Задай вопрос
Проконсультирую по любому вопросу касающегося вашего автомобиля.
Электронные системы автомобиля, электрика, двигатель, трансмиссия.
Не забывайте указывать модель, год, двигатель, коробку или вин автомобиля.
Сообщения, в которых будет отсутствовать достаточная информация о автомобиле, будут игнорироваться.
Если вы зaзатрудняетесь в указании нужной информации, указывайте вин вашего авто.
Стуки, бряки, вибрации , сверчки просьба не писать. Дистанционно эти дефекты найти не возможно.
Огромная просьба не лезть самостоятельно в электрику, если у вас нету опыта и знания. Это дело лучше доверить специалисту, некачественная и некорректная работа может привести к выходу из строя модулей и возгоранию автомобиля.
Учитывая правила форума ffclub.ru, не задавайте вопросы по специалистам и местам обслуживания.
Также о покупке и ремонту запчастей.
Спасибо.
диагностика
Diagnostician
14 August 2013
Задай вопрос
160,3K
1,8K
Diagnostician
15 February 2015
Да, хотя что вы считаете не сильная.
Качественно и проще всего установить реле.
Нужно соблюсти пиковый ампераж. На нормально разомкнутой, управление взять с аксессуаров и минус постоянный.
У вас сохранится штатная разводка, соответственно не будет перегрузок по линиям. Будет использоваться штатный пред, что очень удобно и безопасно. И будет отключаться нагрузка элементов питания прикуривателя в момент старта двигателя.
korden68
15 February 2015
Всем привет!
Владею Фокусом 2 рестайл 2008 гв.
У меня возникла проблема. При движении начинает мигать панель всеми лампочками, а то и вовсе гаснет и падают стрелки тахо и спидо метров. Выключается печка и магнитола хрипит как астматик.
Вот примерное его поведениеhttp://youtu.be/xsWZQ0PMKvU
Кто может помочь???
nok258
15 February 2015mobile
Какkorden68
Как долго это происходит? Двигатель при этом работает ровно? Само по себе пропадет или после перезапуска двигателя?
korden68
15 February 2015
На долго нервов не хватает. На ходу выключаю зажигание потом включаю и некоторое время все в норме, потом опять начинает. Вчера еще и ЧЕК начал светиться не пропадает.
korden68
15 February 2015
Да! На удивление двигатель работает ровно, а панель бывает потухает полностью.
ktgc
16 February 2015
На табло показывает "открыт капот",не работает вентилятор отопителя и не показывает температуру наружного воздуха.Предохранитель на вентилятор исправен,горит чек.Подскажите что могло произойти.
Diagnostician
16 February 2015
ktgc
Привет, укажите вин вашего автомобиля.
Все неисправности появились в один момент?
korden68
16 February 2015
Мда! Я смотрю советов "0"! Жаль. Начитавшись форума полез в панель посмотреть разъем. В разъеме все в норме, пайка на 5+. Еще одна деталь, во время всей этой вакханалии перегорают лампы ближнего света (уже 3 пары поменял). Что особенно не понятно горят лампы а не предохранители. На заметку, со сгоревшими лампами тоже мигает панель, ничего не меняется.
Payan
16 February 2015
korden68
Не стоит нервничать... если бы кто-то из прочитавших мог помочь, обязательно отписались бы.. а так как нет ответа, то либо еще не зашел на форум тот самый нужный человек, либо никто не сталкивался с такой проблемой.
Советы же типа: "обратись в сервис", "погугли" и тп не думаю, что тебе бы пригодились.
korden68
16 February 2015
Payan
Да я вроде не нервничаю.
Ты прав по поводу бесполезных советов, наслушался до тошноты. Хочется починить поскорее, боюсь на лампочках разориться.
ktgc
17 February 2015
В один момент,всё сразу VIN X9F4XXEED46A42131,загорелся чек,на компе" открыт капот"
,не работает вентилятор отопителя.
Diagnostician
17 February 2015
ktgc
Начните с проверки отопителя, выявите причину почему он не работает. Разьем находится в ногах у водителя, на нем 12 в.
DI-MAC
24 February 2015
У меня вопрос! 1,6; 100 лс 2007 год. БК показывает среднюю скорость 8 км/ч, но ведь по городу минимум 40 едешь в основном... влияют ли прогревы на эту цифру? Ошибок никаких нет.
Diagnostician
24 February 2015
DI-MAC
Ваши подозрения верны. Скорость 0 так же учитывается. И еще хочу уточнить что если бы и не учитывлась, то у вас время разгона и замедления так же занимает не малую часть.
Кроме средней скорости, вы еще видите расстояние до заправки. В расчетах которой учавствует средняя скорость. Ведь для прохождения пробки нам потребуется больше топлива( с низкой ср скоростью) чем на такое же расстоянии на трассе. В практике имеются случаи, когда машину зимой только прогревают, но не ездят. И при полном заправленом баке, у них загорается лампочка заправки, т.к с такой средней скоростью(и средним расходом) потребуется очень много времени) И вполне возможно, что и на 100м вам не хватит и полного бака
DI-MAC
24 February 2015
Спасибо
Krok
27 February 2015
Diagnostician
Андрей, привет!
