Вопросы владельцам ФФ2
20 years ago
Вроде есть уже в наших рядах владельцы. МОжно их здесь помучить Вот у меня вопрос есть, дворники обычные мона поставить, а то судя по фото там вроде стоят эти бестолковые и совсем не бюджетные супэрдворники.
вопросы новичков
Cougar
8 April 2005
227,9K
1,6K
Ulysses
15 August 2005
Коллеги,
извините за дурацкий вопрос :
кто может подсказать где нанесены метки, показывающиен место для правильной установки домкрата (как сказано в руководстве). К сожалению, этим неизбежно, при наших дорогах, придется воспользоваться.
При поверхностном (просто присев рядом с машиной) осмотре отбортовки днища обнаружил отвисающие местами "сопли" серебристого цвета - это антигравий такой что-ли? Выглядит неаккуратно, неужели такое качество нанесения антикора и шумоизоляции на корпус ФФ2? Отметок "под домкрат" не нашел.
Заранее спасибо.
Tit
15 August 2005
У меня вопрос к уже раскатавшимся Фокусоводам, которые прочувствовали шасси:
Присутствует ли у ФФ2 раскачка на высокой скорости и соответственно сжатие подвески до буферов?
С учетом "среднего" клиренса нет ли опасности контакта днища авто с дорогой и как это зависит от загрузки.
Любезно прошу указывать двигатель и комплектацию (Ghia, Trend...)
Ездил в Ивановскую область на новом фокусе, и протестил подвеску по полной проге. Расскажу: по этой дороге ездили не ваз-21083, джип гранд чероки 93г, опель омега 80г, ауди 80, так вот все они, кто днищем, кто на отбойники садились, и так всю дарогу, через каждые 15-25мин. Ехали со средней скоростью 140 и за всю дорогу только пару раз сели на отбойники на большой скорости, когда по впадинам дорожным пролетаешь, при том что багажник был забит под завязку и 4 чела в салоне.
Максимальная скорость 207 км/ч- это 5500 оборотов, больше не разгоняется, но трасса была не идеальная.
Был случай когда я налетел на кучу камней, насыпанную вместо куска освальта, не заметил ее и скорость была около 100, куча была такой высоты что ударила сначала по защите картера, от чего она поцарапалась и отошел кусочек нижнего слоя защиты, в общем автомобиль взлетел, пролетел несколько метров и приземлился ровно на все колеса, а не на бампер или еще что-то. Метров 100 отъехал, остановился чтоб проверить все ли в порядке, смотрю назад, там нереальное облако пыли от этой кучи, ну русская тачка точно бы развалилась.
Т.е. подвеской доволен на все 100%.
Мой вопрос: у кого ни будь, на большой скорости появлялись полосы похожие на царапины по бокам кузова, от воды кондиционера или от воды обывателя стекол? У меня такое наблюдалось, но только один раз, пробовал повторить чтоб понять от чего это, не выходит- странно. Но это точно капельки воды прошли вдоль кузова и пыль налипла после на эти полосы, что и вызвало эффект царапин, я испугался когда увидел, но помыв машинку, их как не бывало. Может когда я пробовал повторить не было пыли?
Защита картера штатная?
Ulysses
15 August 2005
Коллеги (уже запрашивал в другом топике):
кто может подсказать места для установки домкрата - не нашел отметок)
Спасибо
AMP
15 August 2005
В мануале стр.172 - вырезы под порогами.
MAS
15 August 2005
Здраствуйте, не знаю куда обратится за советом. На каких версиях (Тренд, Гиа или еще раньше), появляется дисплей бортового компьютера где несправности пишутся и прочее?!
И еще, порчитал тут в инструкции (скаченной с сайта) о стояночных огняк. Первый раз о таких слышу. можно конкретнее узнать что это такое?
Заранее спасибо.
Макс90
15 August 2005
Они же габаритные
MAS
15 August 2005
Напишут же черти. Хотя там есть и отдельный пункт "Габаритные огни":)
Осталось только вопрос с борт компом решить.
wildboar
15 August 2005
MAS
Про бортовой комп - опять 25, внимательнее с поиском, только на автомате большой, на др. маленький!
AMP
15 August 2005
MAS
"габаритные" огни - это фордовский вариант стандартной немецкой фичи оставления авто с включенным поворотником, когда габарит с одной стороны работает. у фокуса на крутилке света есть отдельное (самое левое) положение, когда он делает то же самое.
Макс90
зачем писать, если нет понимания как все реально обстоит?
MAS
16 August 2005
AMP спасибо за пояснение, когда то слышал об этом, но сталкиваюсь впервые.
wildboar, каюсь, извини последний раз было. Если еще раз застукаете за "ламерством" - смело в баню отправляйте, не обижусь.
Талян_Архара
17 August 2005
Заранее спасибо.
У меня и на комфорте есть дисплей и работающий бортовой комп, а так на трэндах начинаются. Но у меня климат. По наблюдениям, на всех комфортах с климатом есть комп. Стояночные огни отличаются от габаритов тем, что при этом не горит подсветка приборов - типа экономия электричества.
С-Максимка
17 August 2005
и освещение номерного знака не горит тоже
Sam
по поводу "6-го пункта" - описано ЗДЕСЬ!
