Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
tatarin78
5 February 2015
alexnasa
Спасибо огромное)))
Oleg-rostovskii
5 February 2015
alexnasa
Спасибо Вам огромное за помощь!!!
Мне сегодня сбросят код зап.части тайванской. (правого рычага перед.подвески) у него цена дешевле. Только никто не знает что там за шаровая и болт((.Я сюда тогда сброшу код. Может получится определить?
Oleg-rostovskii
5 February 2015
SH-61014 Рычаг передний нижний правый SH Autoparts FORD AMERICA-подскажите пожалуйста подойдет на америкоса?
Oleg-rostovskii
5 February 2015
продавцы не знают ни диаметра шаровой ни диаметра болта((
Oleg-rostovskii
5 February 2015
Приветствую всех!!! Подскажите пожалуйста код детали-задний сайлентблок переднего рычага на форд фокус 1 usa
Friend_mds
6 February 2015
Всем привет! Начал протекать радиатор ДВС. Купил как тут советовали SAS FD0001 встал как родной. Цена - 3500 руб.Всем на заметку.
tseba10by
8 February 2015
Friend_mds
Да, я тоже от европейца поставил, аналогичный 100%, только за 2700 взял, а по базам только оригинал выдавал и все дороже 30000!
wersign
9 February 2015
какое масло заливают в гидроусилитель zx4 2005 2л автомат
alexnasa
9 February 2015
Желательно Mercon V, но я залил Mobil 220
wersign
9 February 2015
alexnasa
а как это делается просто заливается в расширительный бачек
Oleg-rostovskii
9 February 2015
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста: подойдёт ли крышка на расширительный бачок гура, колодки и масляный фильтр на ФФ1 USA 2006 г. с ФФ2 европейца?
alexnasa
9 February 2015
W
wersign:
отписал тебе в почту.
O
Oleg-rostovskii:
Да.
Однако, всё же у нас не ФФ1, а нечто, плавно переходящее в ФФ2 (однако подвеска почти вся унаследована от ФФ1)
tseba10by
11 February 2015
Народ, подскажите плиз, надо телевизор (рамка на которую крепится радиаторы и др.) 2007г.в. седан 2.0L 4АКПП, можно код или ссылочку, заранее спасибо
alexnasa
11 February 2015
tseba10by:
надо телевизор
не это?
крепление- арматура гриля радиаторов по микрокату у нас 5S4Z 8A284-BA -новый номер:6S4Z-8A284-AA
http://www.ebay.com/itm/NEW-OEM-RADIATOR-GRILLE...0881605
Ldimas13
11 February 2015
Ребят, чтоб закончить ремонт авто, осталось 2 проблемы!
1) выбрасывает масло ГУРа через крышку бачка.. в сервисе не глянув сказали что дело в насосе. в итоге влетел на 20к, а проблема осталась.. в общем выбрасывает масло и начинает гонять воздух
2) кто нибудь менял шаг настройки радио на магнитоле
alexnasa
11 February 2015
L
Ldimas13:
это воздух попадает во входной патрубок гура (было у меня это дело). Маслопровод очень короткий, толстый и навиду. найди место засоса воздуха. С годами они бачок стали ставить прямо на ГУР, исключив маслопровод подачи.
"...влетел на 20к ..." - развели! мне новый насос обошелся в 7600р. Поставил сам.
VitasFocus SE
11 February 2015
Ldimas13
Шаг не меняется. Меняется магнитола.
Ldimas13
11 February 2015
alexnasa
У меня бачок как раз на насосе стоит. А 20к вышло с учетом того что поменял 2 насоса.. Один кардон за 7500, второй моторкрафт за 13000, но проблема осталась
Ldimas13
11 February 2015
VitasFocus SE
слыхал что мастера меняют на нем распайку проца, но схему найти не могу... А менять не хочется... Уж очень я к нему привык
alexnasa
11 February 2015
L
Ldimas13:
подсос воздуха травит уплотнение между бачком и насосом. Найди место попадания воздуха и избався от воздуха в системе. Вэдешкой попшикай - я так нашел подсос через треснувшее колечко у форсунки.
Сними бачок с ГУРа и внимательно изучи на предмет качества и самого бачка и соединения его. а еще разберись это точно тот бачок, что именно для этого ГУРа предназначен?
Ldimas13
11 February 2015
alexnasa
Ок, спасибо! Отпишусь потом
alexnasa
11 February 2015
такой бачок?
Ldimas13
11 February 2015
alexnasa
Такой
sev_69
11 February 2015
причина может и в рулевой рейки
alexnasa
12 February 2015
L
Ldimas13:
Опиши детальнее. Т.е. масло было по линии налито? И вдруг- завели мотор и уровень поднимается и льёт через край?
Ldimas13
12 February 2015
alexnasa
Нет. когда завели мотор, масло уходит... Когда глушишь, выплескивает, но не всегда.
alexnasa
12 February 2015
на заведённом ДВС - окрыть если бачок - пузырей не видно масле?
abbilion
12 February 2015
Всем привет...такой вопрос...
Последнюю неделю машина стала тупить по утрам..автомат..трогаясь с места мин 10 не могу разогнаться и до 20кмч...как будто прицеп 5тонн тяну...потом вроде разгон берет мин через 5 но дергается при этом...еще мин через 10 езды вроде приходит в чувства...сегодня утром вышел и обнаружил 2 спущенных колеса...мин 20 менял одно и качал 2ое...все это время машина была заведена...когда сел и поехал она понеслась как ласточка...так в чем дело??чтоб норм ехать ее надо греть 20минут вместо 5 как я делал обычно...???
VitasFocus SE
12 February 2015
abbilion
Температура окружающей среды какая? Масло в АКП давно менял?
abbilion
12 February 2015
Погода почти лето...0+5
Когда менялось не известно...я не 1й хозяин..на на щупе оно вроде по уровню в норме и светлое...
4 people online
4 people online
