Развал-схождение, сход-развал
Менял правый сальник коробки в Агате (Н.Новгород) и заметил на вывешенной машине неравномерный износ шин. Пробег 5500 км (02.11.2011). Нужно было у них проверить, но устал, хотел есть и т.д. После этого заехал на несколько развал-схождений в своем городе но, ни у кого нет данных углов на наши авто.
Кто знает, выложите инфу пожалуйста.
развал-схождение, схождение, сход-развал, сход развал, развал, углы установки колес, подвеска
tuzov
18 February 2012
147,5K
Atos
3 March 2015
BorisDr
Вы правы. Похоже обошлось только этим.
Nicloft
14 March 2015
Здравствуйте!.подскажите пожалуйста,после замены передних стоек в паре(палок с шарнирными болтами) обязательно делать сход развал?, я просто не профф. в этом деле
FMC77
14 March 2015mobile
Nicloft
Если вы про стойки переднего стабилизатора, то не надо.
Nicloft
15 March 2015
FMC77 ?Cпасибо за ответ!
FMC77
15 March 2015mobile
Nicloft
Не за что, обращайтесь. А вообще, я бы проверил углы установки колес, у меня с завода не идеально было, поправил.
SSR
23 March 2015
Привет, напишу свою историю, на 45 т проходил ТО и попросил сделать развал схождение (думал так: дилерское оборудование, точно знают как делать и т.д.), после ТО менеджер сказал, что их стенд для развала не работает, но есть рядом киа сделают там, прождал еще час, сказали все сделали. На 50 т начало что-то скрипеть в подвеске, поехал к этому же дилеру, подняли машину, менеджер говорит, по резине видно что, что-то не так с развалом-схождение, внутренняя сторона на всех колесах изношена сильнее. В общем видимо развал-схождение они мне не делали
Заехал к неофициалам, проверили, действительно схождение было нарушено и сзади и спереди, с развалом все в норме, сделали схождение при мне, выехал, немного уводило влево, с помощью els27 и forscan (сервисные процедуры) сделал сброс компенсации бокового увода (кажется так) и все стало четко, руль бросаю машина едет ровно
No Love
24 March 2015mobile
У меня не уводит и все впорядке, но руль при прямом движении стоит чуть неровно. Возможно ли это поправить без процедуры углов сход-развала?
byvalyi
26 March 2015
CockaiN
Если руль стоит неровно значит этому что то способствовало, вывести руль можно и самому если есть определённый навык, но лучше заехать на компьютерный сход-развал, эта процедура заняла у меня 15 минут итог 300 рублей схождение и 50 рублей выравнивание руля (автомобиль Форд-Мондео) просто так перекинуть и выровнять руль не получится на руле стоит шестигранник а не как на ВАЗах мелкие шлицы.
No Love
26 March 2015mobile
byvalyi
Скорее всего способствовал удар колеса в яму. А где такие цены за сход-развал? В многих сервисах порядком дороже
byvalyi
26 March 2015
CockaiN
Это в сельской местности. Это цена за опцию, то есть сход-300. развал-300, точно та же зад, но я сразу предупредил что развал не регулируется, потому они и берут по отдельности за сделанную работу, а некоторые цены загибают и берут за то что не делают я на такое тоже попадал.
No Love
30 March 2015
А еще такой вопрос. При малой скорости 50-60км/ч в руль отдает как будто восьмерка на диске. Все колеса отбалансированы, один диск нужно было прокатать - сделал. Грешил что колеса встали неровно после порошковой покраски, ну вроде дотянул гайки все туго. Что это еще может быть? Не грязь/снег т.к. после мойки.
SSR
30 March 2015
CockaiN
Скорее всего дело в резине, неравномерный износ, или шишка, на глаз не видно, у меня болтание руля решилось заменой резины.
Jacob67
1 April 2015
Всем привет. Прошлой весной зацепил бордюр на скорости 20-25 км\ч. Погнул спереди штамп и порвал сзади резину (боковой порез). По зиме делал сход-развал и обнаружил разницу в значениях. Может ли это быть связано с весенним инцидентом или я зря загоняюсь по этому поводу? Насколько критичны такие отклонения?
На ровной дороге, если отпустить руль машину чуть чуть уходит влево, но на летней резине я такого не наблюдал, поэтому грешу на резину.
Заранее благодарен!
tagir000
9 April 2015
Jacob67
Странные показатели какие-то...как я знаю в градусе 60 минут, а по показателям получается, что 100))
fitter71
9 April 2015
tagir000
в программе видать выдаётся не в минутах, а в сотых долях градуса. там это можно выбрать, но кому как удобно. у себя в своё время баловался - лазил в меню настроек, видел этот пункт...
tagir000
9 April 2015
fitter71
Возможно, я то работаю на старом добром аналоговом оборудовании))
fitter71
10 April 2015
tagir000
есть ещё благословенные места, куда не добралась костлявая рука прогресса... ))
doc00011
10 April 2015
Сегодня переобулся на лето, такое ощущение что на неровностях руль уводит и руль стремиться повернуться (электроника). Не знаю как объяснить . эур.
doc00011
10 April 2015
Сход развал делали на ТО, 3 недели назад
zyrgiv
10 April 2015mobile
doc00011
Такая же хрень,машина очень чувствует колию,ближе к середине дороге тянет влево,ближе к обочине тянет вправо,поеду развал проверю.
BorisDr
11 April 2015
zyrgiv
doc00011
Было тоже самое, форсканом обнулил обучение и стало нормально.
doc00011
11 April 2015mobile
можно подробней. пожалуйста
BorisDr
11 April 2015
doc00011
При помощи клубного адаптера ELS27 и программы Forscan обнулил обучение ESP. Стало намного лучше.
zyrgiv
11 April 2015mobile
BorisDr
Это адаптер с помощью которого сбрасывают ошибки,прошивки заливают,как я понял,подключил к буку и вперед)))
BorisDr
11 April 2015mobile
Именно так
zyrgiv
11 April 2015mobile
Проверили сход/развал,все в норме,руль только поправили криво стоял,ОД криворукие),я думаю это все наши дороги лучше не становятся,не буду парится ведь на ровной дороге все гуд)))
Doping_Night
12 April 2015
Напишу сюда, заранее извиняюсь если ошибся топиком...
Ребят спустя неделю после замены шаровой появилась проблема, стало вести влево руль! Возможно, это несвязанные момент, но все же...
Я до последнего был уверен, что это развал, но на всякий случай поменял колеса, поставил совершенно другой комплект, ничего не изменилось. Сегодня ездил на развал, развальщик сказал, что углы в идеале и даже нечего поправлять. Но руль то по прежнему ведет влево!
Подскажите, что может быть ?
Farmazevt
13 April 2015
zyrgiv
doc00011
И у меня аналогичная хрень. Год так езжу, уже все проверили, компенсации скидывали. С подвеской все в порядке. Еду в выходные менять резину, за одно сход развал хочу опять сделать.
doc00011
13 April 2015
Farmazevt
До этого за пару недель делал сход-развал на ТО (на зимней резине) , сразу после этого заметил что машина "плавает "по дороге, но подумал что из за резины т.к. было довольно тепло. а как переобулся эффект усилился и стал очевидней . Записался на приём, посмотрим чего скажут.
bounce.92
15 April 2015
Farmazevt
И у меня аналогично!!!
