Разбираем салон ФФ3
Предлагаю в этой теме делиться опытом по разбоке всего и вся в салоне наших федь, для того чтоб не искаться по разным темам.
Полезные сообщения:
Установка американского подлокотника Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12000122)
Снятие пластика на рулевой колонке Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12241714)
Снятие ручки заднего стеклопъемника Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12060395)
видео по снятию накладок двери
видео по снятию потолочного плафона
тюнинг интерьера, разборка салона, разборка двери, разборка панели, торпеда, салон, салон ФФ3, разбираем салон
Shady8377
8 March 2012
Разбираем салон ФФ3
577,8K
RedPepper
2 March 2015
Thumbs_Up_Guy
Снимаешь треугольник с торца торпеды, под ним есть саморез, выкручиваешь, тянешь воздуховод на себя
trubach
2 March 2015
Semen12:
ccc-333
Снял. Сначала пытался оторвать треугольник с торца панели - как не тянул ничего не получилось. В итоге дернул панель под рулем (верхний правый угол) на себя, в образовавшуюся щель просунул руку и снял датчик, вытащил его через щель и отсоединил колодку с проводами. Жаль не послушал как работает датчик в руке, чтобы потом можно было сравнить. Почистил пылесосом и собрал обратно. Итог: если держать датчик в руке, то посторонних звуков от него ноль, а как только ставлю в пластик, вибрация идущая от него начинает образовывать тот самый звук, но правда в меньшей степени. Думаю разобрать датчик и смазать, возможно вибрация станет меньше. Либо думать, как изолировать корпус датчика от пластика.
Поищи в теме фокуса 2 . Я заморочился, снял, аккуратно разобрал, капнул маслица, собрал мотор и уже год езжу в тишине. Сложностей с разборкой нет, но есть нюансы. Поищи- там очень подробно... с картинками.
Katrina
4 March 2015
АНДРЕЙ1973:
цвет карты какой? есть от тренд спорт, черные.
тренд только она серая
Serj52
6 March 2015
С
Сергей333:
Нашёл удобное технологическое отверстие под передней панелью. Если кому нибудь понадобится протянуть провода из подкапотного пространства в салон смотрите фотографии. Вытаскиваем заглушки из утеплителя и резины. Прокладываем провода между аккумулятором и блоком предохранителей.
Сергей333
Не могу понять где это отверстие находится? Со стороны водителя или пассажира?
DodGi
6 March 2015
Serj52
Со стороны водителя.
ЗЫ: Если у тебя там педали сцепления нет.
Serj52
7 March 2015
DodGi
У меня есть педаль сцепления. Сегодня лазил - пока не нашел.
АНДРЕЙ1973
7 March 2015
Serj52
блин, эта заглушка стоит у кого акпп, вместо педали сцепления. если механика, то и место это занято.
Serj52
7 March 2015
АНДРЕЙ1973
Спасибо. Тогда как можно просунуть провода от аккума в салон?
АНДРЕЙ1973
7 March 2015
либо где гермоввод основного жгута моторной проводки заходит, либо резать отверстие и устанавливать дополнительный гермоввод. это если делать правильно.
trubach
7 March 2015
Serj52:
АНДРЕЙ1973
Если провод не толстый можно его провести в пространстве между передним левым крылом и кузовом, с дальнейшей прокладкой через уплотнитель передней двери. Себе проводил силовой кабель через основной канал за бардачком... но это гемор!!!
Бедуин
7 March 2015mobile
В панели моторного отсека со стороны водителя есть немного резиновых заглушек. Я дырявил одну из них и с кондуктором тянул в салон силовой кабель
xave
22 March 2015
Как я понимаю, для доступа к антенне на хетче обязательно снимать обшивку потолка, т.к. через задний плафон ее крепеж даже не виден. Где-нибудь есть фотографии снятия, или хотя бы карта расположения клипс.
mrDen
7 April 2015
Приветствую!
Надо снять магнитолу и климат. Просмотрел ветку, не нашел (не заметил ?), но помню где-то было подробно, по шагам, с картинками. Ткните пальцем, плиз.
x13
20 April 2015
по инструкции пробовал снять боковую накладку центральной консоли Подлокотник. Доустанавливаем сами. (сообщение #11999979) , так вот это к сожалению у консоли с подлокотником все совсем иначе и покорежил накладку пытаясь выполнить пункт 4 ...
так вот сначала верхнюю накладку надо снимать, потом только вбок боковину... а никак не наоборот.
В итоге есть некоторые повреждения и не получилось понять как держится верхняя накладка относительно одного элемента боковой .
Обвел эту часть боковой панели, предположил что она так должна опираться , подскажите верно ли?
RedPepper
21 April 2015
x13
Все верно
bender19911
23 April 2015
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, у меня появилась потребность снять задние спинки и кресла на Focus 3. Сиденья я снял легко. А вот спинки никак не даются. Я открутил крепления для isofix, и по одному болту с каждой стороны. Как подлезть и открутить задние болты (Которые со стороны багажника) - не могу понять. Может кто будет в курсе? Помогите пожалуйста!
vakteam1
24 April 2015
bender19911
Там вообще ничего откручивать не надо. Поддеваешь пластиковый фиксатор с внешней стороны и вытягиваешь!
Давим отверткой, пластик приподнимается, далее вытягиваем на себя.
bender19911
24 April 2015
Офигеть эта шайба тугая %) Она должна была с громким щелчком сойти?
Бедуин
24 April 2015mobile
Я такую сломал, пока снимал
TomRB
9 May 2015
привет всем. как снять накладку передней стойки
. пробовал. но на вид пистоны одноразовые. если можно объясните пошагово.
Бедуин
9 May 2015mobile
Тяни сильнее. Сверху. И для удобства, резинку с дверного проема сними
TomRB
9 May 2015
Бедуин
Спасибо. тянул...но только самая верхняя защелка снялась и все...а остальные нет...сил приложил нормально...вот остановился и решил совета попросить) подумал может не все так просто.
Бедуин
9 May 2015mobile
Они, как бы тебе сказать. Двойные. Там к клипсе Хомутики проходят. Или сдвигай их, или пусть так висит накладка.
Бедуин
9 May 2015mobile
Там Сама заковыка - это соединение стойки и торпеды. Вот там ее не кисло изогнуть надо, чтобы этот язычок из зацепления вышел
АНДРЕЙ1973
9 May 2015
потому, что эти пластиковые стойки ставят до вклейки лобового стекла
Бедуин
10 May 2015mobile
АНДРЕЙ1973
А я-то думаю, как они их туда так запихивать умудряются? У меня на одну стойку минут по 10 уходило
TomRB
10 May 2015
АНДРЕЙ1973
Бедуин
Спасибо. сейчас ковырять буду) как раз солнце на улице...
Kavabungo
10 June 2015
Подскажите пожалуйста, как разобрать саму крышку подлокотника. Там 3 болта торкс, я их выкрутил, но сам пластик от кожаной крышки подлокотника не отходит. Пытался с усилием оторвать - ничего не получилось, кто-нибудь сталкивался?
dooom
10 June 2015mobile
Kavabungo
Вот это оторвать надо?
Kavabungo
10 June 2015
Нет, кожаную крышку сам отсоединить от пластика. Я вроде уже нашел, но не уверен) http://media.ffclub.ru/up233170-up233170_IMAG0911__1_.jpg вот фотка. Я не знал что еще 2 болта под резинками есть.