Подскажи, пожалуйста, по особенностям замены масла в Пауэршифте 6DCT450 на ФМ4 200 л.с.
И на каком пробеге рекомендуется это делать? В мануале указано 45 тыс. км, но что-то мне подсказывает, что в условиях эксплуатации с большим количеством пробок лучше пораньше.
Diagnostician
28 February 2015
Привет Олег!
Особенности для самостоятельной замены?
45 км относительно хороший пробег, и более раняя замена будет излишней, но и вреда никакого не принесет. В пробке особо жестких условий для коробки нету. Большее время отдыхает и не испытывает критических нагрузок и нагревов.
Хочу напомнить или уточнить, в виду особенности вашей кп, ваш автомобиль нельзя буксировать на тросу.
Krok
28 February 2015mobile
Diagnostician
Спасибо за инфу! Менять планирую на сервисе. Замена должна быть аппаратной или слил-залил?
dmn_nsd
28 February 2015
Diagnostician
Krok
Читал про ДСГ такую инфу, что если машина стоит без движения в пробке более 1 минуты, то следует перевести селектор передач в нейтраль, дабы избежать перегрева. Интересно, насколько это относится к пауэршифту?
Krok
dmn_nsd
Хз, я первый раз слышу. Мне кажется, что это какой-то миф.
Diagnostician
28 February 2015
Ну аппаратно не возможно, точнее это будет показушно.
Меняется не просто так.
Необходимо прогреть жидкость, дать поработать во всех положениях селектора.
до января 2009 3 сливных отверстия, после 2 сливных.
Сливающую жидкость необходимо слить в емкость, если есть желание вычислить уровень старой жидкости.
Заменить фильтр, и залить в него масло.
Далее заливать порциями по 250, пока не польется по 250. Дожидаться струю до конца, пока не перейдет на капли.
Логика какова. Там два отсека, и вначале мы заполняем 1, затем оно поступает во второй. И если оно потекет из отверстия уровня, это еще не значит что уровень в норме.
Вытекающую жидкость так же требуется собирать в емкость.
Добавь вытекающую трансмиссионную жидкость к ранее собранной трансмиссионной жидкости.
Собранная трансмиссионная жидкость – заправленная трансмиссионная жидкость = старый уровень трансмиссионной жидкости (например, если было собрано 300 мл жидкости (250 + 50 мл = 300 мл) и залито жидкости 2х250 мл, это означает, что старый уровень трансмиссионной жидкости был на 200 мл ниже необходимого (300 мл - 500 мл = -200 мл)).
Diagnostician
28 February 2015
dmn_nsd
Krok
Это миф. Эту моду тащят еще из давних времен когда автоматы еще только появлялись. Люди привыкшие выключать скорость на светофоре, чтобы отпустить педаль сцепления, тем самым разгрузить выжимной.
Сев за акпп, а ведь раньше когда пошли немцы, люди вообще ничего не знали о этих машинах, не было никаких мануалов, не было дяди который подскажет,ни интернета и книжек. Люди садились и пробывали. И тут создовались правила. Правила на своих ошибках и заметках. Соответственно приезжая на светофор держа машину на уздах, становилось страшно, что там что то напрягается и они включали нейтраль. И поверьте мне, сейчас очень много людей которые до сих пор так ездиют. Так же и дсг, ладно там акпп понятно, а тут то механика, она точно греется, нужно выключать.
Diagnostician
1 March 2015
Krok
Олег, не уточнил. Заливное и уровня это два разных отверстия.
Krok
1 March 2015mobile
Diagnostician
Андрей, огромное спасибо за такой развернутый ответ! Еще напиши, пожалуйста, в личку, сколько эта процедура у вас стоит вместе с маслом и фильтром.
Ozonyaka
2 March 2015mobile
При постановке на ручник, после первого щелчка, появился свободный ход на градусов 10. Потом новый щелчк. Ручной держит. Что за напасть?
Diagnostician
2 March 2015
Ozonyaka
Не совсем понял вопрос, вероятно нужно подтянуть трос ручника?(отрегулировать)
Не понял, т.к нужно смотреть, на словах не понятно.
п.с. Вы забыли индетифицировать свой автомобиль.
РОМАН7
2 March 2015
День добрый.подскажите shbd и hwbd моторы одинаковые?
РОМАН7
2 March 2015
-3
ДЕНЬ ДОБРЫЙ ПОДСКАЖИТЕ ДВИЖКИ ПО ВИНУ 1.6L Zetec-S PFI (100PS) hwdb И 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma shdb ДВА ФОКУСА -ОДИН 2006Г ВЫПУСКА,ДРУГОЙ 2ОО7Г .ПОДОЙДУТ ЕСЛИ МЕНЯТЬ
Diagnostician
2 March 2015
РОМАН7
Добрый день. Разные.
РОМАН7
3 March 2015
так блоки не подойдут ?
