Тюнинговые распредвалы.
Тюнинговые распредвалы на1.8-2 с подъемом ~9.5 для фф1 и для фф2 на 1.4-1.6 с подъемом 9.5-11мм(Есть и штатные по подъему с расширенным профилем ~2%)
max18
18 January 2015
1,9K
max18
18 January 2015
Под 16 клапанов.валы парами.на фото образцы.
terrorera
18 January 2015mobile
И что нужно для установки?
Corpix
Скока они в эксплуатации??
terrorera
На 2л что нужно для установки,?прога есть под них?
ab0rted
18 January 2015
Присоединяясь к вопросу о двухлитровом
max18
18 January 2015
Валы новые schrick,больше ничего нет
Juve
18 January 2015
terrorera:
Знать бы сколько, как говорится, выйдет "под ключ"
max18
19 January 2015
Проконсультируйтесь в тюнинговых фирмах.
terrorera
19 January 2015mobile
max18
Там по мимо валов еще усил пружинки надо и еще чето по мелочи и замена вся выйдет в тыс 30 да и еще настроить гдет надо
max18
19 January 2015
По опыту можно оставить и серийную пружину.
terrorera
max18
Можно но если вваливать она может лопнуть
vadim200
4 February 2015
по поводу регулировки клапанов на he (LF) как обстоят дела? стоковые стаканчики уже не подойдут правильно я понимаю?
max18
4 February 2015
Должны подойти
vadim200
4 February 2015
max18
хочешь сказать, что можно оставить стоковые стаканчики и при этом зазор в норме будет?
Buzz LightYear
5 February 2015
Скажу за 2.0, валы овощные,но нейм,может быть переточка из штатных. Подъем 9.5 это инфомация ниочем(фазы,тайминг,рекомендации установки от производителя)
К примеру на 2.0 штатно стоят 9 впуск 8 выпуск,фазу точно не помню,вроде 238.
Buzz LightYear
5 February 2015
можно по подробней,что за расширенный профиль?
max18
5 February 2015
На 1.6 валы с подъемом 8 и 7.По поводу расширенных-на каждом угле подъем увеличен на 2%.регулировку зазоров при замене валов делать придется,какой-то запас стаканчиков есть.
max18
7 February 2015
На валах для 1.8-2 фаза 260(информация производителя)
max18
4 March 2015
Для валов 1.8-2л
Валы 640 и 560
Buzz LightYear
4 March 2015
max18
Так к Вы и не путайте людей с фф2,эти валы идут для первого фокуса и др.моделей,что указаны в картинке.
max18
4 March 2015
Может быть
      РадиоПакет №7 (Sony)
      Система охлаждения
