Металлические двери. Входные двери
16 years ago
Может кто себе ставил. Какое впечатление от дверей , а то надо срочно в новую квартиру поставить нормальную и не дорогую дверь.
bik
10 April 2009
30,2K
malunin
11 February 2015
moderado
Самый простой вариант: каркас стальной прямоугольный профиль со стенкой не меньше 4мм. Наполнитель, он же шумо- теплоизолятор Пеноплекс (http://www.penoplex.ru/ как вариант). Замок на своё усмотрение. Петли выбирай помощнее, с шариковыми опорами.
Этот перечень можно выкатывать как продавцу в магазине, так и в качестве тех. требований при изготовлении. Дверь размерами 900х2100 получается весом около 60кг. Рекомендую. Внутренняя отделка кожа, кожзам, на поролоне, наружная можно толстый лист МДФ.
Maro
11 February 2015
malunin:
А почему 4, а не 6?
ЧИПОЛЛО
11 February 2015
Могу посоветовать парня с Клина, который тебе новую клинскую дверь запилит
malunin
11 February 2015
Maro
Можно и 6 ))) у меня 4мм я доволен.
Maro
11 February 2015
malunin:
Maro
Глупости всё это... Можно из 1,5 мм стали дверь сделать, которая по взломостойкости твою из 4-ки уделает.
malunin
11 February 2015
Maro
Так предложите Ваш вариант. Почему же глупости? Что глупого было в моём посте? Рассказал как у меня сделано.
-SSID-
11 February 2015
Maro:
да все просто - заминируй вход множеством мелких зарядов и можно вообще без двери жить.
Хлопок обычного взрывпакета в подъезде у любого нормального человека вызовет как минимум энурез и напрочь отобьёт желание услышать второй...
Supertoxa
11 February 2015
malunin:
moderado
Самый простой вариант: каркас стальной прямоугольный профиль со стенкой не меньше 4мм. Наполнитель, он же шумо- теплоизолятор Пеноплекс .
А как пеноплекс попадает внутрь прямоугольного профиля?
Supertoxa
11 February 2015
malunin:
Maro
Потому, что давно уже придуманы сварочные карандаши оксал
malunin
11 February 2015
Supertoxa
Внутрь он не попадает. Он находится в полостях каркаса. А полости профиля заполнены обычной монтажной пеной.
А причём тут сварочные карандаши?
Maro
11 February 2015
malunin:
Maro
...не меньше 4мм.
Вот.
malunin
11 February 2015
Maro
та прям таки глупость.
Всё ж зависит от размеров конструкции и требований к жёсткости.
-SSID-
11 February 2015
что то ни одного нормально видео с их применением не нашлось.
Хотел было выкинуть свой сварочник с электродами и очками, но пожалуй воздержусь...
Maro
11 February 2015
malunin:
Maro
Вот! А после твоего совета, народ будет бегать по стендами с дверями и спрашивать какой толщины у них профиль, 4 мм искать
Supertoxa
11 February 2015
malunin:
Supertoxa
При том, что этот карандаш секунд за 15 режет в 10мм сталюге примерно 15см. Беззвучно. В умелых руках такими карандашами почти любая дверь снимается минут за 5-7. И тишина
malunin
11 February 2015
Supertoxa
Maro
Хорошо, принял замечания )))
Supertoxa
11 February 2015
-SSID-:
Сварочник оставь, ими варить не удобно. Ими резать хорошо. Я когда ими впервые попробовал резать, в России ещё и интернета считай не было, вот и видео видать нет поэтому.
-SSID-
11 February 2015
Supertoxa:
... Я когда ими впервые попробовал резать, в России ещё и интернета считай не было, вот и видео видать нет поэтому.
Интересно какую премию полиционеры за твою голову дадут...
Maro
11 February 2015
Supertoxa
Преступники, которые банкоматы вскрывают, больше газовые горелки любят.
Supertoxa
11 February 2015
Maro:
Supertoxa
Просто они малобразованные. А карандашики малораскрученные Ну и если банкомёт уже утащен, его можно и болгаркой пилить, так даже сохранней будет. Наверно.
Maro
11 February 2015
Supertoxa:
Сжечь купюры при вскрытии горелкой - это нормальное явление
АМК фф
11 February 2015
Не у нас другой подход!!! Украсть ящик водки, продать, а деньги пропить!!!
Petrovich71
7 May 2015
Друзья, такая печаль, имеем дверь GOLDEN GREEN и съденый собаками уплотнитель.
Походу уплотнитель вот такой(визуально вроде похож):
Батя только дверь поставил, я обещал уплотнитель вернуть в начальное состояние.
Но вот незадача не могу его найти.
Нашел контору производитель в Китае, отпуск от 3000 метров получается дороже новой двери.
Прошу совета , возможно кто то барыжит дверями
Шо делать ?
Fordf2
7 May 2015
Обратиться к производителю дверей на завод.
Веселый
7 May 2015
Тока дверь полностью менять.
Petrovich71
7 May 2015
Fordf2
Производитель походу Китай, наши только перекупы
Du-Bass
7 May 2015
Petrovich71
Не вариант поставить другой уплотнитель?
Petrovich71
7 May 2015
Du-Bass
Это последний вариант, в большой стране реально все найти:) надеюсь
Du-Bass
7 May 2015
Petrovich71
Есть вариант поговорить с китайцами - они люди сговорчивые. Может отправят пару метров
Petrovich71
7 May 2015
Du-Bass
Таобао не нашел именно такой, подобный есть, не могу разобраться как с ними пообщаться, вчера до ночи разбирался