По п.2... На ФФ1 так:
Автоматическое запирание дверей при начале движения:
1 Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель
2 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
3 Поместить ключ в позицию 0 (совсем погашенная)
4 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
5 Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип.
6 Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип.
7 Выключить зажигание, автоматическая блокировка дверей функционирует
Сделать то же самое чтобы отменить функцию.
Попробуй, может на ФФ2 тоже получится.
То что работает на ФФ1 не подходит к ФФ2 (так же как и к С-Максу)...
данная функция автозакрывания дверей в БК последних С-Макс и ФФ2 запрещена в "целях" безопасности - офф.дилер не имеет право и физической возможности по вашей просьбе запрограммировать эту функцию на вашем автомобиле.
Parus
17 August 2005
По поводу ремня!!
Садитесь, заводите и не пристегиваясь едете, как только раздастся звук и загорится лампочка, нажимаем и держим 3-5 сек красную кнопку разблокировки ремня, звук пропадает, но через 5 сек загорается лампочка, снова нажимаем и держим 3-5 сек и вуаля лампочка не горит и бляканья тоже не слышно.
Но я призываю всетаки пристегиватся.
С-Максимка
17 August 2005
Parus
про ремень миллион раз спрошено и 10 раз отвечено - здесь не смотрел? http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=8457
wildboar
17 August 2005
А никто, так и не прошарил, как автоблокировку дверей активировать?
VladimirB
17 August 2005
Уже не раз писали, что нет её ! Забудьте. И не терзайте дилеров. Они - бессильны. На то воля FORD.
PS у меня - есть
MAS
17 August 2005
PS у меня - есть
Ну что ты хочешь, хотят люди себя защищенными чувствовать.
Хотя ИМХО, лучше ввыработать привычку. самому двери закрывать:)
Dream
18 August 2005
Странно, хотя я еще вживую ни одного комфорта с климатом не видел. Интересно, зачем климату приборка с борт. компом. Вот если есть предпусковой подогрев, тогда понятно, он через него настраивается. У меня тоже заказана с климатом, был бы очень рад получить еще и борт. комп .
P.S. А Вы когда получали свою машину? Может, только в этой партии такие?
MAS
18 August 2005
Может чтобы наружную температуру выводить?
Хотя, уже много было сказано о том, что большой дисплей, только на автоматах.
Но кто знает - производство только началось, может еще по 100 раз передумают.
В мануаль вoн Key Free есть, а унас пока нема:)
U235KeHt
1 September 2005
Читал в форуме, у двоих человек в комплектации Comfort были компы...насчет того с климатом или без я не обратил внимание. Сам жду через месяц, но у меня кондишн... Пробую отыскать ссылки!
Вот нашел сссылку!!!
Решетка радиатора на рестайле/дорестайле
блин...тоже хАчу!
avdy
1 September 2005
Мне кажется , что это все как им Бог на душу положит, так и сделают.Лотерея
tired_pilot
1 September 2005
VladimirB
Я тебе больше скажу- у меня тоже! Только это не функция авто, а функция внешней сигналки.
А ещё у меня нет ни одного ключа с ДУ, но есть замок на двери пассажира (хотя на Трендах такого быть не должно). Одним словом - Автоваз "отдыхает".
А ещё при включении тестового режима БК обнаружил, что некоторые показатели под америкосов заточены (он мне объем бензина в бензобаке в галлонах показал, а скорости может как в км/ч, так и в милях в час отображать )
VladimirB
1 September 2005
VladimirB
Я тебя ни о чем не спрашивал
Безмерно рад. Но я предпочитаю пользоваться функцией авто.
Я должен выразить сочувствие ?
Поздравляю ! Вы 1275643-й, кто это обнаружил. Это есть у каждого.
PanD@
1 September 2005
tided_pilot
А машинка была произведена до или после каникул на заводе?
Все, что собрано до каникул имеет некоторые отклонения и странности в комплектации по сравнению с конфигураторам (собиралсь т.н. миксы).
Chien Mechant
2 September 2005
Должно, если нет пульта д.у.
Я специально узнавал
Divanes
2 September 2005
Dream
У меня комфорт с климатом - приборка от тренда + борт комп.
На авто июль - август у всех так, не знаю как далее будет.
НО Тенденция уже подмечена четко.
Есть климат - есть приборка тренда и комп!!!
wildboar
2 September 2005
Народ, а что такое при включении тестового режима "SHIPPING MODE"?
MAS
2 September 2005
Dream
А разве есть разные приборки, мне кажется там только в дисплеях разница. на автоматах 2 на мешалке 1, вот и все.
Гинвские прибору окантовку другую имеют - просветите если еще отличия есть
Заранее благодарен.
2 Wildboar, в дословном переводе это "Режим отгрузки" как это понимать, без понятия.
U235KeHt
2 September 2005
Dream
Блин! БЛИН! БЛИН!
Знать бы раньше, ч то к климату комп...Ё-мое!!!
Elwood Blues
11 September 2005
Я бы перевел иначе - не режим отгрузки, а режим транспортировки...хотя дела это не меняет - я тоже не знаю, о чем это...возможно, эта функция блокирует что-то...по аналогии со сканерами, в которых есть механиз, запирающий прецизионные движущеися части.
