Обсуждаем всё, что касается сигнализации
scher-khanОфициальный сайт scher-khan -
http://www.scher-khan.ru/
Консультант по системам Шерхан на нашем форуме -
Scher-Khan_Consult
3 May 2012
Сигнализация Scher-Khan
Сейчас стоит сигналка шерхан магикар 8, если блок сравнить с 7, то на взгляд одно и тоже, только нет разъема под автозапуск. А если мне прикупить магикар 7 и поставить вместо этого блока его? Датчики, антенны вроде такие же. ну а запуск установщик поставит. Прокатит интересно?
Scher-Khan_Consult
19 January 2015
51Region нет, не получится. Разъемы отвечающие за моргание аварийной сигнализацией и т.д. имеют разное количество пинов. Так же отличаются по распиновке разъемы входа концевиков.
Evgenij007
19 January 2015
Добрый день, уважаемые форумчане.
У меня ФФ2 сига стоит Шерхан Jungle. Случилась вот такая тема. Машина в праздники стояла на стоянке и сига сожрала весь аккум. Пришлось прикуриваться для запуска. На следующий день стала глючить сига. Снимаю с охраны - сигнализация по индикатору снимается, но при этом двери не отпираются. Открываю штатным ключом с кнопки - открываются. Сигналка издает непрерывный писк из места установки блока. Сброс клеммы решает проблему. Все работает как часы: ставит на охрану и снимает как надо. Но если немного постоит, то все по новой: с охраны снимает, но двери не открывает и пищит.
Заранее благодарю, если кто подскажет в чем может быть проблема.
Scher-Khan_Consult
20 January 2015
Evgenij007, необходимо проверить как подключена ваша сигнализация. Данное поведение похоже на то, что сигнализация подключена с помощью дополнительного CAN модуля.
Необходимо проверить его состоянии, неисправность именно в нём.
Evgenij007
20 January 2015
Scher-Khan_Consult
А что если сделать сброс на заводские настройки? или бесполезно?
Evgenij007
20 January 2015
Scher-Khan_Consult
Еще добавлю: Сегодня на ночь на сигналку не ставил. Закрыл машину кнопкой с ключа. Утром открываю также со штатного ключа (сигналку не трогаю), та же история: писк в области расположения блока.
Похоже на CAN?
Andreytushin
27 January 2015mobile
Установлена сигнализация шерхан 9, есть ли в линейки шерханов диалоговые модели?
Подскажите, пожалуйста, заржавел концевик капота от сигнализации sher-khan magicar a. В сырую погоду не удается поставить на сигнализацию, показывает ошибку, что открыт капот.
Есть ли vin у концевика?
Или проще замкнуть контакт?
Nixen
Только вчера покупал себе концевик капота, он универсальный. Взял себе за 25 рублей.
Nixen
когда стояла шерхановская сигналка, то концевик тоже заржевел, т.к стоял на жабо, и вода летела на него. Сейчас переставили. теперь находится у горловины омывателя. сам концевик тоже другой - пластиковый, который с отрезными ступеньками. В этом месте он ржаветь не должен.
m3tler
А где его приобрести можно? нигде не встречал, сколько спрашивал...
Nixen
Поспрашивай в автомагазинах, где продают сигнализации.
Boxer69
16 February 2015
Глубоко уважаемые форумчане прошу вас помогите хочу установить сам сигнализацию шерхан маджикар 6 пришли те мне подробное расписание как это сделать за ранее спасибо автомобиль форд фоку 1 1,8
Boxer69эта
не подойдет?
m3tler
нет было тут описание но не могу найти помогите
и объясните нужен ли кан модуль для подключения сигналки форд фокус 1
Boxer69
Пишите почту, отправлю.
alec67
djboxer69@gmail.com
alec67
18 February 2015
Отправил. КАН для Вашего авто не нужен.
saempersun
19 February 2015
Scher-Khan_Consult:
cher-Khan_Consult |
На моей машине еще предыдущим владельцем была установлена сигнализация Magicar 9.
Подскажите плз, пытаюсь разобраться можно ли включить режим автоподъема стекол при постановке на охрану.
Нашел в инструкции на сайте, что есть программируемая функция 2-4: «Длительность импульсов управления замками дверей при использовании аналоговых выходов»
Скрытый текстДанная программируемая функция имеет четыре значения:
1) Импульсы в 0,5 секунды при отпирании и запирании (заводское значение).
2) Импульсы в 3,5 секунды при отпирании и запирании.
3) Импульс в 0,5 секунды при отпирании и импульс в 20 секунд при запирании.
4) Импульс в 3,5 секунды при отпирании и импульс в 20 секунд при запирании.
x
Это оно - значение №3? А сигнализация на нашей машине (фф3) задействует эти самые аналоговые выходы, или работает через CAN?
Далее по инструкции идет пугающий disclaimer, что эта функция может навредить, проконсультируйтесь и т.п., поэтому решил переспросить у Вас.
Со штатного брелока стекла поднимаются долгим зажатием кнопки lock.
saempersun
Специальный модуль нужен для доводки стёкл
saempersun
19 February 2015
Boxer69
у вас фф1, вы пишете в форуме про фф3 - вы уверены, что доп. модуль нужен? откуда у вас информация?
saempersun
Если он не стоит из салона производителем то он обязательно нужен
Boxer69
Современные сигнализации по КАН на ФФ3 управляют функцией "Комфорт". Не буду перечислять производителей оных. Доводчики на ФФ3, как седло на комбайн! Отживший свой век рудимент. Главное условие- правильный выбор сигнализации под свое авто.
Это без спорно есть такие сигналки но если штатно нет этой функции то и сигналка не поможет
saempersun
20 February 2015
Boxer69
еще раз: вы пишете в форуме фф3 в ветке про сигнализации конкретного производителя, отвечая на частный вопрос сочетания машины и конкретной модели сигнализации. Ваши теоретические размышления про то, какие сигналки есть на свете не очень-то интересны.
Повторю вопрос - откуда у вас информация, что в моем случае нужен спец. модуль для доводки стекол?
Привет всем! не знаю поможете или нет. стоит у меня в мазда 3 сигнализация шерхан 6, когда покупал машину, девушка объяснила что у сигналки нет обратной связи. то ли батарейку поменяла вроде и перестала работать, то ли просто перестала работать. короче нет обратной связи. я ей закрываю все норм. машина сигнализирует если на удары.а брелок молчит. вот! нету обратной связи. что делать? шерхан 6
Помогите пожалуйста! После подключения функции открытия багажника, через реле, на желто-фиолетовый провод разъема С7 блока ВСМ на ФФ3 TREND, багажник стал открываться при подаче команды на закрытие дверей, при чем со штатных кнопок управления Ц.З. как на ключе так и на торпеде. Сбой в программе или что то сгорело в ВСМ.
LidermlipВы во всех темах пишете? И про Шерхан и про Стар Лайн? Ответил Вам уже
Все о сигнализациях Starline
