Ручной / стояночный тормоз. (Р)
7 years
25
Итак... меня начало напрягать, что ручник мертво схватывал только на 8-9 щелчке (иногда машину приходится под уклон ставить). Ну и решил я подтянуть... Уточнил через Димы (CD) у Жени (commics'a) как это делать... и в процессе все сфоткал.
Инструкция с фотографиями:
1. Поддеваем кожух ручника плоской отверткой или другим жестким плоским предметом
2. Поддтягиваем этот кожух вверх
3. Выворачиваем кожух наизнанку
4. Видим заглушку регулировочной гайки ручника (чтобы она не раскручивалась)
5. Отверточкой аккуратненько снимаем эту заглушку... и начинаем подкручивать ПО ЧАСОВОЙ стрелке...
6. Теперь собираем все в обратном порядке (НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСТАВИТЬ ЗАГЛУШКУ ГАЙКИ на место!!!) Сначала вставляем заднюю часть, потом переднюю...
регулировка ручника, ручной тормоз, подтянуть трос, регулировка тросов, ручник, стояночный тормоз
TpAkToPuCT™
12 September 2006
463,6K
1K
wandek
14 December 2014
W
wandek:
сегодня попробовал подтянуть, подтянул, сходил проверил натяжение тросов, правый натянут чуть сильнее, левый слабее, ручник стал хоть более-менее держать, но одним колесом, что могло такое случиться-то? неужели снова средний (длинный трос)?
Посмотрел, вылетели длинные тросы с крепления. Вставил - дёргаю, снова вылетают, попробовал поджать, не знаю на долго ли хватит.
У колёс с короткими всё нормально, а когда поднимаю ручник - левый плохо тянется и перетягивает как коромысло. Длинный трос бракованный видимо попался (летом менял).
Emersson
2 January 2015
Здарова, Мужики такая проблема...
Купил ФФ1 Американца 2002 года 2литра обнаружил что не работает ручной тормоз.
И что странно задние тормоза у меня дисковые может у некоторых комплектация с завода такие были но сколько не искал информации не встретил, в чем может быть проблема? Трос кончился или с крепления соскочили тросы? подскажите заранее благодарен.
шурец
2 January 2015
Emersson
Если ручник легко натягивается то попробуй его подтянуть под кожухом гайка на десять
pesok
2 January 2015mobile
шурец:
Emersson
А если подтягивание не помогает?
шурец
2 January 2015
pesok
С дисковыми тормозами должно помочь))
Или тросик на замену что редкость
pesok
шурец:
pesok
Ну у меня барабаны, поэтому, видимо, в тросах дело
шурец
3 January 2015
pesok
У меня на барабанах тормоза были, а ручник не держал. Причем так стало после замены колодок т.е. тросик за день не мог растянуться.
Смотри еще механизмы самоподвода и короткие тросики при условии что колодки тормозят от педали
Emersson
3 January 2015mobile
[b]шурец[ Спасибо, попробую подтянуть. Но как я помню он не очень легко поднимался, даже не щелкает.
шурец
3 January 2015
Emersson
Может вода попала с осени и с морозами прихватило
Emersson
4 January 2015mobile
шурец
Нет, с покупки такое было а тогда еще не было минуса... Он вообще не поднимается такое ощущение что заблокирован. Что делать не знаю, а без него коробка долго не пройдет.
шурец
4 January 2015
Emersson
начни с тросиков, ступицы сними и внутри глянь.
ps^ при чем тут долголетие коробки?
wandek
15 January 2015
W
wandek:
Ну и намучался я с этим ручником, снова что-то вылетело. Неужели заново надо покупать и длинный и короткие тросы (а это приличная сумма)? Из-за чего один трос может тянуться сильнее чем другой? (распорки в колёсах тоже новые, колодки новые (всё включая тросы летом менял)).
Globale
27 January 2015
Всем доброго времени суток!
У меня задние тормоза дисковые. Менял на выходных тросик ручника и обнаружил. что одной пружины на суппорте, которая потом возвращает колодки в исходное положение, не хватает. Подскажите пожалуйста код этой пружины или может от чего подходит.
Заранее благодарен!
шурец
27 January 2015
Globale
любую пружинку поставь подходящего размера
Globale
27 January 2015
шурец
Так если бы знать какая и от какой машины подходит и по размеру и по степени сжатия. Я обошел ближайшие магазины запчастей и ничего не смог подобрать. Я в общем-то не дурак и понимаю, что можно подобрать. Но увы и ах, чуда не произошло! Неужели я первый, кто сталкнулся с такой проблемой за 16 лет с момента начала производства ФФ1?..
шурец
27 January 2015
Globale
то, что ты не первый - это точно как минимум, после меня, - второй
я воткнул одну из пружин с барабанов
правда, она по-туже, чем была штатная
Globale
28 January 2015
шурец
Они же все длиннющие там, как я посмотрел на фото...
шурец
28 January 2015
Globale
может обкусывал, может пружинка другая лежала в снятом барабане - не помню.
точно помню что достал из барабана, т.к. они под ногами первыми в глаза попались
хочешь точ-в-точ такую - сними с другой стороны и с ней в магазин
AlekseyKX
28 January 2015
Globale
Снимай и ищи подходящую пружину в магазинах. И меняй сразу обе.
MATOLA
30 January 2015
Globale
а ремкомплект пружин для барабанов нет желания покупать?
Globale
30 January 2015
MATOLA
А зачем мне ремкомплект для барабанных тормозов покупать, если у меня дисковые? Тем болеп, что там не подходит ничего... просто отдать денег, дав возможность продавцу заработать денег и положить ремкомплект на полочку?
У меня дисковые задние тормоза и я это обозначил сразу в своем вопросе!
MATOLA
30 January 2015
Globale
Ясно. Не внимательно прочитал и подумал что тормоза барабанные.
Globale
30 January 2015
MATOLA
Не, дисковые. На барабанные как раз всего навалом. А в ремкомплекте дисковых нет никаких пружин, только резинки все!
шурец
30 January 2015
можно картинку, что там в ремкомплекте?
ivevrookna
31 January 2015
Ребят, тросики длиные в паре продаются или по отдельности? (От ручника которые выходят)есть какие коды у кого?
Globale
1 February 2015
шурец
нету, к сожалению, у меня картинки и на экзисте не видел. Просто покупал и все менял. Бывают в комплекте с поршнем, а бывают и без него.
MATOLA
2 February 2015
шурец:
Ремкомплект заднего суппорта NK 8823019
Ремкомплект скобы заднего ЗДТ NK 8999003
шурец
2 February 2015
MATOLA
спасибо, друг, за картинку!
но это не то: я ищу резинку, как гармошка на вид, на конец троса что крепится на скобу
шурец
3 February 2015
Здравствуйте.
При движении то загорается то гаснет индикатор ручника.
По началу решил забить, но раздражает глаза во время езды.
Может кто подскажет че за фигня.
Заранее благодарен.
На бочке сними фишку там будет вилка она двойная идет с одной стороны на саму фишку 3 контакта на бочек 2 контакта со стороны бочка обычно окислено сильно почисти и наслождайся ездой без лампочки.
Дизельный ФФ1 (сообщение #16336130)
wandek
3 February 2015
Вадя31:
Вот фото WPS1F020,WPS1F021 не оригинальный левый и правый регулятор
Вот причина моего неработающего ручника, все шлицы стёрлись и эти регуляторы не работают, не оригинал есть не оригинал.
