчика) на салазке где белый полумесяц нет зеленого наконечника, как на других концах тросика - он там должен быть или тросик с полумесяца сразу напрямую идет в катушку под моторчик?
volegor
4 July 2015
Доброго времени суток.
Беда у меня такая приключилась.
Подъехал вчера к дому, заглушил (вынул ключ), но забыл закрыть окно правое пассажирское переднее. Ну и всплыла болезнь фокусов, поломалась личинка зажигания. Как я только не пытался провернуть хотя бы в первое положение, толку нет. Съездил сделал новый ключ (болванку без чипа) все равно не помогло, ремонт назначен только на понедельник. Отсюда вопрос, как мне закрыть окно? (электростеклоподъемник), обшивку двери разобрал, можно ли что-то отключить или снять/нажать чтоб поднять окно? Спасибо
koles007
5 July 2015mobile
volegor
На мотор плюс минус подай
Либо на предохранитель стеклоподьемников подать плюс
шурец
5 July 2015
шурец:
всем привет!
поставил на конец тросика вместе с родной доп.пружину
пока работает, но при закрытом стекле все равно видно провисание тросика
Клизма
5 July 2015
volegor
снимите кожухи с рулевой. отсоедините контактную группу и отверткой вкл. зажигание.
volegor
5 July 2015
Электрик из меня плохой, не подскажете подробней как сделать? Кожухи снял, контактную группу отсоединил, а отверткой куда, не понятно. Спасибо
fedor-belyy
5 July 2015
volegor
там в центе шлиц куда конец замка входит вот это и поверни пока приборы не вспыхнут.
fedor-belyy
5 July 2015
volegor
вот тебе про ключи и чипы.а то если личинку поменяют то програмировать ключи надо.
Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р)
fedor-belyy
5 July 2015
а вот вам для тех кто ничего не умеет
но очень хочет покавырять форд фокус сам.
http://delayauto.ru/ford/focus/
volegor
5 July 2015
Спасибо, все сделал - окно закрыл. Сразу встречный вопрос, как-нибудь с помощью конца замка что торчит, как нибудь вынуть личинку смогу, не переводя в положение 1 её или не вариант снять, только высверливать?
fedor-belyy
5 July 2015
volegor
там с низу что то толи штифт толи кнопа её утопишь и вынимай.тут на форуме гдето читал про это .поищи.а ездить можно пока и так но тока блок с руля замка отключить.кстате попробуй руль пошатать в лево право и ключём одновременно может и отомкнешь.
fedor-belyy
5 July 2015
volegor
смотри тут.
http://ffclub.ru/tag/замок_зажигания/forum_1/
fedor-belyy
5 July 2015
volegor
и тут как снять замок.
Замок зажигания, личинка. (Р)
Клизма
5 July 2015
volegor
вынуть нажав на приливчик снизу только в определенном положении ключа, если замок не поворачивается, то только высверливание сувальд у самого такая байда была год назад.
fedor-belyy
7 July 2015
Клизма
и не надо высверливать надо вставить ключь по верху улюча положить рейку деревяную типа школьной линейки и слегка постучать моллотком и ключь повернется.сверлить последнее дело.
