Подушки безопасности, шторки безопасности
Всем привет!
Сегодня забрал из салона ФФ3, комплектация ambiente с пакетом "Безопасность 1". Конфигуратор ford.ru гласит: "электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) с системой контроля тяги (ТС) и системой помощи при экстренном торможении (ЕВА), боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений"
То есть следовательно в моей машине должно быть 2 передних подушки, 2 боковых и 4 шторки. На руле и над бардачком есть надписи "airbag". На передних сиденьях есть ярлычки "airbag". А на заглушках подушек-шторок на стойках надписей "airbag" нет.
Итак, как выяснить, установлены ли подушки-шторки? У кого в комплектации есть эти шторки, посмотрите пожалуйста, подписаны ли у вас заглушки в верхней части центральных стоек.
П.С. Комментариями типа "врежешься - узнаешь" просьба не беспокоить.
П.П.С. Дилер и горячая линия ФМК ничего внятного сказать не могут.
TSB "Установка выключателя подушки безопасности пассажира"
подушки безопасности, airbag, аирбэг, аирбег, шторки безопасности, srs, ПБ
Dim_AR
7 December 2011
152,8K
RedPepper
9 March 2015
HeKsUs
Инициализацию можно сделать программами ids, ads, foccus. Но для этого всего нужны свои кабеля.
HeKsUs
15 March 2015
Привел человека с компьютером, он попытался сделать инициализацию или перепрограммировать блок управления подушками безопасности. Теперь лампа подушек безопасности начала все время моргать.
P.S.
B0094 - Центральный передний датчик вспомогательной удерживающей системы
Что это за датчик и где его искать и как его проверить?
Alexxa70
16 March 2015
Ошибку можно убрать,но проблематично.Найди сначала где стоит этот датчик.Ссылочку кину на человечка в лс,как скинуть ошибку.
HeKsUs
16 March 2015
Датчик нашел, как я понял тот который стоит возле замка капота. Снять то снял, а как его проверить? Я так понимаю инициализация блока не поможет пока с датчиком не разберусь.
NECTOP
18 March 2015
как реализуется индикация отключения подушки, если консоль потолочная самая мелкая только с объемниками.
RedPepper
18 March 2015
Можно поставить выключатель справа в торце торпеды. Там под него разъем тоже есть. И прошить потом.
azt59
2 April 2015
кто нибудь может подсказать где взять программу которая вшита в блок RCM? интересно мне ее поковырять желательно для модели блока cm5t 14b321 ca версия ПО AM5T-14C028-AF
SSSRRR
13 April 2015
нужна помощь!!! (Тренд механика) Установил проводку тренд спорт напольную 4 эсп салон титанум поставил датчики боковые все подключил горит подушка в приборке прошил инициализацию сделал все равно горит,вынул фишки из сидений датчики боковые снял (вернул все как раньше было ) все равно горит , прошил заводской прошивкой все одно горит ! Вот така беда !!
SSSRRR
13 April 2015
RCM ==================
ECU Software: AM5T-14C028-BF
Catalogue number: BM5T-14B321-BF
Serial number: 000401614143
вот такой блок
RedPepper
13 April 2015
SSSRRR
Прошил правую и левую? По идеи, ставишь сидушки, датчики, шьешь право-лево и все работает. Мб подушки в сидушках стреляли...
SSSRRR
13 April 2015
Опрос модуля RCM...
Ошибок по модулю: 1
B0029 - Управление 1 развертыванием правой верхней боковой подушки безопасности
Статус: 4A - Установлен неправильный элемент
Доп.статус: 2C - Короткое замыкание. DTC присутствует на момент запроса.
SSSRRR
13 April 2015
вот она висит даже когда отключил все ошибки сбросил конфиг вернул как было все равно появляется
Alexxa70
21 April 2015
SSSRRR
У тебя что установлено АБС или ESP?
SSSRRR
21 April 2015
Alexxa70
абс
Alexxa70
21 April 2015
А пока давайте определимся.
На Тренд с АБС при установке салонов Тренд-спорт и Титаниум-невозможно реализовать полный функционал боковых ПБ.
Т.к с блока ESP до RCM идет сигнал,то при обычной перемене салона -будет гореть на приборке ошибка.Снимается тяжко,с нескольких попыток.У меня сняли тока АДСом,возвращением к стоку,сбросом краша и инициализацией модуля RCM.Установка бок. датчиков, замена RCM и дальнейшая прошивка-усугубляет положение.
Поэтому или удобные сидухи или дополнительная установка ESP
Если ставим только сиденья нужно вытащить желтые фишки из разъемов сидений.
Если установка по штату-тогда установка ESP-в соответствующую тему форума.
igor71
6 May 2015
Не большой отчет о установки шторок безопасности на седан.
Были приобретены шторки, как оказалось от универсала. Отличаются они только длинной проводов, это не страшно, просто провода не укладываются в штатные дырки. В отличии от второго фокуса все шпильки и закладные гайки были.
Шнурок на передней стойке имеет свои крепления и ставится так:
Ну и сложности... Разъёмы как и ожидалось - разные. Причем, что странно, на машине черного цвета.
И на правой стороне цвета проводов не совпадают со схемами, скорее всего ошибка в схемах, т.к. согласно схемам цвета проводов на обеих сторонах одинаковая. В реальности это не так, желто-фиолетовый соответствует сине-зеленому, а коричнево-белый - коричнево-синему.
Разъёмы были взяты от шторок второго фокуса
Ну и результат
serhio36rus
20 May 2015
igor71
а где приобрел, и куда подключал передние шторки?
igor71
20 May 2015
serhio36rus
Приобретал здесь, на форуме. Подключаются на задних стойках, на фотках видно куда.
serhio36rus
20 May 2015
igor71
Они получается идут от верха пердней стойки до верха задней стойки, т.е. вдоль всей крыши? минус сажается внизу пердней стойки а подключаются к фишкам около ремней безопасности? У меня есть фишки около ремней, предполагал, что они для шторок)))
RedPepper
20 May 2015
serhio36rus
Эти фишки под датчики бокового удара ))
serhio36rus
20 May 2015
RedPepper
т.е. не для шторок?
RedPepper
20 May 2015
serhio36rus
Для датчиков. Шторки подключаются на задних стойках
serhio36rus
20 May 2015
RedPepper
а датчики как раз для этих шторок?
RedPepper
20 May 2015
serhio36rus
Для шторок и подушек в сиденьях
serhio36rus
20 May 2015
RedPepper
подушек в задних сиденьях?в передних у меня стоят.
RedPepper
20 May 2015
serhio36rus
Тьфу. Я подумал, что это разъем в средней стойке...
Да, это разъем для шторки
serhio36rus
20 May 2015
RedPepper
фух)))а то я уже было подумал все...спасибо за ответы)))теперь бы найти их по адекватной цене)))
serhio36rus
20 May 2015
RedPepper
igor71
а кроме того что, провод от универсала длинне, больше ни чем не отличаются?можно в принципе любые купить, хоть от седана?
p.s.у меня хетч.
RedPepper
20 May 2015
serhio36rus
В лс ссыль дал ))
RedPepper
20 May 2015
serhio36rus
Вот это хз. Скорее всего они одинаковые
